Пружины от "Волги" на WJ
Игрок
Автомобиль: WJ 4.0 242 Limited
WK2 3.6 Overland
Всем привет!
Парни помогите с вопросом, купил пару недель WJ ,  от предыдущего хозы стоят по кругу пружины от волги, может закороченые может еще что-то, история умалчивает. Вроде как он ими лифт делал без проставок.
Мучает вопрос -это допустимый колхоз или стоит их ликвидировать? На данный момент перебираю всю подвеску, ставлю Bilstein 5100, буду признателен если подскажите что с ними делать( менять или оставить)
WK2 3.6 Overland
Без проставок ты наверное на каждой кочке скрипишь?
не, ну конечно там есть штатные проставки, имел ввиду лифт сделан только пружинами. Хочу сделать все по феншую) вот и вникаю как лучше.
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Мне мой волговский лифт  с усилиными волговскими проставками дал примерно 52-53 см.Ощущение при езде  вроде как положительные были,плюс ездил без заднего стаба.Избавился  от волгопружин только потому что колеса стали маленькими казаться,поставлю 17 или 18  вернусь на волгопружины.Вообщем ничего плохого в этом не вижу.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Стоят впереди Волговские трехриски, сзади родные передние. Много уже кто себе Волговские поставил, так что проблем не вижу)))) Ну а тебе, если деньги лишние, можно ставить все что угодно!)))
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Поставил тоже Волговские 3 риски, доволен, перед стал жесче, крены меньше и поднял до 54 см.
Автомобиль: RAM
52,53,54 на волговских пружинах??? Вы либо как-то меряете не по фэн-шую, либо пружины какие-то волшебные берете?! :huh:
Ставил и 2 риски и 3 - максимум было 50.5 на толстых резинках! Как у вас столько получается - я хз?!
, а мост у тебя ровный? У меня перед на вологовских поднялся с 46 до 50, на родных резинках от которых почти ничего не осталось.
лифт и всё такое
Резинки родные, может пружины у Волги разные? )))))) Сделаю фото попозже...
Автомобиль: RAM
@Slash, в смысле - ты поставил волговскую пружину на родную вжиковскую нижнюю резинку? :huh:
@Crematory, "ровный" - это как??? Передних мостов в принципе идеально прямых не бывает. У всех почти колеса немного завалены в арки. Но чтоб с разницей в 4 см... :blink:  Это вообще мост полумесяцем должен быть. :lol:
лифт и всё такое
Да,поставил на родную резинку, не совсем подходит,пришлось помучаться,но вкорячил...решил если совсем её порвет и раздолбает-поменяю,благо это делов на 15 минут.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Пружины есть разных размеров 370 мм и 400 мм ........
Ты какие поставил?????
лифт и всё такое
Честно..не мерял. Увидел-Волга,3 риски и купил. Даже какая Волга не знаю.
7 99 Lim
Пружины есть разных размеров 370мм и 400мм ........
ВОт странно прям, есть разная жесткость 4,1,2,3 риски в порядке жесткости, но чтобы по высоте пружин ни разу не слышал.
2004
KYB Monomax
полгода назад решил тоже приподняться...... купил пружины оригинал (2 риски) на 3110,......померил 370 мм и мои 370 мм, подумал шило на мыло менять нет смысла, сдал обратно.........
но на соседнем форуме ставят 400мм, поехал искать ......и правда есть 400мм и даже 420(правда фобос)...
P.S. вот спросил..
здесь пишут вообще 350мм http://gaz21.ru/articles/podv/47-informacija-o-pruzhinakh-podveski.html
Автомобиль: RAM
Ну, это уже как-то объясняет разницу в  замерах после лифта волговскими пружинами. ^_^
  • 5 месяцев спустя...
116
Автомобиль: RAM
Всех с праздником!
Подскажите - кто ставил волговские пружины на перед производства ФОБОС: какие брать?
Интересуют именно пружины Фобос! Там есть стандартные, заниженные, и повыше - где какие?
Сколько вышло в итоге после установки?
Темы объединены.
Устное предупреждение.
merge topic
Автомобиль: Гранд Чероки 1998
, Ставил на 3 риски , длину не мерил , проставки 4 см . От центра ступицы до крыла 50 см . Передние обрезал ровно на виток и поставил назад -51 см.ZJ !
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
Всем привет!
Имею WJ 2002, стоит грамотный лифт 2" ToughDog аморты и пружины +300кг
Хочу поменять свои пружины "ToughDog" Канадские тюнинговые с лифтом 2" на простые мягкие или полужесткие, т.к. у меня стоят с дополнительной нагрузкой +300кг. Для дорог в нашем городе это через чур! На ровной по трассе изумительно не кренит, не болтает, в поворотах не заносит. А что касается города и разбитой дороги, то как по стиральной доске. Всю подвеску расколотил. Аморты ТачДоги решил оставить, а пружины поменяю...
Ежели мне менять мои с лифтом 2" дюйма на обычные волговские, как они мне встанут? Да и встанут ли вообще? И какие лучше брать (в плане риски) пожестче или помягче? И если не волговские, то какие еще пружины 2" пользуются популярностью?
Заранее благодарю!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Какое расстояние от центра ступицы до крыла при твоем лифте?
1)Если ставить от волги то ставь три риски, у большинства так, а назад ставь родные передние пружины от WJ, расстояние примерно от центра ступицы до крыла будет 50-51см, если и назад поставить волговские пружины, то сильно жестко будет!
2) можешь купить и поставить пружины от дизеля 2,7 WJ, но этот вариант дороже
P.S. а вообще все на любителя кому как нравиться, кто то пружины и две риски ставит
п.4.9 Правил
Все бы ничего, но у меня колеса 265х70х16 стоят, аморты 2" и на родных пружинах спереди не прокатит.
А у дизеля 2,7 какие-то особенные пружины разве?
Ездить мне и сейчас жестко, поэтому хочу мягко ездить (как на прадо) :D
Да и расстояние когда-то мерил, но уже забыл, надо будет измерить...
п.4.9 Правил
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Родные передние пружины поставить назад!
Там виток толще и если не ошибаюсь они 1 мм длинше!
для твоего 4-х литрового мотора само то!
"265\70\16 встают при передних волго пружинах и сзади стоят родные пружины(ПЕРЕДНИЕ)
Изменено пользователем Stepan85
Автомобиль: WJ
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста! Вижу, что опытных людей тут достаточно!) На передней 440мм а на задней 450мм,что будет правильнее и доступнее, от Волги + назад передние свои? Или под свои пружины проставки поставить? Думаю что нужно до 500мм сделать. Или новыми родными пружинами это тоже получится?
Изменено пользователем Вячеслав174
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
я себе сделал 490 пружинами от дизеля,до этого проставками пробывал,не понравилось....уж лучше тогда волгопружинами чем проставками.
Изменено пользователем Ales010
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
Какая высота волговских пружин? На сайте волговодов пишут 350 , а у меня вжиковская 380. Как волговские выше получаются?
  • 3 года спустя...
Вот и я поставил пружины от волги вперед и от патриота назад! Было везде 44, а сейчас по кругу 50,5 см!
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
патриотовские без отпиливаний такую высоту дали? это на 4.7? как по жесткости?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • martemjol
    • Uvex
    • Роман Жуков
    • BondAV
    • Ivan tomach
    • DeepGreen
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Ashat
    Ashat
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
