Всем привет
Вот и я стал обладателем JEEP GrandCherokee Limited 1995(достался по наследству в потрепанном состоянии). Принимайте в свои ряды. Буду задавать много вопросов.
ViktorTarasov, Добро пожаловать!! biggrin
ViktorTarasov, Привет! Вэлком в Клуб! smile
ViktorTarasov,привет biggrin
ViktorTarasov, Добро пожаловать в клуб любителей Jeep! biggrin
ViktorTarasov, Добро пожаловать! Поможем чем сможем! biggrin
ViktorTarasov, Заезжай!
ViktorTarasov, Привет,привет!!! wink
ViktorTarasov, велкам!
ViktorTarasov, Привет.
Привет, ViktorTarasov! Поздравляю!
Привет =)))
ViktorTarasov, Добро пожаловать!!! biggrin
ViktorTarasov, Привет wink
ViktorTarasov, привет biggrin
ViktorTarasov, привет! Желаю успехов в доведении аппарата до ума !
ViktorTarasov, Добро пожаловать в наш уютный клубачОК biggrin
ViktorTarasov, привет!!!
ViktorTarasov, приветствуем!
ViktorTarasov, Добро пожаловать в клаб! smile
biggrinViktorTarasov, приветики!!! biggrin
  • vladislav83
  • Sergey 1987
  • promjeepwj
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155262 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407436 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104114 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
