рулевая колонка
mirnyy74
Автомобиль: grand cherokee wj 4.7
всем привет история такая при повороте руля (влево вправо) раздается громкий щелчок. на заглушенной машине ощущается сильнее и хорошо отдает в руль . на ходу чувствуется намного меньше но щелчок присутствует если попадаешь на ямы.крестовины не люфтят вал в квадрате тоже нормально.ощущение что это происходит в самой колонке.может кто ее разбирал -что там есть? помогите советом
было ТСБ на этот счет у крайслера, но может и клок-спринг щелкать
щелчки из руля WJ.pdf
Изменено пользователем up6
  • 3 года спустя...
Автомобиль: WJ 3.1
Добрый день, коллеги!
Появился звук разбитого чего то в колонке (подшипник, пластиковое кольцо, чего то..) при езде по кочкам. Стал разбирать, легко колонка снимается кстати, выяснилось, люфтит вал в низу колонки, который в шарнир крестовинный входит. Разобрал колонку, вижу подпружиненный шариковый подшипник, ну типо он гремел, и типо его на замену.
А сам то себе думаю, может просто пружина ослабла, кольцо штопорное задавить больше и это будет решение проблемы.
Еще на подшипнике никаких обозначений, на схемах тоже ничего.
Кто то может занимался данным вопросом, чего подскажите?
Автомобиль: WJ 3.1
Все так и есть, штопорное кольцо задавил немного, все собрал, все  перестало греметь. Иногда меня радуют американские технические решения).
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
А что откручивал когда колонку снимал? Много там разбирать?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 339 гостей (Посмотреть всех)
    • Lunarbat
    • ZloiGaMeR
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
