Течь антифриза под бардачком
toons
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Всем привет.Возникла проблема,бежит жижа  под бардачком в левом углу,кто сталкивался,проясните верный путь,у нас спецов нет.
точно антифриз? если он, то менять радиатор печки
точно.под обшивой все в красной жиже,доливаю постоянно,а как проще до радиатора добраться и можно ли запаять?
если любите извращения, то можно и запаять... но после того, как снимете всю торпеду и блок печки, поймете, что лучше поставить новый, а заодно и испаритель кондея - чтобы летом по королевски пользоваться кондеем...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WJ 4.7
без вариантов только полный разбор торпеды)) подлезть иначе не вариант) говорю как человек который сам разбирал енто дело.. печка спрятана в таких глубинах климата.. что ух.
но там собственно и течь то больше нечему) только если бы протекала вода... в салон других жиж не идет. а воду от антифриза то уж больно нетрудно отличить.
а паять совсем не вариант... да и оригинал печки новый  я летом за 5 тысяч брал...
и поверь разобрав это счастье тебе еще раз это в скором времени делать не захочется) и заодно либо нормально поменять либо почистить испаритель.. посмотреть что с заслонками..
Изменено пользователем Олегус77
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Михаил ЕКБ
    • Сложный
    • diman416
    • Oleg60
    • OWK
    • LeGrante
    • Владимир(Лексеич)
    • Himtex
    • sten740
    • Kofman
    • Skipper82rus
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
