Подвеска Old Man Emu для Jeep Grand Cherokee WK2
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
@Alexfua, Потерпите еще недельку - сейчас езжу мало и по городу, честно говоря я на них забил(на стуки).
Терплю из последних сил Эмиль))))до понедельника думаю потерплю
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
@Alexfua, Не удержался))) Я уже на даче - гребенку проехал.
Мясо дожарю, поем и напишу что и как...
Итак, пружины MD(3059) для WK2 бензин установлены и накатано уже почти 1 тыс. км.
Кто что от них ждет... - я ставил для нормальной высоты, на пружинах(базовая нагрузка) + проставки 20мм = высота 89см. С пружинами 3059(нагрузка под бампер) высота 91см.
Ничего нигде не трет, не цепляет, не закусывает и не клинит (как было с проставкми +30мм.), жесткость если и добавилась, то очень незначительно.
Мужики,@Alexfua, @DimitrySS, Я ничего не буду однозначно утверждать, особенно касаемо стуков! С высотой проще, она реально становится как надо - это 100%.
Стуки - еще до установки новых пружин я на них забил... Сегодня специально ехал, как говорится, на все деньги - стуков, как были раньше не услышал, слышал обычную работу подвески, какой-то легкий скрип, звон бутылок в багажнике, в общем что угодно но только не глухой стук! Сам не знаю куда он делся...
В любом случаи, мы пытаемся добиться "нормальной высоты" лифта, а стуки и прочее дело второстепенное...
P.S. Лично у меня есть одно(или несколько) НО! Появилась новая вибрация!!! Если издалека по порядку - примерно в феврале, после ТО появилась вибрация в салоне от двигателя, (http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34436-wk2-benzin-v36-vibratciia-motora-oschutimaia-v-salone/?hl=%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%2B%D0%BD%D0%B0+%2B%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85&do=findComment&comment=1027876), много чего пробовал сделать, но результата 0.
Плюс к этому у меня клубные диски R20, с статической нагрузкой 750кг и резина Купер Зеон ЛТЗ, она очень жесткая(1250кг)))) В совокупе с "жестковатым" лифтом получилась ядерная смесь))) Колеса уже балансировал раз ВОСЕМЬ!
Короче, после установки новых пружин появилась какая-то новая хрень - от 100 до 130 на руле, кресле, да вообще везде чувствую как будто еду по стиральной доске... Пока не разобрался откуда это взялось, мысли - вибрация двигла перешла на новую стадию, плохо воткнули обратно привода, проверю на всякий карданы, опять колеса стали "квадратными", а вообще хочу глобально заморочиться и развеять все сомнения... В СПБ потребуется 2 WK2 дорестайл, один бенз 3,6 на стандартных колесах и один на колесах как у меня(275/55/20).
Об этом позже и в профильных темах...
Что-то никто ничего не пишет.... Новые пружины никто не ставит?
На тему стуков в подвеске - наткнулся на статью с возможной причиной этих стуков. Автор у нас, на форуме, зарегистрирован (Xtg). Я надеюсь он не будет возражать, если я скопирую его статью/запись с другого ресурса сюда - думаю кому-то из нас это поможет.
P.S. У меня нет нет, но что-то слегка постукивает, в любом случаи не как раньше, но всё же. При первом же визите на сервис проверю эту версию.
Сама статья:
Решил написать, поскольку произошли некоторые изменения с моим Танком. Нет, вы не правильно поняли, плохого ничего только хорошее и только своими руками.
Начну с того, что долго не мог выяснить причину стуков в подвеске. Сколько объехал диагностик, сам сколько лазил под днище, дергал, качал, гнул, ничего не находил, а стук оставался, причем один из стуков я связывал со стуком в рулевом валу. Наконец я с моим другом и помощником, решил все-таки снять вал рулевой карданный для посмотреть. В общем вал как вал, крестовины в норме, сам вал в норме, складывается-раскладывается, пока друг не подергал за выходной вал рулевой колонки.
