Неожиданности в АКПП - встал на дороге
CHERSI
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE (WJ)
Ну вот! Только порадовался своему приобретению, WJ 4,7 2004 г. и вот вылезла неприятность от куда не ждал! Автомобилем владею полторы недели.
Вчера, ехав с дачи в сторону Москвы, радовался динамике. Во время очередного обгона услышал глухой хлопок, после чего пропало сцепление в трансмиссии.
В любом режиме - только холостые обороты.
Хорошо, что товарищ по этой же дороге через час ехал, дотащил оставшиеся 45 км до Люберец.
Все симптомы говорят о поломке АКПП. Жаль, ведь я много слышал про надежность этих коробок. Не хотелось бы разочаровываться.
Посмотрел по сервисам-партнерам клуба ближайший сервис (Кожуховская горка, 2а). Буду обращаться. Только придется на эвакуаторе тащить.
Я так понимаю, что в худшем случае с АКПП, нужно будет ремонитировать по полной, либо покупать б/у коробку.
Может кто-нибудь может посоветовать, что лучше сделать? И если, сталкивались, какова цена вопроса?
Толстый
А может таки раздатка?
Может и раздатка. Я к счастью с такими поломками не сталкивался. Раздатка тоже с хлопком из строя выходит?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Чет тоже кажется что раздатка в нейтраль ушла. Разбираться нужно.
Толстый
надо поставить коробку в паркинг, и попробовать толкнуть машину.
если поедет, то раздатке кирдык
А я как раз вчера обнаружил, что, если КПП на паркинге - авто катится, при этом раздатка на нейтрали была.
Толстый
так надо переключить раздатку с нейтрали, глядишь и машина поедет...
Толстый
@CHERSI, Я может сегодня в тот сервис поеду, если что, могу взять на галстук.
позвони, тел в подписи
Изменено пользователем Толстый
Не едет на всех режимах. Нейтраль на раздатке была после буксировки.
так а если в паркинг акпп поставить и толкнуть, машина едет? смотри раздатку.
Дело оказалось в АКПП. Диагностика показала. Вчера авто оставил в сервисе у ребят на Кожуховской горке. Будем менять коробку ((
Толстый
ну, там ценник хороший на коробку
Интересно узнать что именно?
Как только вскрытие что-то покажет. Напишу о причине поломки.
Ну что же... В сервисе ребята предложили мне заменить АКПП на б/у. Сказали так будет дешевле. С учетом очереди - ждал неделю. Делили 1 день. Позавчера забрал. Вчера поехал на плановый долив масла в коробку и сброс на обучение.
Пока езжу ))
Коробку старую так и не разобрали, поэтому причину поломки сообщить не могу...
Ребята в сервисе обещали разобрать позже и сообщить.
Сразу записался на ТО на октябрь. Буду готовиться к зиме.
Вопрос встал в 55.
38 коробка
10 работа
Остальное расходники
Kia rio 2012г.в.
Надо было тебе к Сереге на Ильинку съездить, и дешевле бы вышло и был бы уверен в перебранной коробке.
@ZloyBes,@ZloyBes,
подскажите пож-та контакты "Сереги на Ильинке"
Толстый
Как коробочка, бегает?
Автомобиль: WJ Limited 4.7
45RFE
247. 2000 г.в. европеец.
Такая же фигня сегодня с моим вжиком случилась((( Коробка 45RFE. Раздатка 247-я. Ехал домой, обгоняю, происходит переключение на пониженную как обычно, и, как будто пинок не очень сильный. но чувствительный. И свист-жужжание с низу какой-то необычный. Не очень сильный, но не стандартный, более высокий что-ли. Ни в одном режиме не едет только жужжит.
А если я на паркинге попробую покатить его, а оно исправно будет, не поломает ли чего внутри? Как паркинг работает, чего блокирует?
CHERSI, вскрытие то сделали, причину сказали? А то там небось работы на 5 копеек, а тебе замотали коробас целый. Поломанную то отдали тебе?
паркинг блокирует коробу, раздатку в нейтраль и хоть на край света.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Они сначала посмотрят ее, потом приговорят, как чермет оставят себе как-бы на болты, за пять копеек починят и за 38 продадут. Шутка)))
7 99 Lim
Шутка)))
В каждой шутке есть доля правды, и тут возможно 100%
Коробку не разбирали. Она и сейчас у ребят стоит. Пока не забирал, т.к. они тоже хотели  посмотреть, что с ней. Симптомы очень похожи. На паркинге тоже катилась. Говорят похоже на поломку вала.
Забирай, сам дома разберешь или продай как есть. все хоть деньги какието.
@mexaniktg,
Да, вероятно так и сделаю. На дачу отвезу и не спеша разберу.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий34
    • Two Scorp
    • Sprut13
    • СергейВикторович
    • U F O
    • rulik
    • Alexq
    • David_1
      • 36242
