Звук двигателя при включенной вентиляции
setchaty
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Прошу подсказать по звуку, господа.
При включенной вентиляции салона, например на стекло, двигатель работает не ровно а через каждые примерно 8 секунд что то щелкает под капотом и обороты чуть поднимаются.
Это нормально?
539
Автоматическое включение кондиционера.
948
Это нормально?
Это срабатывает электромуфта компрессора кондиционера.
При повороте ручки выбора режима вентиляции "на стекло" кондиционер подключается автоматически, чтобы стекло не лопнуло от резкого перепада температуры.
Про обороты двигателя на дизеле не подскажу - у меня бензин и обороты не подпрыгивают.
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Честно говоря , всегда считал (из мануалов на прошлые авто) , что кондей включается для осушения воздуха для более быстрого устранения запотевания стекол .
А обороты у меня не то чтобы прям подпрыгивают - по стрелке не видно , но сканер показывает увеличение оборотов ХХ на 20-30 об/мин при включении компрессора .
13
2007
2.8
дизель
Спасибо, понял, очень похоже на включение кондея, стрелка шевелится елезаметно.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Gosudar
    • ZAGAN
    • Drago_Oleg
    • Vladimir Y
    • Kofman
    • Xterra34
    • Nervosi
    • Grog
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Rijkaard732
    Rijkaard732
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
