Генератор!
devil007
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee zj 5.2
День добрый,кто подскажет как подключить генератор от ваз 2110 на чирка 4.0, может кто сталкивался?
Автомобиль: большой автопарк
А зачем? Родной восстановить нельзя? Или потр.хаться хочеться?
Старый развалился, но есть рабочий от десятки!
В Питере есть конторы, которые восстановленные продают на замену старым - оптимальный вариант.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Подключить- то не проблема, больше геморроя его правильно установить. А почему, реально, не отремонтировать свой? десяточный, он- то послабее будет.
Он отлично встает на место не нужного насоса кондея, а старый генератор не востаровить! Дак подскажет кто как подключить?
Изменено пользователем devil007
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да как и любой другой: силовой провод на силовую клемму, возбуждение на клемму возбуждения.
Если не будет хватать по мощности- можно поставить второй, параллельно с первым. Только подумать, куда.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
До меня, на моего индейца был установлен гена от Волги, так к нему, кроме провода на аккум, идёт только один провод на контрольку, то есть когда включаешь зажигание, то "+" подаётся на контрольку и происходит "возбуждение" гены, а в это время "-" на контрольку приходит по этому проводу. Когда же движок запустится, то "-" пропадёт, и контролька потухнет. Кстати, от этого провода, через нормально замкнутое рэле, я подключил двух карлсонов и ходовые огни. Я тоже выкинул компрессор и вискомуфту, а вместо неё поставил карлсона, а гену расположил под Камазовский приводной ремень. Кроме этого я, вместо родного поставил радиатор от Газели, расширительный бачёк от Волги, а вместо испарителя кондея и родного радиатора печки, поставил радиатор от Жучки. Кроме этого, я выкинул адсорбер, удалил крюйз контроль и систему рециркуляции ОГ, а ещё полностью удалил всю АБС, поставив вместо неё вакуум и ГТЦ от Висты. Также поставил форсы и бензонасос от Волги. Мне осталось только соорудить теплообменник для АКП, но пока езжу без него. Кстати мощности Волговского гены хватает с лихвой, даже на 100 Ваттные головные лампочки.
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17536-nado-pereuchivatsia/page-3
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А что от джипа осталось?
и ВАЗ 21053.
Остались одни лэйблы, так что у меня теперь УАЗ - Черроки,, но самое главное, что остались всё те же 4 литра + АКП, хотя подумываю об установке карбюратора от ГАЗели, по понятной причине. Кстати, гена от ВАЗ-2110, тот же, что и от ГАЗ - 3110.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На карбюраторе 4л+АКПП поедут хуже. Карб на 4 литра нужен соответствующий. Либо 2 карба.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1989 4.0 МКПП
как воткнуть то гену от газели?
есть клема на аккум и один пин... его и цеплять чтоли на гену?
на гене 1 пин?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey 23rus
    • cherOKezzz
    • Jeep 32
    • Vasiliy190
    • Max300
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Далекий
    Далекий
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
