Рулевая рейка WK2 - проблемы и решения
Ирокез
3 часа назад, Inga сказал:
только там течь не может
Что вы говорите? А что же я тогда у себя вылечил с помощью усиленных хомутов???
https://www.drive2.ru/o/b/466309204605403729/
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Я лечил более радикально, русскими ска хомутами... на усиленные откровенно денег пожалел, посчитал, что не стоят они столько.. хотя и в наличии были, покрутил в руках.. и..
Если честно, то даже и не чухнул на трассе когда хомуты потекли, хотя жижа была с собой,  но джип провез меня тыщи 2.5 в мороз около 45 до дома без отказов и дальнейших проблем. Помню, что молился???.
Скоро год уже, тыщ 30 накатал.
Хз мож и приврал немного или недоврал, но более точно считать лень.
Повезло наверное.
Изменено пользователем Artem_123
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
В 22.11.2019 в 17:38, Inga сказал:
@kisa9898 Не так понял меня. Там течет обычно тоже.
И сифонит через сальники. У него Стакан жидкости он пишет ушел.
Просто сейчас она пока идет в пыльник. Пыльник наберется, и появится снаружи потом
Здравствуйте. В пыльники смотрели при осмотре рейки.  В одном сухо, в другом солидол.
В 24.11.2019 в 00:30, AUTO TRUTNY сказал:
в правом наверное?
В правом по ходу движения  - сухо. В левом  - солидол.
Автомобиль: Grand cherokee wk2 2012 3.6
Привет всем. Кто-то пробовал по лайту обойтись ремкомплектом JP 9004 KIT и пыльниками тяг от л200 ? Номера пыльников
Mitsubishi 4410A180 Пыльник рулевой рейки 815,58р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Blue Print ADC481504 Пыльник рулевой рейки 561,14р.
Lemforder 35342 01 Пыльник рулевой рейки 323,46р.
RBI M18T04Z Пыльник рейки 272,18р.
RBI M18T04Z Пыльник рейки 262,83р.
Febest MRKB-KB4 Пыльник рулевой рейки 530,82р.
Sidem 318.033 Пыльник, рулевое управление 342,17р.
Универсальные детали
Febest FERKB-001 Пыльник рулевой рейки универсальный 426,98р
с использованием ноунейма -:)))
2 часа назад, up6 сказал:
Какого именно, ремкомплект вроде контора делает достаточно известная)
Известная для JEEP это Мопар, остальное колхоз...  если не течет ручьем, то подливайте раз в месяц и все
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Андрей привет.
Твое влечение к мопару начинает принимать маниакальный характер ;)
Есть варики, не всегда хорошое, но есть.
И да, я помню, что настоящие гусары одевают только мопар ;)
Ты кстати неоригиналом занимаешься? Мне бы подвеску тряхнуть.
привет Артем.... я просто  с частотой раз в неделю/две вижу результаты "ремонтов" реек - она потеет у большинства WK2, кто успел раньше ремонта позвонить, тот просто доливают раз в месяц и все, кто не успел - прицениваются к новым рейкам...
Жаль, что не все на форуме пишут, как ошиблись....
С подвеской также - ну не ходит там неоригинал.... В итоге все равно приходится ставить Мопар.... у меня коллекция видео с шаровыми, рычагами, опорами - сроки месяц, два, иногда четыре / пять....
Человек покупает машину с пробегом 150/170 и начинаем менять родные детали на ноунейм, а потом отзывы - JEEP гуано....
Ты мне список напиши в воцап - посмотрим, обсудим.... Думаю придумаем что-нибудь...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Хорошо Андрей.
Как буду готов дам знать, в ватсапе ты есть, палочка выручалочка.
Надо шаровые глянуть мог, поменял недавно, пару тыщ проехал.
У нас в сибири проблема с пыльниками,  рвутся на морозе, подобрать никак. Жалко денег за мопар, до конца не отрабатывает.
А в рейку я просто подливаю раз в год, хоть с рейкой меня пронесло :)
1 час назад, Artem_123 сказал:
Хорошо Андрей.
а у нас в Заполярье оригинальные не рвутся и  в -45?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Новое?
У меня ходил мопар, шаровые, 7 лет, 150 тыщ. Полетели по причине разрыва пыльника зимой. На юге видел парни по 250 тыщ катают.
Нас тоже - 45 не удивишь.
Тут недавно одному камраду с форума азот заправлял, так ему в сервисе рейку приговорили - и стучит, и подтекает справа. Глянули в темноте у гаража, а там походу не рейка стучит, а стаб сдвинулся и стал по стойке стучать... Это я к чему. Не всегда дело в рулевом. Наши рейки живут вполне себе долго, но потихоньку плачут зелеными слезами. Проще доливать чуть раз в полгода, чем перпебирать :) Да и где масло течет, там не ржавеет :lol2:
В 13.12.2019 в 16:08, up6 сказал:
Так а рейка то корейская, она сама особо отношения к мопару не имеет)))
ааа, ну тогда можно... как это я сразу не сообразил....
2 часа назад, Spirit_of_freedom сказал:
А мопар  особо к производству отношения не имеет, он по коробочкам рассовывает:lol2:
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Доброго дня.  Машина на гарантии, рейка начала потеть. Стоит у дилера просить замену или все одно запотеет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
подкину-ка я гумна на вентилятор :D Рейка в ремонте. На фото износ. Побежала по сальникам, сволочь. Под замену рулевые тяги, наконечники пока по ремонту. И да, подвеска передняя вся на полиуретане собрана :hi:
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
6 лим
2011
@kidney  поясните, куда смотреть, как понять что есть износ?
Специалисты мне говорят, что вероятнее всего у меня на этой же паре стучит...
Куда отдали ремонтировать?
Baw Fenix 1044
на вид и на ощупь я этот износ не определил. Сказали так: мол, если не чувствовали стук до этого, то его и не будет, подрегулируют прижим ещё. Менять не на что, отдельно не продаются железяки эти. Поэтому, я пока забил. Сменят уплотнения, шлифанули вал, регулировка.
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
А вот если руль стал туже крутиться на парковке во дворе, это куда бечь?)) Сразу переборка или тоже забить?
Иных проблем нет, ну как у всех - потеет слегка, уровень в бачке не уходит, стуков/глюков нет, на скорости выше 10-20 км/ч вообще всё хорошо вроде.
Но на парковке прям РЕАЛЬНО туже.
это бечь в измерение давления в гидравлическом контуре сначала, а потом за кредиткой в банк если всё плохо
ПС у меня так же на летней 285-й резине, на 265-й зиме не ощущаю. Становится туже, но не настолько чтобы в набат бить, небольшое возрастание усилия
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • zever77
    • Станислав Александрович
    • Rommel-86
    • Нафигатор
    • edouard
    • Алексей к
    • V_u_k
    • ales1988
    • Denxxxp
    • lumix181
    • Vor
    • Oldriller
    • Irishca
    • Gippopo
    • M3x
    • Chrysler
    • CCCP_HUNTER
      • 9613
