Нужна помощь - греется 3.0 CRD
Artuha83
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
     Доброго времени суток джиповоды и специалисты данного движка. Машина 2005 года. Нужна ваша помощь в выявлении причин перегрева 3.0 CRD.
     Дело в следующем. В повседневном движении двигатель ведет себя без особых проявлений. В свою очередь при длительной езде по песку, а также при крутом подъеме или длительном движении более 140 двигатель начинает греться, т.е. стрелка из положения по середине начинает расти в правую сторону и чем дольше нагрузка тем более стрелка движется в сторону красной зоны, бывало что чуть даже не попадала в нее, но при включении печки и остановке стрелка возвращается в центр.
     Есть некоторые симптомы:
-кондиционер холодит плохо;
-при пересечении температурной стрелки центра в право, появляется непонятный посторонний звук - жужжание, где то сверху справа в движке, как стрелка уходит обратно звук пропадает.
  Что сделано:
- проверял антифриз в сервисе, сказали по прибору хороший, но с выпуска вряд ли менялся, но доливался ;
- поменял крышку расширительного бачка;
- поменял термостат;
- без разбора с керхера пробил радиаторы;
Есть некоторые моменты:
- джип чиповал сам (GDE) но после чиповки три месяца ничего по температуре не проявлялось, что отпадает;
- на мой взгляд, у меня пришел кирдык гидроуселителю (гидромотору), вокруг него немереное количество толи масла толи жидкости ГУР понять не могу, но жидкость доливаю каждую неделю.
Прошу имеющих опыт помочь выявить причину!!!
Так и начните с ГУРа - привод вентилятора у Вас от насоса. Может просто жидкости нет в системе и вентилятор как надо не крутит.
А как проверить как крутит вентилятор? Заглядывал на горячую, вроде крутит, но на сколько быстро не знаю
На горячую должен хорошо крутить.
Подставлял руку дует отлично, но это не показатель, может он еще сильнее может
352
на 140 км\ч роль вентилятора ничтожна, скорость встречного потока воздуха в разы больше.
Встречный поток остужает радиаторы которые у него на встрече, а вентилятор обдувает двигатель. Так что с Вами не соглашусь о малой роли вентилятора при скорости 140
39
Автомобиль: Ford
Снять интеркулер, отодвинуть радиатор ГУР и кондиционера и аккуратно помыть.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@Artuha83,заправь кондей, промой со средством радиаторы с наружи,проверь работу гидромодуля(на холодном двигателе должен пркручиваться с усилием),исправность термостата, и работоспособность помпы, натяжение ремня. Изменено пользователем Two Scorp
Термостат новый поставил. А как проверить исправность гидромодуля и помпы и натяжение ремня (какое оно должно быть)?
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
@Artuha83, За натяжение ремня отвечает натяжитель, там ничего проверить не получится. Ремень должен быть натянут очень хорошо, ибо там пружина стоит такая, что длинным воротком натяжитель еле-еле отгибаешь..
А модуль вот хз как проверить, если только сканером. Лучше в него не лазить и ничего с ним не делать, там всё очень тонко сделано, были случаи когда в них залезали и потом приходилось новый покупать... цвет масла надо смотреть, при отсутствии утечек и есть ли вакуум внутри.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Устранить течи гура,и промывка радиаторов не снаружи,а с разборкой и снятием основного радиатора.уверен удивитесь скока там овна,как и я был приятно удивлен:-):-):-)
Спасибо всем, на досуге займусь промывкой радиатора. А как помпу проверить? Говорят что там крыльчатка приходит в негодность и плохо гоняет антифриз. Возможно?
26
Baw Fenix 1044
@Artuha83, Ну если крыльчатку проверять - то надо снимать помпу и смотреть визуально...
79
@Artuha83,
Как пример:
Была у меня Волга 3109 на 50тыс.км начал замечать, что двигатель после 90км/ч начинает греться. Мыл радиатор,ставил доп.вентилятор--- пофигу грееться. В итоге заменил помпу и все пришло в норму. А у старой внутри само колесо с лопатками начало на оси прокручиваться и лопатки были съедены. Вот такая история.
Автомобиль: Grand Cherokee III Overland (WH)
была проблема, температура начинала ползти на пару делений, когда топал 150-160, а за окном всего +20, сразу отогнал на сервис, сняли основной радиатор был как кирпич(в глине). Промыли полностью все с заменой антифриза - цена 2000 рублей за работу ничто по сравнению  с перегретым движком, по времени часа 4.
  • 2 года спустя...
421
Интересно как вопрос решили?
Проблему решил, заменой датчика охлаждающей жидкости и заменой гур, он как оказалось вентель не крутил, как того надо. Но и ещё промыл радиатор. Но основная проблема была в датчике
421
Если грелся на 140 км/ч, то дело не в вентиляторе, а с датчиком что не так? и где он стоял?
421
@Artuha83,
 отписал в личке и кинул эту полезную ссылку http://okeydrive.ru/datchik-temperatury-oxlazhdayushhej-zhidkosti-neispravnosti-proverka/
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Dm2
    • Jacob
    • kiiil
    • Veles1212
    • Константин.Р
    • bobr1ktop
