Рулевая рейка WK2 - проблемы и решения
Ирокез
Автомобиль: WK2 3
6 2014
13 часов назад, Feliks сказал:
СашкаМ , тогда реально забей и просто наблюдай за уровнем. А косяк этот, как я понимаю, не особо устраним. Моя рейка ремонтировалась в гидролабе. И потеет уже три года. Поэтому не трать бабло.
Совершенно верно! Мне Лунный Пчёл ещё на гарантии поменял рейку, которая потела! Новая также стала потеть через полгода. Катаюсь так - уже 4 года почти!
Гость grandcherokee2014
6 часов назад, Сергей771 сказал:
Мне он тоже менял потеющую рейку, тьфу три раза, не потеет! Может потому что я жижу сразу после замены поменял на пентосин, может Ваня с кадилом вокруг тачки обошел, не знаю, но всё хорошо.
Автомобиль: Jeep
Всем добрый день, тоже обнаружили течь рейки на WK2 2011 года, пробег 87 т. км. Где лучше ремонтировать в Москве, не подскажете? Разброс цен довольно существенный.
Автомобиль: Телега
dream_on Выше же написано, да и Саша ссыль кинул даже. В гугле забей гидролаб, тоже старая контора. А если просто потеет и жидкость не уходит - тупо забей и езди. Просто уровень посматривай. Нет смысла ремонтировать потеющую рейку. ИМХО.
Мониторю уровень в гуре через день-два. С момента покупки машины накатал 2т.км. за месяц с небольшим, что не характерно для меня, но не об этом речь. Уровень на глаз упал на 1-2мм от максимума. Если так будет продолжаться и дальше ремонтировать не буду, как хотел по первости, проще раз в год 350р отдать за банку жижи, чем отремонтировать. Если ручьем польется, тогда и буду думать.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
у меня тоже потеет, тоже 1 раз доливал, тоже мониторю. ремонтировать не вижу смысла.
Изменено пользователем Artem_123
потеет с новья, доливать приходится совсем мало  раз в год может мл 50
как купил небольшую бутылку зеленого оригинала мопар (12006 или типа того) года 3-4 назад, так пока и половины не израсходовал
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
А кто-то присадкой-герметиком пользовался на ВК2(ликви моли и т.п.)? Опыт других машин не интересен. Что-то не встречал на нашем форуме.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
В 10.06.2018 в 06:16, Artem_123 сказал:
О блин, два раза ответил в теме, видимо на автомате, ам сори ? с телефона читаю, когда есть время.
В 10.06.2018 в 11:45, humpalumpa сказал:
Я пользовался, эффекта никакого.
Вот таким
 97A015A0.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Автомобиль: Телега
Где-то на форуме есть упоминание про это. И кажется именно в ветке ВК2. Если память не изменяет, то герметик упоминался герметик Step up. И, вроде как, отзыв форумчанина был положительным. Поищи тут. А попробуешь сам - заодно и нам расскажешь.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
У меня тоже практически с новья потела в пыльник тяги,  купил тогда литр жижи, вот треть банки только израсходовал за 70 тыс км, уровень практически не уходит. У меня с рейкой другой косяк - сам вал в рейке зубчастый люфтит немного и постукивает - звук напрягает немного. А так ремонтировать смысла не вижу. Меняли тягу - сняли пыльник - он внутри в жиже но не критично. Если бы не мерзкое постукивание на неровностях - вообще бы не заморачивался
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Потеет или потела с 13го года, долил один раз грамм 50 -60 катаю до настоящего момента. Странно конечно, но уровень стоит на месте с того самого долива. Правда случай ппц, открываю бачок у меня жижа красная, поехал по магазам-нет нихрена Не знал, что АТФ+4 можно, купил зеленую какую-то  и долил те самые 50-60 грамм))) (банка до сих пор полная стоит за минусом тех самых 60 грамм) видимо  течь увидев зеленку в красной жиже -умерла:D
В пятницу прошлую менял рулевую тягу, подстукивала и люфтила. Тот пыльник, что мокрил подсох, под пыльником никаких следов течи, в пыльнике сухо. Куда жижа ушла так и не понял. После замены тяги наступила тишина почти. Сегодня менял вторую рулевую тягу, хотя показаний к ее замене не было, так сказать для парности, тем более скоро на развал ехать. Думал что раз слева сухо было, значит справа должны хоть какие-то следы масла быть. Нету. Испаряется она что ли...
И втулки стаба махнул спереди. Теперь тишина в подвеске.
On 9/6/2014 at 8:03 PM, Ирокез said:
Съездил в Мажор на ТО-3 - приговорили рулевую рейку :(
При движении никак на проявляется, звуков посторонних нет, управляется как обычно.
Из-под резинки возле правого колеса сочится жидкость, уровень в бачке за 2 недели упал на сантиметр.
Зарядили ценник 70 тыр за всё. Денег жалко.
У кого был подобный опыт, подскажите, на чем можно съэкономить?
Ремонтируется ли рулевая рейка, или только под замену?
Если заказывать самостоятельно, как не ошибиться в выборе?
Кому из неофициалов можно доверить?
Можно ли ездить в таком состоянии и как долго?
Сейчас замена  и ремонт рулевой рейки дело решаемое, но все дело в надежности мастера и запасных частей и деталей. Поэтому я обычно в таких случаях выбираю и обращаюсь в https://vipgur.ru.
Изменено пользователем AndreyMaks
Автомобиль: GC Overland 2014
В 12.04.2016 в 20:17, АлексИВА сказал:
То есть зеленая с зеленым и будет все хорошо.
А по тем, что я описал конкретно (Есть в магазине Пентосин зеленый - 202, и Феби 06161 тоже зеленая синтетика и Герметик Степ Ап). Добавляем к родной 11655.
А то на других форумах очень все запутанно.
Из Febi лучше брать 46161, у нее есть допуск MS11655, букварь так же рекомендует Fuchs EG ZH 3044
Автомобиль: W166 теперь.
Мне после ремонта рейки залили Феби,после трёх лет жидкость в бачке потемнела и стала какая -то грязная.Поменял на Пентосин
В 26.11.2018 в 01:52, СашкаМ сказал:
Феби 06161 и 46161 это одно и тоже, отличаются только формой тары.
но почему то в документации к 06161 нет искомого допуска, возможно проглядел, но у 46161 он есть.
Зато много других совпадающих допусков. Нет, можно, конечно побуквоедничать. Но если покопаться в допусках и прописанных аналогах станет вполне понятно, что принципиальной разницы нет.  У 06161 даже отсылка к Пентосин CHF11s есть, а он считается "покруче", чем chf202
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Привет. Пыльник тяги какой подходит нам? От митубиси л200 и всё?
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
А кто-нибудь рейку рулевую перебирал? При очередном ТО сервисмены заметили, что подтекает (каюсь, грешен, не посмотрел где). Пока жижу на макс. залили, но рекомендовали вернуться к вопросу ее переборки. Обозначили около 20 тыс.
@Bad_ideal Да они поголовно подтекают, почти у всех, у меня в т.ч. и не первый год. Иногда долью 50 гр. и еще год до следующей заливки :) Не переживай, тут хоть всё предсказуемо, в отличие от переборки :)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • doktor_2003
    • shatodo
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
