Всем привет. Прошу принять в клуб.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@kruvinas, Привет!!!! Вэлкам!!!!))))) :booze:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@kruvinas,Велком  :hi:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 313 гостя (Посмотреть всех)
    • orm2
    • agregat97
    • Rommel-86
    • avdeevru
    • Nordicus
    • Pavelvernik
    • brat-kondrat
    • Goofak
    • LonesomeDove
    • DmitriyVL
    • Orion_203
    • shon73
    • андрей 2013
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