Оказалось стук в подшипнике, а точнее в пластиковой шайбе, которая как я понимаю и держит этот подшипник. Читал, что её можно закрутить, но ни одна попытка не увенчалась успехом, пробовал изготовить приспособы с захватами или выступами под сектора в этой шайбе, бесполезно. Даже не смотря на то, что мой друг в два раза больше меня, он тоже не смог повернуть эту шайбу, да в общем и неудобно там двумя руками что-то крутить.
И решил я попробовать нестандартное решение. При дергании за вал в поперечном направлении, между шайбой и какой-то резиновой втулкой или прокладкой в моторном щите появляется небольшой зазор. С помощью пластикового одноразового стаканчика этот зазор удалось устранить. Я его просто в этот зазор вкрутил по окружности. Держится крепко, посмотрю позже как в эксплуатации будет, но пока факт на лицо, стуки ушли все, я и не думал, что из-за этого биения ощущение как будто подвеске конец.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
Привет, Эмиль!
Я уже решил, что буду менять передние пружинки на такие же со средней нагрузкой, но пока напряг со временем. Может в июне получится, отпишусь обязательно, но пока на своем дизельке никаких стуков не заметил, стандартный шум работающей подвески и ничего постороннего. Дай бог и дальше так.
Автомобиль: Defender
GC 2014 3.0 бензин
я таки поменял) фото позже - но теперь точно все ровно))
Прошу совета у знатоков и экспертов.
Из-за отсутствия на рынке в России передних пружин средней жесткости для дизеля (3086), пришла идея поставить пружины максимальной жесткости от бензина (3072) - пока еще в наличии. Идея пришла на основе анализа следующих таблиц:
В двух словах, из таблиц можно сделать вывод, что эти пружины практически не отличаются: толщина прутка, количество витков, вес пружин, динамические характеристики - все одинаково, разница только в высоте без нагрузки - всего 5 мм в меньшую сторону, что в реальности может дать разницу на уровне погрешности.
Судя по таблице характеристик, передние пружины под разную нагрузку отличаются только своей высотой, т.е. жесткость меняется только за счет разной высоты пружин в несжатом состоянии. Жаль только, что передние пружинки под минимальную нагрузку совершенно не дают лифта...
В общем, почти созрел на очередной эксперимент.
Кстати, если все пройдет удачно, появится две пары пружин 3073 на продажу - для бензиновых ГЧ могут стать неплохой альтернативой стоку, а если сравнить с 3070, то разница высоты в 15 мм может дать минимальный лифт, а с проставками 20 мм - сантиметра 3-4 передок точно прибавит.
Вроде параметры подходят, должно сработать. Но я бы уточнил у квалифицированных людей - вообще подходят пружины от бензина дизелю. Я не знаю.
Вы во всех магазинах узнавали наличие? Может мне тут у представителей спросить?
Эмиль, спасибо за предложение помощи, но, думаю, что если амортизаторы стоят одинаковые, все остальные детали подвески тоже одинаковые, то и пружины конструктивно должны подходить без проблем. Это скорее маркетинговый ход австралийцев, и. кроме того, по таблице видно, что все передние пружины отличаются только высотой, точнее - шагом витков, и, соответственно, жесткостью для более широкого диапазона нагрузок. В отличие, кстати, от задних пружин (3060 и 3074), где и толщина прутка разная и динамические характеристики.
Короче, я уже себе заказал 3072-е, будем посмотреть, что получится, надеюсь на лучшее.
З.Ы. В одном из магазинов мне сказали, что были проданы последние 3086-е в России, а следующих месяца три-четыре ждать...
Изменено пользователем DimitrySS
Мужики, у кого-нибудь остались данные после последней процедуры развал-схождение? Меня интересует какой у вас стал Кастер! У меня он сильно изменился - с 5 до 3.5, а как вернуть пока не соображу!
