Люфт рулевого вала
ruslan956
Автомобиль: jeep wj
здравствуйте!снимал руль на wj 01г,пришлось постучать,повозиться и появилась проблема.в рулевой колонке появился стук и стал болтаться вал на который одевается руль. подскажите что это может быть и как можно разобрать колонку чтобы добраться до стука или дайте ссылку.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Съемником снимается.
Есть подозрение, что только замена.
143
Привет! http://www.reikinet.ru/jeep.html
Изменено пользователем JEEP 4.7
Автомобиль: jeep wj
замена чего именно?
нет ли у кого какой нибудь схемы или фоток? стук в салоне,в районе где руль регулируется вверх-вниз.может там какая крестовина стоит?
Автомобиль: jeep wj
всем спасибо,уже разобрался!
985
Так расскажи!
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2013
ретро скутер YAMAHA VINO
да-да, мне тоже интересно!
мне поставили восстановленный рулевой редуктор CARDONE - мексика- за 10100р., но что-то там не так... постукивает- как раз в районе руля
Изменено пользователем Elena2012
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Всем привет!
Подскажите, есть ли опыт ремонта промежуточного рулевого вала, который с карданчиком?
А то ценник на новый какой-то не очень гуманный ...
это который к редуктору? или колонка?
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
 да какой там опыт,снять и в тисках квадрат сдавить!!!Главное  не передавить,а то из колонки рулевой подшипник нижний вылетит.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@up6, к редуктору
@deemonNSK, а снимать тяжко?
да не особо тяжко,после снятия ,кстати можно продиагностировать люфты в рулевой колонке и рулевом редукторе,путем подергивания за высвободившиеся концы оных
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Спасибо, буду пробовать)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Расскажите пожалуйста, обнаружил что у меня руль болтается, думал открутился а нет болтается вал к которому руль прикручен. Что делать там? Кто разбирал?
Никто ничего не подскажет????
если люфт вверху,то  точишь колечко толшиной 0,1 или 0,2 мм и подкладываешь его под разрезной конус(между конусом и стопорным кольцом).Если люфт внизу,то слегка постукивая молотком (через что нибудь) по шайбе увеличиваешь натяг пружины,которая давит на нижний подшипник,тем самым убирая в нем люфт.Только двигать эту шайбу надо понемногу,если сильно задвинуть,подшипник зажмет и руль не будет возвращаться сам,а обратно эту шайбу непросто отодвинуть,ибо она там какая-то одноразовая.ну и смазать подшипники не стоит забывать.
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
Это точно!Я передавил :secret: Теперь как на ВАЗ2101 :mad: Обратно не идёт шайба.Решил не заморачиваться,а тупо поменять рулевую колонку.
24
Да что-то руки всё не доходят, до руля пока туда не лазил. Да и может расскажете процес с чего начинать раскручивать да и что откручивать? чтоб лишнего не накрутить.
3.0 CRD
Что именно нужно открутить?!Если рулевую колонку,то-Снимаешь накладку под щитком прибора,откручиваешь снизу 2 винта и снимаешь верхний и нижний кожух между торпедой и рулём.Снизу под торпедой окручиваешь болт, в соединении рулевого вала с рулевой колонкой.Затем откручиваешь 4 болтика(там же снизу) которые крепят рулевую колонку к кронштейну.Затем аккуратно отсоединяешь все фишки от рулевой колонки,отодвигаешь вал от колонки и снимаешь её в сборе.Можно конечно руль сначала снять!Для этого окрути с тыльной стороны руля справа и слева по одному болту.Сними подушку аэрбега(аккуратно снимай,так как там очень хрупкая фишка) и открути гайку крепления руля.Затем снимай руль.Желательно съёмником.Не в коем случае не долби по рулю,что бы его снять с тыльной стороны.Просто убьёшь руль и вал колонки.Я снимал раскачивая его вправо-лево,вверх-вниз и при этом тянул на себя)))У меня снялся с усилием,НО снялся без применения съёмника!У кого то только съёмником снимается!Ну а кого кувалдой))))Потом вопросы задают-ПОЧЕМУ ЛЮФТ ПОЯВИЛСЯ???!!!Так что там ничего сложного.Если  что то упустил,то пусть форумчане поправят :hi:
Изменено пользователем motroskin681
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
У меня люфтил не в подшипнике а в кардане который работает при регулировки наклона руля. Когда разобрал выяснилось что этот кардан чик не совсем карданчик, точнее не в той форме что мы привыкли (я имею в виду крестовину). Два штифта без подшипников. Один конец не подвижен на втором вращается ответная часть. Аккуратненько молотком забил глубже выработки и все ОК. Характерный звук при этой неисправности мелкий металлический звук при езде по неровностям.
Рулевую боранку можно не снимать, главное ее заблокировать относительно ее корпуса (что бы не вращалась на волу) если этого не сделать то случайно крутонул и шлейф улитки или порван или размотался.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • serg102
    • brat-kondrat
    • Vladimir SPb
    • Sansey
    • Иван_22
    • Эд Ник
    • Михаил 44
