Вспучилась краска на скосах крыши над задним окном
dime
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Собственно сабж. кто как с этим боролся? Может есть проверенный рецепт как это побороть раз и навсегда?
Жду советы!
  В 28.09.2014 в 14:47, dime сказал:
Никак. Скорее всего там уже почти не осталось металла - вырезать, варить, шпаклевать, красить и антикорить.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Та же беда...
Не раз задавал вопрос по сабжу знакомым сервисменам и получал ответ:
- Победить не получится, сможешЬ лишь на время заглушить.
        Мовилем замажь и забудь.
ПС: НО хотелось бы послушать мнения камрадов,
        вдруг кто-то нашёл лекарство
RAM 2011 5.7 LL
  В 28.09.2014 в 15:11, Arny-xxl сказал:
Вот это и планирую сделать... видимо это болезнь на этом кузове(
Что такое САБЖ?
Если краску пучит из внутри, то и обрабатывать нужно от туда же.
Лучше фото проблемного места, более дельные советы дать можно.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Область заднего стопа и на арке двери?)
Впадину фонаря, и проем двери зачищаем самостоятельно и красим, если пошло от фонаря по крыше - пузырьки, то самостоятельно сделать может не получиться, чтоб красиво было и надо в сервис на частичный окрас. На удивление, если снять фонарь у меня и исследовать, то изнутри, металл как новый, толстый и без ржи. По сему там думаю все пролить растстопом, чтоб изнутри распространился. ИМХО, до вырезаний думаю еще доолго можно поддерживать.
Изменено пользователем makarych81
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Про эту ржавчину : начитавшись ужасов , я еще пару лет назад (при разборке потолка под ШВИ и снятом повторителе) напшикал туда Раст стопа . Правда , там и так было сухо и никаких следов ржавчины .
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Оно не только "в дырках" гниет. Сколы, вспучивания, отслоения и трещины недостаточно просто залить, их надо зачистить. Мелкий скол от камушка достаточно обезжирить и подкрасить "кисточкой", а с большими надо бодаться серьезно. Под вспучившейся краской дырка прогнивает моментально: там, по сути, парник, тепло и влажно. Так что как можно быстрее обдирать, обрабатывать и хотя бы загрунтовывать.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Не могу понять...в каком именно месте на кузове возникает такая проблема? Можно фото? У себя хоть проверю.
3.7
2003
Задний стоп сними и проверь впадинку где он размещен + саму арку задней двери сверху, как раз под стопом по всей плоскости проема.
8 2005
Нива 2124М
Жду советы!
Зачистить до чистого металла. Окрасить в три слоя из баллончика грунтом. Заклеить черной самоклеящйся лентой. Она и плотность в уплотнении добавит.
RAM 2011 5.7 LL
  В 01.10.2014 в 19:15, Искандер сказал:
Это метод починки сельского грузовика, без обид.
Да и делали так уже, ржа идет снутри и вычестить из нутри ее проблематично, подлезть туда. Делали в мае этого года, в тех же местал опять тоже самое.
Решил вырезать и вваривать новый металл, с дальнейшей покраской всей крыши. Надо чтобы душу радовала а не заплатка с лентой.
Изменено пользователем dime
  В 02.10.2014 в 05:57, dime сказал:
Это не обязательно. Хороший маляр сделает незаметный переход новой краски в родную, а после покрытия лаком перехода вообще видно не будет. Мне так делали.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Сергей245
    • Andrey_Sevas
    • shon73
    • stpnsmr
    • Golink2002
    • JJeepp
    • Alex745
    • al_ch
    • Егор Пятигорск
    • Nikita615
    • Gyross
    • buzz
    • ALEX3
    • Margo1979
    • Pavelhome
    • BlindHorse
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
    E777KX27
    E777KX27
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
