Gb07 С днем рожденья!
Emrah
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Дорогой наш Саша!!! icon_topic_newest.gif С днем рожденья!!! Желаю тебе всего хорошего и побольше! Будь здоров!  :alko1:  :alko1:  :alko1:  :alko2:  :alko2:  :alko2:  :alko2:  :alko4:  :alko4:  :alko4:  :1126970446:
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Саня Великий человек! Присоединяюсь!!! С ДНЮХОЙ !!!
93
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
Саня с Днем Рождения! Всех благ !
Толстый
С днем рождения!!!
Больших колес и верной лебедки)))
1 247
Поздравляю
355
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Сашка!!!! С Днем Рождения!!!!!! Всего -всего-всего тебе!!!!!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446: a96d3a71174658117022053f1f189784.gif :cheerleader:  :cheerleader:  :cheerleader:
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
С днюхой Сань.
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
242
Саш,присоединяюсь к поздравлениям!!! :drinks:
415
Автомобиль: ПатруЛь
С днем рождения!!!!
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!!! УДАЧИ!!!!!
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446: С Днем Рождения!!! :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Поздравляю!!!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Саня, с днем рождения тебя дорогой!!! Удачи тебе во всем, здоровья тебе и твоим близким!!! Ни гвоздя,ни жезла!!!
464
Автомобиль: WG overland 2004
Саня, С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, ДРУЖЕ!!!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
С Днюхой!!!))))) :booze:
441
Автомобиль: WK 4
Санчо, с днем рождения тебя, мужик!!! :good::good::good:
167
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4
Поздравляю С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :booze:
173
Автомобиль: -----
С наступившим Днем Рождения)))) :holiday:  :holiday:  :holiday:
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
С Днюхой!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Всем огромное спасибо за поздравления!
3 916
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • vrv377
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 69462
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
