Вентилятор радиатора
Всем доброго времени суток! Давно не был на форуме. Вот обнаружилась проблема: покатался по полям и ож закипела, вентилятор не крутится. Сегодня залез под капот: предохранитель в салоне, в блоке управления целые, реле в блоке тоже в рабочем состоянии на вид. подключал вентилятор напрямую - крутится, но не быстро. Термостат работает, радиатор и крышка новые. патрубки целые, каплей под днищем нет. при проверке на холостых, ож опять закипела, вентилятор молчал. Уважаемые жиповоды, что еще может быть? подскажите где датчик температуры двигателя? из за него может быть? Или проверять всю проводку? провода до большого пучка вроде нормальные, затем они идут в пучек, его не разбирал. Заранее спасибо за ответы. Двиг 2.4
Советую посмотреть на всякий случай, клеммы в разъёме подкл. вентилятора,
у меня на 3.7 этот разъём видно прямо сверху вентилятора с пассажирской стороны,
неконтакт и тут же перегрев
Вот под номером 5 : http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wNXx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDA1IExJQkVSVFkiLCI0MCI6IjggRWxlY3RyaWNhbCIsIjUwIjoiU2Vuc29yLCBFbmdpbmUgKDIuNEwgRUQwXSJ9fHxtYz09MDVJfHxyZWY9PTh8fGFydD09MDVJMDgwMDA%2FNjA%2FfHxpbWc9PWk5NTQ3Mg%3D%3D . Мелко , конечно , но для направления поиска - достаточно .
По этому датчику и приборка показывает . Надо бы считать , какие показания с него ЭБУ видит . Может , и не в нем дело ...
Я так понимаю что за режим работы вентилятора охлаждения радиатора отвечают 2 реле: одно за низкую скорость вращения, другое за высокую.
Возможно у тебя не работает то, которое отвечает за высокую скорость.
Спасибо всем за ответы, может и вправду соединяющая клемма. Темпер в приборной панели показывает точником, в блоке под капотом смотрел предохранитель и релюшку, вроде целые, завтра попробую вторую найти, тока вентилятор вообще ни с какой силой не крутится? :blink:  :blink:  :blink:
Неисправен был датчик температуры ОЖ, показывал на 15 градусов ниже, соответственно ЭБУ не включал вентилятор, а ОЖ уже кипела. Датчик около 2000 т.р., выкрутил - вкрутил, все работает. Тему можно закрыть.
Только что отчалил товарищ Myx, его вентилятор не работал по причине перегорания предохранителя на 40А(F2  в блоке). Предохранитель пал жертвой сплавившихся проводов в приколхоженном разъеме.
@Oleg 626, А как выяснил, разницу температур?
  • Serzhik
  • Shvovan
  • Олег Сафронов
  • falcom
    • 24 Записи
    • 44145 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215285 Просмотров
    • 455938 Просмотров
