Подсветка зоны ног салона Mopar
6 2012 Overland
white
Хочу поделиться девайсом, который вчера успешно установил самостоятельно следуя пошаговой инструкции из комплекта.
Результат мне понравился. В комплекте много цветов, но пользоваться буду нашим фирменным джиповским с зеленовато-морским оттенком (фото цвет не передает, на фото получился - синий, хотя и такой цвет там тоже есть).
Теперь и когда открываешь двери, и когда в движении - салон радует своей благородный подсветкой. При желании можно вкл/ откл, есть спец кнопка.
Ну и конечно главное для меня было, что все оригинальное, ничего резать не пришлось, все через штатные разъемы и штекеры. Вот так. :)
Изменено пользователем AndreySAF
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Так ведь она и так есть и когда открываешь и маленький диод в движении в ногах
6 2012 Overland
white
Не знаю, как на рестайле, но у нас на дорестайле, две белых лампочки расположены только спереди и загораются они только при открытии дверей. Все остальное время в движении в ногах мрак. Проверьте, может быть просто внимания не обращали. Но разница очень сильно чувствуется.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
подключение через "тройнички" переходнички?
Под передние сидения, что ставили?
Изменено пользователем Vladimir_G
6 2012 Overland
white
Не совсем. Там 4 светодиодных ленты: две вперед устанавливаются в зону ног передних пассажиров, и две назад - сзади под передние кресла.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
чисто для красоты? или польза какая-то?
я не знаю что в ногах, но в карманы дверные, ручки и центральную консоль -  что-то совершенно точно подсвечивает.
6 2012 Overland
white
А что в подсветке ручек есть большая польза или вы без подсветки их боитесь не найти? :)
Конечно чисто для красоты. На люксовых моделях эта подсветка всегда в базе идет.
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
А подсветка в ноги чтобы не заплетались
6 2012 Overland
white
Не знаю, заказывал через БетаАвто.
Автомобиль: Гранд чароки 2013
А можно ли просто купить светодиодные ленты, и подсоеденить вместо штатных ламп? И как это сделать что бы не резать провода?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@ATVPILOT, Можно купить цоколь лампы установленной в подсветке изначально и уже к этому цоколю подключать ленту. Неоднократно так делал на разных машинах.
Или надо @AndreySAF, попросить сфоткать или отсканировать инструкцию по установке более четко.
Тогда все гораздо упростится. Такие разъемы на каждом углу продаются.
Изменено пользователем Habib
6 2012 Overland
white
Обе зоны (передние и задние) у Mopar запитываются централизованного из одного места (под панелью АКПП), дальше тянутся скрытно провода под обшивкой вперед и назад. Специальных разъемов сзади нет.
Вот тут с картинками можно глянуть.
ЖЕСТЬ! Половину салона разобрал! Уж лучше, как я говорил, цоколь прикупить и сделать на нем. А назад можно просто под ковром провода прокинуть. Будет гораздо проще.
6 2012 Overland
white
)))) на самом деле это так кажется, что пол салона перебрал. На самом деле там нет ничего сложного, все аккуратно снимается и устанавливается, потому что родное от Mopar.
А вот городить самопал, я честно говоря не решился. Не та машина..
А цоколь таких ламп отдельно продается?
Надо посмотреть, какой там стоит и глянуть наличие. Думаю, да. Посмотрю в выходные на рынке.
Я проще сделал - без блоков и лент всяких, это лишнее все за немалые деньги, блок нужен только для смены цвета подсветки.
В ногах переднего пассажира и водителя вообще ничего ненадо делать, там уже есть подсветка двойная и при езде и при открытии двери.
Мне нехватало подсветки для второго ряда.
Под передние сиденья я установил повторители поворота от какого то ваза, вот такие
В них диоды синие, получается в цвет общей подсветки машины,
Плафоны эти невидно, а только свет от них.
Исходит свечение  из под сидений в ногах пассажиров.
Чтобы они постоянно не светились а только в темное время суток питание я взял от габаритов.
спасибо, ждем
Автомобиль: Grand Cherokee -3.6L V6
тоже поколхозил с подсветкой для зоны ног.
цена вопроса: 350р. - лента 24 диода (по 6 на зону); 4 зажима по 28р.
подцепился к питанию подсветки подстаканчиков.
Результат:
Изменено пользователем daboyko
А к задним сиденьям откуда тянул?
Это слишком ярко-синяя или камера "улучшает"?
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Упс, Володь подскажи, у тебя спереди родная в ногах синяя подсветка? И горит в движении?
@Habib,
действительно, цвет более насыщен, чем штатная подсветка, буду подбирать сопротивление, чтоб сбалансировать.
вся проводка из центрального тоннеля, в тоннеле есть выход для проброске провода (у пола), примерно такой же как и в подлокотнике. вот через него и протянул
@OlegLOK,
Нет она не синяя, а белая и да горит в движении. Переделывать не буду ничего, хотя какого хочешь цвета вешай лампу туда
0 D Over
@OlegLOK,
Воооот у мене тозя белая, НО после закрывания дверей усе в ногах гаснет, тилько двери, стаканы ну все голубое горит. Как добилсо горения ног в движении?
Ты не понял. Та про которую ты говоришь у меня тоже гаснет. Там есть вторая маленький глазок, вот он и светиться в движении. Так было
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Dabz
    • Quipu13
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
