Проблемы с печкой
klimbiskit
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
Мне повезло больше, кондишн.
У меня тоже кондишн,шестеренку уже заказал на Авито из 3D печати сделана,номер 68072190аа,если правильно уразумел.
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Блин странно что сломалось, это на климате постоянно шестерёнки работают, а сдесь выставил и всё.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
29 минут назад, Алексей Майстер сказал:
Да,странно,а может не шестеренка сломалась? Если она,ее через бардачок надо менять?
54
Желательно всё досконально просмотреть. Крутит привод заслонки или нет, потом станет более понятно. Причина понятна, заслонка не работает, остаётся выяснить какая часть? Механика, или электрика.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
42 минуты назад, Алексей Майстер сказал:
При повороте крутилки на холод,изнутри слышны маленько как бы переключения,но не факт.
Здесь выше посмотрите как увидеть работают шестерни или нет. Одна со стороны бардачка, а другая со стороны водителя где предохранители. Всё легко снимается. У меня обе сломались. Только когда сломался привод заслонки печки, она упала вниз и дуло холодным. Оказалось, что помимо шестерни обломилась ось заслонки печки. Купил на разборке.
54
А на кондишине также две заслонки, или это только на климате?
Из двух половин соединённых с одним приводом со стороны водителя
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
5 часов назад, dizgar сказал:
То есть на кондиционере( не на климате) две половины всегда двигаются вместе? И мне лучше сразу посмотреть со стороны водителя?
В 05.04.2023 в 18:25, dizgar сказал:
Номера оси нет?
Двигаются вместе. Ось это штырь на заслонке он отламывается. Тут есть видео, как можно отремонтировать, но у меня не получилось.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
18 часов назад, dizgar сказал:
Двигаются вместе.
Дак все же,куда в первую очередь лезть,в бардачок или под руль?
195
2008 г.
0 CRD
3 часа назад, olegosha сказал:
Два контура. С какой стороны не регулируется туда и лезть.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
4 часа назад, Сергей57 сказал:
Х.з.,у меня не переводит с горячего воздуха на холодный.
331
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@olegosha Где руль
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 минут назад, Acovant сказал:
Где руль
ОК,начну оттуда
195
2008 г.
0 CRD
1 час назад, olegosha сказал:
ОК,начну оттуда
Погоди. Какая сторона водитель или пассажир не изменяется?!
195
2008 г.
0 CRD
Два контура у нас. Водитель и пассажир. Какая сторона не меняется туда и залезай. В 80% это шестерня на моторчике. 3д принтер решает проблему.
1 час назад, Acovant сказал:
@olegosha Где руль
Почему так уверено ?!
У него просто кондей. Привод со стороны водителя.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
22 часа назад, Сергей57 сказал:
Обе стороны не изменяются.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
4 часа назад, dizgar сказал:
Там много надо разбирать,или под рулем крышку откинуть и чего то увижу?
195
2008 г.
0 CRD
О как. Не знал, что на доресталинг не климат 😳
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
16 минут назад, Сергей57 сказал:
В комплектации Ларедо вставляли кондей.
331
10 часов назад, olegosha сказал:
В Компассе всё видно, снять крышку, залезть под руль
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
12 часов назад, Acovant сказал:
Ладно,посмотрим как на Гранде.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Посмотрел под руль,там,вроде два моторчика с одинаковыми номерами,один выше другой пониже.Который пониже лучше виден и при повороте крутилки на холод ось нижнего мотора крутится,но горячий воздух так и идет.Это получается,что внутри ось заслонки сломалась?Под бардачком не смотрел пока,рука не доходит правая т.к. в гипсе,только в носу могу ковыряться.
Получается, что сломалась.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
2 часа назад, dizgar сказал:
И нужно снимать полностью переднюю панель?
331
@olegosha Насколько позволяет доступ надо проверить работу привода от оси моторчика. Если надо, снять его, проверить руками. Сомневаюсь что ось заслонки сломалась, но всё возможно.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понял,как гипс снимут,полезу.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Поднимаю тему! Гипс сняли месяц назад,но пальцы нихрена не гнутся,но вчера снял бардачок и посмотрел.Там видно только три оси,самая левая крутится,когда поворачиваю крутилку изменения потоков воздуха.Когда поворачиваю крутилку с тепла на холод,ничего не крутится,но со стороны руля в это время видно,что моторчик крутит вместе с осью.Получается,что ли ось заслонок внутри крякнула? А где то писалось,что можно вручную заслонку повернуть,но я одну попробовал,правда отверткой-ничего не получилось.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • топ босс
    • Марсик
    • GARRI S
    • ZAGAN
    • Romek
    • fassah
    • Volka34
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