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28117-skhod-razval-wk2/
Привет, Эмиль! К сожалению свои распечатки выкинул, не думал, что понадобятся, но помнится, что тоже были заморочки с кастером и вроде бы он уменьшился. Тем не менее, машинка рулится вполне себе, меня устраивает.
Кстати, 3072-е пружинки уже у меня, осталось только время найти на очередной, очень надеюсь - заключительный, эксперимент.
Ну у меня тоже рулиться нормально, но работа подвески на отбой, с новыми пружинами, стала несколько странной. Не знаю как это объяснить - например, если на 25-30км/ч машина спускается с препятствия издается какой-то металлический звук, как будто что-то где-то выскакивает или бьется об что-то. Если спускаться под углом 45 тоже самое, на маленькой скорости тишина. С подвеской все ок, это точно не пружина об рычаг, вот и подумал, может дело в изменении угла...
Ждем результатов по установке новых пружин. Я думаю это должен быть финальный эксперимент!
Изменено пользователем Mika
Прощу прощения если не в тему, но мне кажется здесь, для поднятых машин, это наиболее актуально!
После последней манипуляции с подвеской, а именно, замены пружин с базовой нагрузкой + проставки 20мм на пружины средней жесткости пришло время настройки и оптимизации углов!
Сход-развал проблем не доставляет, всё крутится вертится — делается как надо в необходимых диапазонах.
А вот с Кастором, как оказалось, большие проблемы!
Рекомендуемые углы колеблются от 5,5 до 4,5 градусов… С новыми пружинами он у меня "упал" до 3,5 — казалось бы фигня, всего градус/полтора, но это изменение очень сильно повлияло на работу подвески и рулевого управления! Причем далеко не в лучшую сторону:(
На вопрос "Почему"думаю отвечать не надо.
Вчера была предпринята первая попытка вернуть, хотя бы, как было или вообще сделать хоть чуть-чуть лучше.
В идеале хотелось бы догнать до 6 градусов…
После осмотра элементов подвески, не имея никаких деталей и вообще представления о каких-то "кит-ах" для регулировки кастора, решили двинуть подрамник!
Простите, процесс не фотографировал, особо ничего интересного — три здоровых мужика что есть мочи "монтировкой" толкают вперед подрамник)))
Задвинули до предела, дальше некуда и никак. Результат хоть и небольшой, но всё равно результат — 4,2 и 4,03. Вот опять, казалось бы фигня/вообще ни о чем — а нет, ехал вчерана дачу, и я даже удивился на сколько поменялась работа подвески и рулевого. Пружины и аморты стали лучше отрабатывать неровности, а рулевое стало чуть острее, машину так сильно не кидает из стороны в сторону.
Надо искать что еще, еще какой-нибудь способ вернуть углы — кинули мысль о верхних рычагах, мол можно ими попробовать. На некоторые машины есть так называемый "Кастор-кит", для кого что(проставки, рычаги) и тут я вспомнил что мне попадался какой-то нестандартный рычаг, вот он — www.rocky-road.com/wk2-control-arm.html. Он упоминался в теме о лифте проставками на 2,5 дюйма.
Цифр никаких нет, но по описанию должен помочь, заказываем, ждем…
P.S. Если у кого-нибудь есть мысли/рекомендации как настроить Кастор — буду рад выслушать!
Приветствую. Немного поделюсь своим опытом.Вдруг поможет. Плотно с лифтом столкнулся на наваре,после покупки с установленным лифтом 5"! В комплекте идет рычаг и проставки,которые имеют небольшой скос для установки стойки под небольшим углом ближе к первоначальному положению относительно нижних рычагов. Ставил разные пружины и очень понравились АRB +40 - + 80 кг, но... машина была на 33-х гудричах!!!!!!!! Поэтому Ваш выбор мне кажется очень жестким! Теперь о стуках: в процессе экспериментов с пружинами и амортизаторами столкнулся с рядом причин:
1) ход амортизатора коротковат для высоты пружины
2) из-за жесткой пружины моментом размолотило нижние резинки на амортизаторах
3) что-то еще было,но не помню
Что касается вибрации, то смотрите диски,тк когда свою реплику брал,то парни смотрели на станке и из 10 штук только 4!!!! Были прямые! Из партии с рисунком, как у Вас все были кривые!!!!брал в Москве!
