Блоки под сидениями
fonDeutch
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Под передними и задним сидениями находятся блоки электроники. З а что они отвечают? Хотел проехать лужу, она оказалась глубже чем рассчитывал. В результате заглох, воды было выше колеса сантиметров на 8. Естественно затекло в салон и все намокло ... Вот теперь думаю, что именно у меня умерло и на сколько критично.... А то ехать надо из Анапы в Москву....
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Машина не заводится?
Воздушный фильтр сухой?
память сидений, подогрев, они все сидят на шине данных, если она закорочена машина труп, год именно 08 ?
24
Машина заводится и едет. Но вся приборка горит. Воды было даже в интеркулере. Просто повезло, что был знакомый мастер рядом. Он движок разобрал. В одном горшке была вода. Прокрутили с вывернутыми форсунками. Выгнали воду и все завелось. год именно 2008 дизель.
Всего три блока там я увидел. Под каждым из сидений.
тогда езжайте, в Москве разберетесь
АКПП переключается? раздатка не в понижайке?
24
Все переключается. Ок. Просто поеду.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
