Непонятная течь
Dimon600
Без разборки, с подъемника,  можно будет подобраться к  радиатору ГУР со шлангами?
По крайней мере, когда масло менял, сдергивали шланги мне с радиатора без проблем на подъемнике.
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Олег, спасибо! Попробую подлезть снизу на подъемнике.
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Это может быть масло с кондея, оно тоже зеленое. И если оно где-то утекает, то кондей продолжает работать только компрессор будет хуже смазываться. Из практики своей машины: из-за неисправности муфты выдавливало масло в подкапотное пространство, а кондей при этом продолжал работать.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Обнаружил сегодня пятно ярко зеленой жижи сантиметров 15 в диаметре под машиной, слева-спереди (водительская сторона). При открытом капоте видно, что стекает оттуда по защите на землю. Что может течь и откуда?
Зелёный это фреон  (r134a), лужа это серьезно вытекает, гляньте соединения, но скорее замена радиатора кондея/кпп.
116
Ну и звук этот, типа сипения, одновременно с течью появился. Раньше  его точно не было.
Ладно, завтра гляну на подъемнике.
Изменено пользователем Stiga
106
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Если не ошибаюсь фреон не имеет цвета(ни 134 ,ни 22 и никакой другой)Цвет имеют только баллоны в которых он хранится. При поиске утечки в систему добавляют какую то хрень-вот она светится зеленым цветом в УФ-лучах.
Лужи от фреона быть не может,как уже писали выше он моментально вскипает и испаряется.Появиться лужа от масла при утечке фреона вроде тоже не должна ,потому как со слов т/с кондиционер холодит... а системе у нас не килограммы газа.
Думаю остается г/у и сист. охлаждения.
Изменено пользователем Лентяй
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
@Stiga, очень похоже на мою проблему год назад: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40826-vydavlivaet-maslo-iz-radiatora-konditcionera/
Ярко зеленое - это масло для кондиционеров
332
похоже на кондей , и  если Вы Виктор еще и курите , то лучше не надо . так как при курении этот хладагент реальный яд .и  все равно его пары попадают в салон . запаха болота в машине нет случаем  ?
1 649
Ну и звук этот, типа сипения, одновременно с течью появился. Раньше не его точно было.
У меня когда радиатор прохудился тоже звук при работе свистящие пищащий появился, сначала подумал на неплотную крышку фильтра, а оказалась практически пустая система, поменял заправил звук пропал.
Масло кондея в системе бесцветное.
дорестайл - 623гр.
116
Stiga, очень похоже на мою проблему год назад: http://jeep4x4club.r...-konditcionera/ Ярко зеленое - это масло для кондиционеров
Все один в один. Если не секрет во сколько ремонт обошелся (можно в личку).
116
Не, я в машине не курю и запаха сейчас нет.
Обычно у меня в конце зимы начинает вонять типа - "мокрыми тряпками", при включенном климат контроле, но это лечится чисткой кондиционера спец.средствами.
91
Около 35000 руб. При условии, что радиатор оригинал ставили.
При замене мне тоже бесцветное залили
116
Это, как я понимаю, за замену конденсера, перезаправку кондея и выставления уровня в акпп?
91
Все кроме уровня АКПП, сказали что уровень падает не сильно. Сам долил в коробку грамм 200 до нормы.
Со слов Ивана: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40826-vydavlivaet-maslo-iz-radiatora-konditcionera/?do=findComment&comment=1080102 Изменено пользователем Lekha
1 649
Со слов Ивана:
Переходить по ссылке не вижу смысла, оспаривать не буду :), но и мнение не изменю, зеленый это либо антифриз (который на жипе красный) либо фреон, другого не дано.
91
Согласен, либо краситель для поиска утечек. Изменено пользователем Lekha
116
Переходить по ссылке не вижу смысла, оспаривать не буду , но и мнение не изменю, зеленый это либо антифриз (который на жипе красный) либо фреон, другого не дано.
Расскажу потом ))
667
Фреоновое масло чистое, без красителей, чтобы не было чего лишнего в системе. Утечки фреона определяют по пламени спец.горелки, это оно изменяет цвет при наличии паров фреона (хладона).
Если уж соединение потекло, то эту течь можно просто визуально определить.
91
Интересное, как в этом месте можно проверить утечку "спец.горрелкой" не спалив пол авто?
667
@Lekha, эта горелка совсем не похожа на автоген, она не жгёт ничего!
Это только название, как зажигалка со спиралькой накаливания: пламя прозрачное, а при парах фреона оно становится зелёным.
Не во всех местах масло будет выступать, просто пары, а их так не увидеть.
Пусть нормальные спецы этим займутся. Я не претендую на истину в первой инстанции, просто рассказал, что красители туда обычно не добавляются.
Ещё можешь попробовать зеркальцем на телескопической ручке. У меня такое есть, могу дать. Да оно и в автомагазинах недорого продаётся.
Изменено пользователем Юрко
91
667
Счёл нужным предложить, ну а твоё право улыбаться дальше! :good:
116
Отправлено 01 Июль 2016 - 17:19 Артемий сказал(а) Переходить по ссылке не вижу смысла, оспаривать не буду , но и мнение не изменю, зеленый это либо антифриз (который на жипе красный) либо фреон, другого не дано.
Lekha сказал(а) Согласен, либо краситель для поиска утечек.
Расскажу потом ))
Оказалось, что это был радиатор кондиционера.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JGC WK2 3
6 limited 2014
Други , здравствуйте! Обнаружил сегодня пятно на асфальте от меня. Капало из двух алюминиевых трубок в районе коробки. Не бензин и не масло. Предполагаю что связано с кондеем. Подскажите что это? Можно ли лечить самому ? Или дайте ссылку если тема поднималась. Фото прикрепил. Спасибо.
конденсат от него
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Temashev
    • Михаил 44
    • bogden21
    • nn13
    • Shnep
    • casper4272
    • S51
      623
    jeep jeep
    jeep jeep
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
