Замена прокладки ГБЦ на 2,8CRD
Добрый день.
Решился заменить прокладку ГБЦ по причине большого расхода антифриза, вылетающего в выхлопную трубу.
Подскажите какие расходники могут понадобиться, помимо самой прокладки, а также порядок разборки двигателя?
С уважением.
  • Ответы 62
  • Просмотры 22,8k
  • @Аркадий34, @filcom, отправил, если не дойдет, сообщите, плиз.
  • Навскидку, нужны еще прокладка термостата, уплотнительные кольца и резинки на все форсунки, прокладка под клапан ЕГР. Более подробно про замены расходников и номера деталек я писал в теме "Двигатель б
  • @andybel, Отправил, проверьте. Если что, продублирую
Поделитесь и со мной, пожалуйста! sebarit1@gmail.com
вот что я вижу пройдя по ссылке....
если не трудно и со мной...
ikona_lv@mail.ru
Изменено пользователем Konstantin_
@lakmus,
Добрый вечер! Руководство в файлах никак не найду, скиньте пожалуйста  на почту vadim-ka13@mail.ru
@filcom,
Что показало вскрытие-головку шлифовать не надо? Как новая прокладка ГБЦ (неоригинал) по качеству?
Спасибо!
Да,и ещё, обязательно ли новые болты на ГБЦ ставить?
День добрый, ГБЦ проверял на плоскость, на герметичность не смотрел, так как место утечки антифриза было видно на самой прокладке. Новая прокладка по виду выполнена качественно, на сколько ее хватит, покажет время. Что касается болтов, то даже на жигулях их рекомендуют ставить новые, решил не рисковать.
С уважением.
а мне тоже можно поспрошать файлик с инструкцион?
буду благодарен.
mail :  analgin.novo@gmail.com
полагаю пришел кирдык движку.
Отрок масло похоже протабанил.
Отправил
Отнюдь. Движок давно собран и прекрасно работает уже полтора месяца, уровень масла не падает и выхлоп бездымный.
Похоже, что запас прочности у него довольно большой.
Масло меняю каждые 7-8 тысяч км, как его меняла бывшая хозяйка все 9 лет мне не известно...
Вы меня не поняли,
я имел ввиду моему движку кирдык. Отрок - это сын мой, который уровень масла протабанил. И двигатель загремел.
Навскидку, нужны еще прокладка термостата, уплотнительные кольца и резинки на все форсунки, прокладка под клапан ЕГР. Более подробно про замены расходников и номера деталек я писал в теме "Двигатель бубнит" Прокладка под ГБЦ ставится того же размера, что и была (если поршни и гильзы в БЦ не менялись), 1,32 - без дырок, 1,42 - 1 дырка, 1,52 - 2 дырки на прокладке. У меня, по-моему, с одной дыркой была (1,42 мм). Могу скинуть руководство по ремонту аналогичного двигателя на русском языке (шикарное, все наглядно).  Мне его в свое время дал уважаемый Vito.
 Сегодня и у меня встала проблема с заменой прокладки ГБЦ. Последствия зимы и нашей соляры. Огромная просьба скинуть мне руководство по ремонту. И еще один вопрос, а бес снятия движка заменить прокладку не получится? E-mail  kordmen@mail.ru    Заранее благодарен
@Митрий,
Менял в январе без снятия двигла, есть конечно тонкости сборки, но практически все описаны в постах на форуме (см.пост №4) и в книге. Кстати, у меня оказалась прокладка 1,52.
@Митрий,
Книгу отправил.
Добрый день, можно тоже инструкцию and_sor1@mail.ru
После вскрытия на моем движке показало трещину в выпускном окне второго цилиндра, прокладка целая, кто подскажет где можно найти целую ГБЦ?
Москва.. Цанрад....  представитель VM Motori  Наилучшие  цены и очень неплохие Головы и Руки...
Добрый день, можно тоже инструкцию      apimenov20@gmail.com     то-же надо менять прокладку ГБЦ антифриз уходит ,но нигде не выходит ,а с утра белый дым валит. потом все нормально .Спасибо
@amd2008,
а выше (#43) ссылку не видишь?
п.4.9 Правил
Здравствуйте. Спустя полтора года и около 30 тысяч километров после замены прокладки ГБЦ, движок окончательно умер.  :huh:
Расход масла поднялся до литра на 300 километров и опять стал уходить антифриз с пузырями в расширительном бачке.
Заказал контрактный двигатель из германии, должен прийти в середине июля, по итогам замены отпишусь.
С уважением.
Сочувствую  :hi:
Столько работы проделано было. Дорого ли обошелся контрактник, если не секрет?
97634 + доставка за двигатель без навесного.
С уважением.
"дизель экологичен и недорог в эксплуатации", врёт похожереклама
Ну вот в этом
дизель экологичен
она однозначно врет ! Это было актуально лет тридцать назад , а теперь Европа расплачивается за дизельное лобби .
 Если учесть , что оксиды азота на порядок опаснее , нежели угарный газ , то пока дизель проигрывает http://autozoom.su/smert-dizelia-k-chemy-eshe-privedet-vvedenie-ekologicheskogo-standarta-evro-6/
  • 3 года спустя...
Перешел по поиску - снятие клапанной крышки (для замены прокладки) и от увиденного в этой ветке мне аж плохо стало - двиган демонтирован, полуразобранный...))
  • 6 месяцев спустя...
В 16.03.2015 в 17:19, and_sor сказал:
Фотки есть? Как определил?
В 09.04.2016 в 21:05, amd2008 сказал:
Тоже попал на антифриз в выпускном колектре. Эмульсии нет. ГБЦ уже скинул. Прогара нигде нет, прокладка везде целая. Пока в поиске места утечки...
Есть такая контора Механика. Они проводят проверку герметичности
8 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Опрессовка называется)).. Но вот возник вопрос, по классике, если ОЖ в выхлопе то это прокладка, а если трещина в гбц, то ОЖ уже в масле и масло в ОЖ))
В 11.03.2020 в 08:20, МедведЪ сказал:
сломаем классику........если масло в расширительном бачке.....то это прокладка.
Там степень сжатия 19? врядли система охлаждения с ее 2мя очками выдавит ОЖ в цилиндр
Двигатель "иногда" стоит, без "очков")).. А трещины микро... На моем kj гбц менялась, как раз из-за этого "микро"))
При замене Гбц сложно отделить гбц от прокладки гбц.
Ведь не старую же поставили)))))
Вот щас мысль не уловил))
В 10.03.2020 в 23:53, AUTO TRUTNY сказал:
Контора это хорошо, но больше сами)) Пробой в двух местах, под седлами во втором цилиндре (впускной и выпускной клапан).... точно пока не расковырял, в процессе. Нашел уже БУ, пока дефектую...
Подчеркну, что в бачке не булькало и масло было чистое без эмульсии, менял пару раз, пока ездил!
https://drive.google.com/open?id=1StXzmIxTkrafoEm0tJj87ydyiUNKixeU
  • sanek7100
  • galarchi
  • veresk60
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30761 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193554 Просмотра
    • 435941 Просмотр
