Большие проблеммы с двигателем и АКПП.
KsandrBeats
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2001г. 235л.с.
Всем здавствуйте.
Я человек новый на Вашем форуме и среди Jeep"оводов.
Обращаюсь к Вам за помощью.
Ситуация в следующем.
Купил WJ 4.7. 2001 г. АКПП 45RFE, семь месяцев назад. Все было хорошо, пока я не поехал в отпуск.
Во время отпуска у меня не с того, не с сего коробка стала в аварийный режим.
Самодиагностика показала P0700. Поехал к "тамашним" спецам по акпп. Сказали что масло надо поменять. Хотя я перед отпуском проверял, было все в норме.
Ну, черт с ними, поменяли. Естественно изменений никаких.
Отогнал к другим мастерам. Они сделали полную комп. диагностику.
Ошибки двигателя - P0138 P0132 P0051
Ошибки по АКПП   -  P0944 P0841 P0731 P1790 P0868 P0867
Но браться они не стали за американца.
Отпуск подошел к концу. Нужно ехать домой. Машину надо перевозить. Попробовал в аварийном режиме по трассе, норм, 80 - 90 можно ехать.
Ехать 1800км. Но я резкнул, иначе джипа пришлось бы там оставлять на неопределенный срок.
Проехав 300 км что то пошло не так и джип начал терять скорость. Максимальная скорость снизилась до 20 км\ч, а если посильней нажать на педаль, то обороты подскакивают до 4000.
Остановился, потыркал коробку и обнаружил что на 2 (режим передачи акпп)  ведет себя бодро. Так и доехал до Москвы оставшееся расстояние.
Как только подъехал к МКАДу опять начал терять скорость, но уже до 40 км\ч. Добрался до Королёва еле еле и всё.
На следующий день решил просто прогреть, завожу, а он глохнет. Еще раз пытаюсь, завел, но обороты сразу начали падать, глохнет. Еще раз пытаюсь с помощью, чтобы посмотреть двигатель. Движок трясется не так как раньше, а иногда и болтается.
Сбросил ошибки, завел, прочитал ошибки P0152 P0158 P0141.
Я так понял что это лямбды. Но я не уверен что из за них может так двигатель работать.
В итоге мне очень нужна помошь. Хотя бы догадки что с джипом твориться. Мне нужно гнать в автосервис, знакомых нет, боюсь что нагреют меня с этими проблемами на крупную сумму.
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@KsandrBeats, попробуй к партнерам клуба по сервису обратиться:  http://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/
@Shild, Спасибо, завтра позвоню. А лично у Вас есть предположения что это или так не сказать?
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Самостоятельным ремонтом давно не промышляю...так что догадок нет(
393
JEEP Commander 3.0 d
@KsandrBeats,
Мог спалить коробку. Посмотри на щупе масло какого цвета и запаха. Должно быть красного и прозрачного, и слабый специфический запах АТФ. Если чёрное и воняет горелым то ремонт, если нет то электроника заглючила, хотя при такой эксплуатации однозначно ремонт.
@kot1977,
Сегодня вечером проверю масло, отпишусь
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну если мотор глохнет, то коробка- то вряд ли виновата. Хотя, бывает.
По лямбдам без графика(читай- как минимум диагностика ELM) вряд ли что можно понять.
Если есть желание- могу позже, ближе к 10-11 вечера, подъехать с ЕЛМкой, поглядим, что вообще происходит. Телефон в подписи. Раньше никак, жена на работе, детей оставить не могу.
Предварительный диагноз по набору P0152 P0158 P0141- это косяк проводки, разъема. Скорее всего, ошибки АКПП из той же серии. Не бывает чудес: если коробка и мертва, то лямбды утащить за собой она никак не могла. И корелляции такие ОЧЕНЬ редки.
@KsandrBeats,
Масло красное, как и должно быть, вот только запах кислинкой отдает.
Я вчера смотрел проводку. В силу моей безграмотности в этом деле понял только то что лямбда одна болтается и проводка во многих местах висит, но обожжений нет.
Я денюжку на счет чуть позже положу, позвоню. Было бы неоценимо если подъехать получиться.
А на счет времени - мне хоть в 3 часа ночи, лишь бы джип здоровый был...
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Не сочтите за рекламу, но из море джип сервисов где я был, больше всего мне понравились Джип Грибки. Там парни нормальные. Ещё Фул ВД Хвалят все, но к ним я так и не смог попасть :))) Поехал один раз к ним посмотреть хоть где они находятся без звонка, но даже найти их не смог :))))))))))))))))))))))))))))))) Да и если движок трясёт сильно САМОЕ ПРВОЕ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ НЕ ПОЛЕНИТЬСЯ И ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ ЧТОБЫ УСПОКОИТЬ СВОИ НЕРВЫ!!!! Если там в порядке - остальное всё мелочи жизни. Из личного опыта...
Да пока в серис не хочется. Нужно хоть немного определить что с ним. Так как в сервис везти на эвакуаторе. Вдруг отвезу, а там залупят цену, а туда сюда перевозить накладно.
