помогите с раздаткой
Здравствуйте! пожалуйста помогите разобраться с раздаткой. дело вот в чем. я езжу спокойно но недавно сильно торопился и выявил токую штуку. стартую со светофора обороты поднимаются до 4100 и появляется какая-то мелкая вибрация с мелким звоном будто дробь под ногами и сиденьем пассажиры слышат только звон. дальше я немного поэкспериментировал. вибрация появляется только на 4100-4200 до этого порога норм и после. дальше решил ехать на сто был на 4х, все перетрясли 3 сказали все в норме, возможно передняя левая внутренняя граната мол горячая и на одном сто сказали что на раздатке нет какого та груза (демпфер) и из за него на определенных частотах резонанс на передний кардан. что думаете, что посоветуете??? машина гч wk 3,7 раздатка nv140. help!!!
Это проявляется на любой скорости но в пределах оборотов двигателя 4100, или на какой то конкретной скорости?
На любой скорости при 4100, только если скорость больше вибрация посильнее, а если в горку то вибрация поменьше
Т.е.  при резком ускорении на каждой передаче (от 1й до 5ой) на 4100 вибрация? Тогда при чем тут раздатка?
Смотрите в сторону защиты и глушителя.
Доброго дня друзья.
осенний осмотр ходовой авто провел, все хорошо. Но...... есть вопрос ?
вал передний раздатки тот что на передний кардан выходит имеет люфт если подергать вверх-вниз (сальник цел, ничего не сопливит)  это норма или смотреть глубже?
кто с сием сталкивался?
норма
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29853 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190393 Просмотра
    • 433855 Просмотров