Вобще почти все производители лифтов, которые есть у нас на рынке-конструктор, тк не обеспечивают многих моментов, таких как доворот мостов( в нашем случае редукторов,наверное,тк не влазил в конструктив) для обеспечения оптимального угла карданов и каких-либо мероприятий для нормализации углов развала-схождения, ну и кастор тоже! Сколько я не сталкивался на пикапах,то вечно народ колхозил что-то,либо добивался путем проб и ошибок! Посмотрите в штатах. Мне кажется,что должны быть грамотные наборы киты, хотя и ценник будет высоким.
п.4.9 Правил
Подниму тему, я так понимаю со стуками так ни кто ни чего не понял и не разобрался и я в том числе, хотя уже и рейку рулевую перебрал))) За одно люфт нашелся. Печально,  так и езжу с стуками когда еду по гребенки, прибавляю звук приемника
GC 2014 3.0 бензин
это пружины для силового бампера
Михаил, ну прям вообще... грозно мощно так смотрится ))
@Панда_111, Большое Спасибо.
Блин, почему у меня кастор так сильно ушел....?
Резина у Вас стандартного размера?
GC 2014 3.0 бензин
Блин, почему у меня кастор так сильно ушел....? Резина у Вас стандартного размера?
резина не стандарт, 275/65/18, кастор......ну, не могу сказать что это единственная причина - может, оттого что все у дилера менялось и выставлялось?)
главное - аккуратно)
GC 2014 3.0 бензин
и таки да - имеются передние пружины ОМЕ. 3070. ннада?
это базовая нагрузка под бензин...
Привет всем! Наконец у меня появился денек на очередной "эксперимент". Небольшой отчет.
Начну с того, что если бы только знал, то сделал бы то, что сегодня, с самого начала и это сэкономило бы мне кучу нервов, времени ну и, конечно, денежек.
Кому интересна предыстория - прошу на предыдущие страницы ветки. Сегодняшний эксперимент был основан на идее, что, если базовые пружины для дизеля (3073) не дают лифта, точнее - дают его только с проставками, то есть смысл попробовать более "жесткие" пружины - например 3086 для средней нагрузки.
К сожалению выяснилось, что 3086 в России в наличии нет, но были подобные варианты для "бензина".
Анализ таблицы спецификаций из брошюры ARB показал что отличие всех пружин заключается только в их высоте в несжатом состоянии, поэтому был выбран ближайший аналог 3086-й (высота 500 мм) - пружинка 3072 (высота 495 мм) - максимально жесткая пружина для "бензина" - для замены стоявших 3073 (высота 460 мм).
Вот для сравнения пружины 3073 и 3072 рядом, разница в высоте - 35 мм:
Спросите почему меня не устраивал предыдущий вариант с проставками? Спорить не буду, каждый решает и выбирает сам, меня это не устраивало, очень хотел избавиться от проставок, просто чувствовал, что для этой машины это неправильно, как инородное тело внутри.
Итак, работа закончена. Результат: перед без проставок стал на 1 см выше, чем с 3073-ми и проставками 30 мм. Высота от пола до острой кромки пластиковых подкрылков - слева 88 см, справа - 89 см, сзади с обеих сторон по 91 см. Опять асимметрия передка? Ну есть немного, но больше с ней бороться я не буду, пусть это будет особенностью конкретно этой машины. Тем более, что несимметричные проставки вызывают проблемы со стабилизатором.