На счет компрессии - не знаю как проверять, будем гуглить. Спасибо)
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну, значит, к вечеру можем собраться. Я на связи, если не смогу ответить- перезвоню сам. Наверняка найдем засаду, и не такое находили.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Промежуточный результат:
1)бензонасос практически мертв.
2)большинство резиновых трубок пришло в негодность, налицо массовые подсосы воздуха. Та же трабла с блоком круиз--контроля.
3)свечи в унылом состоянии: зазоры >2мм, центральные электроды поедены временем.
4)точки массы закисли: после зачистки явно улучшилась работа световых приборов и сигнализаторов.
5)задняя лямбда разрушена в прямом смысле слова. На данный момент отключена и является пробкой в выхлопной системе.
Из хорошего:
1)масло АКПП в идеале (ну, его ж меняли недавно). Очевидных примесей и подгорелости нет.
2)есть интуитивный вывод об общей технической исправности мотора.
3)проводка и разъемы во вменяемом состоянии.
Обрезка задней лямбды устранила веер ошибок по передним и даже на полумертвом насосе мотор научился работать на стабильном ХХ. Правда, ехать не может, давления топлива не хватает, мотор заикается и дергается. Как следствие, при попытке ездить вылезает пачка ошибок АКПП.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Новые подробности: заменили бензонасос(стоял какой- то левый Бош с принадлежностью к малообъемным иномаркам) и неоригинальный фильтр-регулятор(прошедший меньше 5тык) со сдохшим клапаном: тупо травил в обратку, не давая давления в рампу.  Машин начал хорошо заводиться. Осталась трабла с одной лямбдой(закорочена и по сигналу и по нагреву, есть подозрение на проводку, но не факт), так что будем прозванивать и проверять.
Осталось разобраться с коробкой. Там, как прежде, серийная 0700, но считать подробности сейчас нечем. Приедет сканер- считаю.
151
8 CRD 2006
ДА!....Респект и уважуха таким нашим форумчанам!!!!!!!!
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Резюмировать можно в два слова: автомату хана.
В опытных руках Up6 сканер DRB3 показал смерть пакетов фрикционов 1 и 2 передач. Clutch-test дожёг масло, не оставив сомнений. Задняя, кстати, жива, но ездить задом на горелом масле- не комильфо.
Так что 45RFE WANTED!
129
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36287-prodam-korobku-45-rfe-na-wj/ можно не благодарить))
Итог.
Евгений (Порутчик Ржевский) предоставил неотценимую помощь.
В силу моего малого опыта ремонта авто, без помощи Евгения, я бы попал на круглую сумму в сервисе.
Навешали бы лапшу на уши и развели.
Огромный плюс - Женя меня многому научил.
Коробку будем искать.
Еще раз спасибо Евгению.
Не думал что кто то в наше время может так помочь!
129
@KsandrBeats, вот в Москве перебрать качественно коробу можно чуть ли не на каждом углу. единственное конечно это цена.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Перебрать эту коробку можно самому, никаких суперприспособлений и гиперзнаний для этого не требуется. Есть полноценный сервис- мануал(и хорошо, что в оригинале на английском языке), есть запчасти в продаже, есть видеоинструкции. На стендах их все равно никто не испытывает: все пихают в машину без теста.
56
Автомобиль: 1999wj
нужно верить в людей!
@ARTEM_NSKGC, теперь верю. И сам теперь буду больше помогать, по мере сил и умений)) Изменено пользователем KsandrBeats
129
гипер может и не надо а вот в принципе знания очень даже нужны, ибо только благодаря им можно посмотреть туда куда нужно. и мануал не панацея.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Сервис- мануал это инструкция для специалиста, а не для дилетанта. Если ничего не знаешь, то ничего не сделаешь. Зато если голова на месте и рукам задачу объяснять не надо, то все получится, как по нотам. Эти агрегаты изготовлены с высокой точностью и их переборка действительно не так страшна, как кажется. Основная сложность- не сломать исправное. Для этого нужно чуть больше инструмента, чем баллонник и домкрат, а также соответствующий подход. Перебирать древние механики, требующие регулировок наборами шайб не намного проще.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В общем, коробку заменили. Сейчас установлена АКПП, привезенная из США.
А вот результаты вскрытия снятой коробки:
стертые фрикционы
и не менее стертые тарелки
и даже приплавившиеся к тарелке кусочки металла(обломки зубьев фрикционов)
Масляный насос, блок клапанов и гидроблок пока не вскрывал. Шестерни и валы в полном порядке.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
...переборка действительно не так страшна, как кажется. Основная сложность- не сломать исправное. Для этого нужно чуть больше инструмента, чем баллонник и домкрат, а также соответствующий подход. Перебирать древние механики, требующие регулировок наборами шайб не намного проще.
Абсолютно так и есть!
Народ, а давайте кто сколько может скинемся хорошему человеку на drbIII
109
@rewolf, и на дилерский доступ к сервисной базе крайслер ллс :-)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий димитрий
    • kozyreff
    • Владимир В.
    • galant678
    • Palach
    • barm
    • cableman
    • agregat97
