Бензонасос ли?
Бига
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Всем привет!
Вопрос- у меня стоит гбо4, т.е. на бензе завожусь, езжу на газе. В связи с чем постоянно горит чек.
Пару дней как на бензе стал троить и чек моргать, переключаю на газ, мотор ровно работает.
Может ли это означать смерть бензонасоса? Прежний хозяин говорил, что стоит десяточный (вазовский) и иногда моросит.
31
поменял бензонасос на новый, проблема осталась. поехал на диагностику, стали мерить давление на рампе, оказалось бензин с воздухом идет, диагност уповает на то что фильтр родной не поменяли, мол в нем внутри вата из-за нее воздух идет, поставь говорит десяточную, а она с другим отверстием, заказал сетку орыджинал, жду. поставлю отпишусь...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
@Бига, у меня та же проблема на бензине не заводится насос воздух качает. на газу нормально работает
31
Затра сетку на насосе буду менять, сегодня только пришла (оригинал), напишу какой будет результат
31
поменял... +чистка форсунок+новые свечи... результат 0. давление топлива 4. копаем дальше((
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
давление топлива 4.
Многовато вроде. "Normal operating pressure should be 339 kPa ± 34 kPa (49.2 psi ± 5 psi)." © Сервис мануал.
Фильтр-регулятор менял?
31
что есть фильтр-регулятор? где его найти?
320
Понятно. Значит не менял.
Спереди от бака он, под днищем. Топливный фильтр, и в нем же регулятор давления. Номер 52100283AG.
31
аа, понял. его тоже новый поставил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 1999 Laredo (продан)
Jeep Grand Cherokee WG 4.7 1999 Limited
@flyinghollander, этот же фильтр и на 1999 4.0Л пойдёт?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А фильтр оригинал? Встречал неоригиналы, в которых клапан дохнет при первом же включении насоса.
Для 1999 4.0 номера 52100283AA- *******AD и 68193494AA. Фильтр с номером ******* AG относится к 2005г. Наверняка, он аналогичен. Но, тем не менее, PAIS выдает именно так.
320
Насколько я знаю он на все бензиновые вжики.
22
@Поручик Ржевский,@flyinghollander, спасибо вам. Приму к сведению.
Изменено пользователем propolkin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
Продымокурь топливную. Я продымокурил, обнаружил подсос в системе EVAP, устранил подсос- теперь от прикосновения ключа заводицца!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки 2002 4.7
Когда в баке меньше 2/3 начинает глохнуть. Обратка как я понял у Чероки в топливном фильтре и какая то система наполнения колбы бензонасоса по системе эжекции. Кто знает как там устроено все?
7 Чероки
Всем привет! проблема бывает в резиновом колпачке (уплотнитель), который надевается на шток бензанососа и далее вставляется в колбу. Как правило в новых комплектах насоса (от ВАЗ, ТАЗ, УНИТАЗ, итальянские) она не идет и поэтому ставится что ни поподя,только не родная. Родная резинка со временем раздувается и деформируетсяя, рвется при снятии и одевании (испробавано не один раз). Резинки от  других а/м похожи, но чуть не те по размерам...., поэтому при глушении двигателя созданое давление уходит обратно из рампы по бензопроводу в бак, сбрасывается именно через эту резинку (не путать с обраткой). Далее, при повороте ключа в положение ON, бензаносос начинает подкачивать топливо в рампу, но качает не более 2 секунд и прекращает, чего двигателю для завода не хватает и начинаются танцы с ЧЕК, раскруткой стартера и тыканьем ключа ON-OFF. Но когда двигатель заведется он начнет троить, пердеть некоторое время, пока не создаста нормальное давление в рампе, т.к. насос работает только при заведеном двигателе. Второй вариант в том, что насос качает бензин при заведеном постоянно и создает рабочее давление в рампе необходимое для работы всех горшков, каждая форсунка получает информацию о времени открытия из МОЗГА исходя из условия работы. Когда потихоньку умирает бензанасос, он не создает нужное давление в рампе, а машина едет и происходит условное голодание определенных форсунок (как правило с правой стороны от водителя) поэтому МОЗГ пытается выравнить режим работы и начинает переливать определенные форсунки. И опять же троения, пердения, ЧЕК и тд.  В первую очередь ставте насос с хорошей производительностью, т.к. ГАЗ, ТАЗ (вообщем БОШ)  не создает нормального давления и меняйте эту мелочную нехорошую резинку :huh:. Про вопрос воздуха в рампе, это как раз и есть недокачка бензина, т.к в топливной магистрале подсоса воздуха быть не может из за давления и фильтр не причем. При любой микроскопической дырочки, трещинки  бензин бы хлестало, сразу бы воняло и было бы видно.  Все это проверено на себе и истоптано.  Насос фирмы БОШ не советую(голимый китай,ломаются часто), я себе купил фирмы ЭРА, а в отсутствии родной резинки на шток одел 3 или 4 уплотнительных колечка от форсунки WJ и уже год не парюсь, но иногда в холода приходилось ключем 2-3 раза поиграть. Надо поменять резинку на оригинал, но руки не доходят.... Данный ремонт был экстренный и далеко от дома. Насос берите с производительностью 4-5 очков, от ТАЗ слабовато 2,5-3. У ТАЗА 4 горшка, а у нас 8 :P
@Сан,  система EVAP это вообще дрянь.....
Автомобиль: 01 WJ 4.0
Когда я делал своего Чероки, то нашел проблему в регуляторе давления, который был в бензобаке вместе с помпой. Вот регулятор я и поменял. Какая система в Гранде я не знаю. Гляну в книжку.
Долго мудрить не надо, если на двигатель один бензошланг идет, то регулятор в бензобаке, а если 2, то регулятор на двигателе.
Диагностировать помпу можно с дизтопливом и манометром. Лучше повозиться, чем $100 за ненужную помпу выкинуть.
Изменено пользователем Шина
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Barmato
    • Игорь10011973
    • Хаймс
    • Sergey Commander
    • even 16
    • Kyl
    • Степан-Снежинск
    • Егор Пятигорск
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
