6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Ребята, я воткнул таки коней в свой аппарат!!
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
- 64kuzma
- Вранглер Билли
- 9utoc
- shon73
- Vasiliy190
- Sergey 161
- MishaS
- brat-kondrat
- А Рахманов
- Будулай
- Light_Beer
- Slava52
- kupr_vi
- Acovant
- agregat97
записей - 12
комментариев - 18071
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