Теперь о ездовых качествах. Во-первых, видимо, отсутствие несимметричных проставок и грамотно сделанный сход-развал сделали машину "паровозом, едущим по рельсам", бывало раньше замечал и уход с прямой и потягивание в одну сторону при разгоне-торможении, теперь этого нет. Поездил сегодня и по гребенке, трамвайным путям, лежачим полицаям - большой разницы в жесткости не заметил, машина не превратилась в телегу, все неприятности проезжал как на "воздушной подушке", зато на поворотах и разгоне-торможении стало заметно меньше валкости. Никаких посторонних шумов, вибраций, стуков не заметил, стандартный приятный гул от энергоемкой подвески.
Фотосессия еще впереди, постараюсь не затягивать, сегодня только то, что успел снять на телефон:
Ну и мини-отчет по сходу-развалу:
Как видно из таблицы, тоже нарисовалась проблема с кастором, 4 градуса - это максимум, что смогли выставить, с остальным полный порядок, но скажу что меня езда и управляемость, возврат руля в нейтраль из поворота устраивает абсолютно. Будем считать это делом вкуса, в большем вмешательстве в конструкцию в погоне за "правильными" углами кастора не вижу смысла.
Опять много букафф. Эх, то же самое, да в феврале бы почитать! Сколько всего сэкономить можно было бы!
Всем удачи и терпения!
Кстати, мои освободившиеся 3073-и могут стать очень хорошей альтернативой просевшим пружинкам на бензиновых WK2-х, обращайтесь.
P.S.
Забыл написать, что замерил клиренс: перед - 26,5 см (под нижней точкой мопаровской защиты картера), зад 27,5 см (под трубой глушителя).
уехал к новому хозяину)
@DimitrySS, Аллилу́йя! Кажется Вам удалось, поздравляю!
@Nordicus, приветствую!
Да, все не так просто, как хотелось бы :)
Но, все эти мои заморочки с перекосом никаким образом не относятся к обсуждаемому в этой теме лифту, как выяснилось... Поэтому и не пытаюсь обсуждать эту проблему в этой ветке, пришлось создать отдельную. Надеюсь, однажды смогу там написать, что проблема решена :)
Подниму слегка тему.
Ну у кого как дела? Как ездится? Шумы, стуки, жесткость?
Я вот сегодня поставил рычаги от Rocky Road в надежде исправить Кастор, а на выходе получил вот такую Шляпу:
Привет,  Эмиль!
Да, как-то ветка подзатихла. Энтузиастов дорогих переделок всегда было немного.
Очень интересная конструкция, даже странная, интересно как RR ее позиционирует, если со стандартными колесами она, мягко говоря, не вписывается.
Сначала чуть не сломал шею разглядывая твое фото, надеюсь не возражаешь, если вставлю его же но повернутым:
@DimitrySS,Дмитрий, Приветствую!
Конечно не возражаю, сегодня задолбался "как никогда", рычаги конечно хороши, но с оговорками...
Как обычно продавцы, твари, скрывают тонкости, как и было у нас с пружинами на базовую нагрузку.
Моя логика следующая, не совпадающая с продавцами, если ставишь лифт, значит ставишь колеса большего диаметра(тут неважно на 20 или на 18 диски), предупредите, Твари, что с стоковым вылетом дисков Не Встанет!!!
Эти диски, оригинал от СРТ, ширина 10, вылет 50 - теперь придется их продавать и ставить старую Хреновую клубную реплику(у нею вылет +35), и заказывать новые диски из штатов с вылетом +30.
Развал сегодня так и не сделал - не было ни сил ни желания...
Пока настрой на завтра...
  • Гость закрепил тема
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuzma2
    • Сергей1980
    • Dabz
    • MishaS
    • Voldemarych
    • Антон врн
    • Серый73
    • monk2489
    • URRI 39
    • Jeep4x4club Parts
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
