Приобрел командира, пара вопросов
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Всем добрый день! принимаю поздравления, приобрел дизельного командира 2007 год.очень доволен, хоят пересел с 740 БМВ))
сразу возникла пара вопросов:
1. Почему при выключенном кондиционере снизу ручьем конденсат и трубки компрессора холоднющие?
2. При движении, начиная с 70 км/ч при нажатии газа идет гул спереди, бросаешь газ - исчезает, зависимость четкая, на нейтралке - тоже нету. Мост? подскажите мыслей.
заранее благодарен.
1. потому что кондей на джипах автоматически включается при потоке воздуха "на стекло"
2. надо слушать, может мост, может кардан передний, может ступица
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
И ноги стекло.
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
на джипах даже при выключенном кондюке помпа держит систему под давлением.Отключает только при выключении климата полностью.я ставил себе тумблер в разрыв провода управления эл магнитной мувтой помпы.
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
По поводу второго вопроса. Звук как троллейбус разгоняется? У меня тоже такой, не пойму откуда. Но явно не ступицы, т.к. только появляется при нажатии на газ на относительно больших скоростях гудит как электродвигатель. Газ отпускаешь - исчезает. Только у меня WJ ;)
21
@rewolf,
 да именно так. и далее за 100-120 все также. если бы не этот звук тишина была бы в салоне не хуже БМВ 7.
собираюсь его победить. но вот куда лезть....
984
Мост воет.
1 247
В смысле?.даже при включенном он несильно капит
Изменено пользователем murey
21
@murey,
лампочка кондея не горит, а конденсат снизу фигачит.
@NEW,
что посоветуете? не думаю что он выл с нову.
может залить чего? типа хадо.
1 247
@SAMY,
Блин ну что значит фигачит?у меня он капит.где то 1-2 капли секунд за 10.ну + - там.но не ручъём
Так клиат там.кондей там с ним.вот и конденсат.лампочка гореть не обязательно
поставь климат не на авто.а чтоб пинтограмма была на стекло.ну ноги стекло или т.п и лампочка кондея буд.гореть
984
NEW, что посоветуете? не думаю что он выл с нову.может залить чего? типа хадо.
1 - "посоветуешь" ;)
2 - обратиться к мостовику вменяемому. Возможно, достаточно регулировки.
а может кардан кончился передний
21
@up6,
а как определить кардан?
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@SAMY,
Либо мост,либо передний кардан.Кардан на подъемнике покачать,покрутить на наличие люфтов. В нормальный сервис короче. Почитай тему "Гул спереди под нагрузкой"
Изменено пользователем Two Scorp
21
@Two Scorp,
Да читал. ТАм у него после 80 почти исчезает, а  у меня нет, только нарастает. Не то чтобы сильно но ощутимо. начинается четко с 70. и только под нагрузкой. думаю на выходных лезть смотреть кардан и люфты.
79
@SAMY,
Воет мост, а от кардана должна еще и вибрация быть по идее.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
@Two Scorp,+1 Надо мост смотреть. Начать с малого, проверить уровень и качество жижи. ЧТО именно было залито. Но и ступицы тоже глянуть на всякий случай. Проверить их под изменяемой нагрузкой.
Как то напрягает, когда начинает гудеть после покупки. В большинстве случаев, прежний хозяин подлатал, либо "заглушил" звук маслом другой вязкости (я не про этот конкретный случай, а в целом о ситуации).
По поводу кондея. Поставь обдув "в ноги" и посмотри, будет ли лить?
В положениях " авто", "на лобовое", "на лобовое/в ноги", кондей может включаться автоматически, пиктограмма при этом не горит. Это практически на всех современных машинах иных марок. Если поставить в "лобовое/ноги", но при этом на целчок ближе к "ногам", то кондей включаться не будет. :)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 370 гостей (Посмотреть всех)
    • Uvex
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
