всем привет!
Автомобиль: джип гранд чироки
Всем привет,была на фесте,спасибо всем за гостеприимство,рада была познакомиться
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Ksunya,оооо!!!!!! приветствую супруга дорогая:-):-):-)
@Shild,спасибочки:-) Изменено пользователем Ksunya
Еще можно на сумочку,не откажусь
@SerB,:-)) Изменено пользователем Ksunya
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня одна осталась,я тебе приклею куда хош.:-):-):-)
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 319 гостей (Посмотреть всех)
    • айрам
    • samarowr2
    • Fedorof21
    • Voldemarych
    • al_ch
    • Юрко
    • Sting737
    • Andru21
    • Серёга-Мурманск
    • Nordicus
    • AlexKosh
    • Sergey_B
    • Mikki777
    • Прохор
    • CHAOS
    • Александр0703
    • alexeysh
    • ales1988
    • Palach
    • zorge799
    • Йода
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
