биение при разгоне
Замок Рязань
Биение при разгоне, от 40 до 60 дальше пропадает!!! Бьет только при нагрузке, на холостых в данном интервале ровно едет!!!! Что может быть???
19
Автомобиль: ZG 59 1998
G500 2001
volvo s80 2007.
@Замок Рязань
у меня такое на переднеприводной было. ШРУС развалился.
Как посмотреть его???
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Биение бывает от "выбитых" или неотбалансированных шин, и от изношенных внутренних ШРУСов. Так что вывод, я думаю очевиден.
Автомобиль: Jeep GrandCherokee
Всем доброго времени суток!
А у меня такая проблема. Гранд чероки 93года. На включенном полном приводе когда трогаешься по быстрее или надо ускориться в переднем мосту (как кажется из кабины) стук и рывок, как будто что то проскакивает. Шрусов нет, везде стоят крестовыны.
Может кто сталкивался с подобным? И знает что делать,менять?
11
Автомобиль: гранд чероки 92
было  подобное   при  резком  старте    ,  грешил на пер. мост   звук  казался  оттуда   но  как потом выяснилось  звук   издавала  раздатка   , после замены раздатки всё  пропало   у меня  249
Спасибо за информацию.
А ни кто не занимался ремонтом раздатки? Есть ли в этом смысл?
186
и ВАЗ 21053.
А что значит "на полном приводе"? Если ты блокируешь дифф переключением в режим "пат тайм", то при трогании и небольшом повороте руля на жёсткой поверхности, такой толчёк будет неизбежен.
Мой вопрос решен!!!! Биение из за переднего кардана!!!! А именно шарнир Кука, ну и место соединения поушаталось..... решение: замена кардана.... цена вопроса 45 т.р. новый 10-12 б/у
Автомобиль: Grand Cheeroke/ Loredo. 4L-NV-242-1997
Кардан 45 тыщ????? Это ты так пошутил, да??? Он че из титанового сплава сделан????
Откройте каталоги, посмотрите новые карданы!!!!
Автомобиль: ZJ 1995
У меня дорестайл, передний кардан 25 новый стоит примерно....
Какого года??? Может цены поднялись!!! Смотрю в экзисте!!! Кардан всборе с шарнирами!!!!
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
ну вы даете парни)))карданы в эксисте смотреть))) я так понимаю у них вечеринка там была 3 дня после продажи кардана за 45 штук))))
и ВАЗ 21053.
Я, сам лично, много раз ремонтировал карданы навариванием, обтачиванием, разворачиванием, и менял только крестовины, так что если кардан неразбалансирован, то его всегда можно отремонтировать, да отбалансировать тоже можно, Не торопитесь менять кардан из - за ерунды, а попытайтесь его восстановить!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • lary
    • baevami_217
    • Vasiliy190
    • Jeepred
