Колёса 31"
Вопрос такой-встанут ли 31 колёса без лифта на гранда.Диски 15 тоже родные.
Встанут если пружины не убитые, но будут цеплять.
Пружины новые,интересно при повороте за рычаги цеплять не будет?
@andrej nsk,
Будут!
Понятно,значит без 31 размера обойдёмся)))
@andrej nsk,
Если заморачиваться 31 МТ шкой, глянь на форварды как у меня стояли, они меньше стандартного 31 размера и цеплять не будут. Будут цеплять задние при гружёном багажнике. Пустые не цепляют.
А если можно поточнее название резины и размерность,плиз?
Можно еще с вылетом диска поиграться. У меня 31 с 0 вылетом цепляли только за бампер. немного подрезал бампер и стало нормуль.
у родный дисков какой вылет?
а если на оригинальные диски натянуть эту резину грязевую?
или где не дорого взять такие железные?
Не с того конца заходишь: Сначала просишь или подбераешь на свалке шину желаемого размера, затем обуваешь на первый попавшийся диск и ставишь на авто, после чего решаешь вопросы по поводу лифта, ширины и ЕТ дисков.
сначала на 4" хочу завысить потом влупить банки и силовой железный бампер с лебедкой
  • DimitrySS
  • андрей
  • sprxem
  • Brain_Vu
  • Wurik
  • Roma060
  • AKELA SHIROKIY
  • vazih
  • 99ru
  • Gavril
  • SinnerLike
  • RomahaWK2
  • Seman3
  • Балда
    • 20766 Просмотров
    • 279 Записей
    • 179124 Просмотра
    Питание есть, маховик не крутится
    Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
    Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
    Почему масло спекло электрику стартера
    Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
    Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
    Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
    АКПП вниз, час мойки только на коробку
    Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
    Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
    Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
    Свежие потёки на стыке блока и коробки
    После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
    Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
    По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
    • 425894 Просмотра
