Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Американец
Комедия прямо.
Заехал в сервис проверить свои кривые ручки.(до этого втроем щуп засовывали, не лезет)
- Проверите масло в коробке?
- Конечно!
Выносят щуп мэрсовский. Я все риски померил. Ок, все правильно.
Кстати, один в один с нашим моторный.
Мастер сует щуп, достает с показателями. И повторил это не один раз.
- А  попробуй мой, моторный.
Проделывает операцию моим щупом еще раза три.
Ну, думаю все нормально.
Поехал ближе к дому, прихватив тросик спидометра, внутреннюю часть.
Пробую. Моторный щуп не лезет!!!!!
Тросик легко.
Мораль:
Стою на асфальте я в лыжи обутый...... ну и т.д.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Кто знает, как определить тип заднего дифференциала? Сайт Motul при подборе масла дает четыре разных вариант..
437
по комплектации можно определить - тут тема была со ссылкой на определение по вин.
или можно не определять - лей масло для ЛС, хуже не будет
http://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=
после знака "равно" вин свой поставь и прочтешь, что за дифф стоит и все остальное
конвеншнл значит, что они обычные, не с повышенным трением. но это не мешает залить масло для дифов с повышенным трением :) я б так и сделал, наверное
Изменено пользователем vs.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Про дифференциалы написано, что они обычные: Conventional Differential Frt Axle, Conventional Differential Rear Axle. Что это значит?
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
ЛСД с моторчиком, загляни под машину
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Еще бы я понимал, где там моторчик и что такое ЛСД  :secret:
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Дифференциал повышенного трения. Он есть, если на машинко система Квадра Драйв. При включении зажигания на борткомпе высвечивается.
Автомобиль: wk2 3
6 2012
Привет, заранее прошу извинить если кому то вопросы покажутся идиотскими. Не все автомеханики в душе.
Я собрался поменять масло в АКПП (частичная) и редукторах с раздаткой.
Гранд 2012 года 3,6 бензин до рестайл.
Хотел попросить Вас проконтролировать меня в плане покупки ГСМ и запчастей.
Правильно ли я понял:
1. Масло АКПП, раздатка, редуктора - MOTUL Multi ATF во все вышеперечисленные агрегаты можно лить смело. На все нужно 3+5=8 литров
2. Фильтр АКПП MERCEDES A1402770095
3. Прокладка поддона 52108332AA. Критично если я возьму не оригинал прокладки (febi)? Очень уж ценник отличается.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем mariupl
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@mariupl, Не правильно.
1. Масло АКПП, раздатка, - Мопар АТФ+4 - 400 х 7 литров в наличии
2. Фильтр АКПП - 650 в наличии
3. Прокладка поддона - 650 в наличии
4. Масло в редукторах после озвучивания VINа машины
вот так правильно - :)))
1 649
1. Мопар АТФ+4   у меня 8 литров уходит (условно - 5коробка, 3раздатка), точнее ещё 100-150гр. с 9ой прихватываю. MOTUL Multi ATF тоже льют проблем не испытывают.
2. Комплекты фильтр и прокладка поддона АКПП на выбор  MANN-FILTER H182KIT или Knecht (Mahle Filter) HX81D или мерс или крайслер в общем по вкусу или  "религии".
3. В редуктора АФТ не льётся и LS в 3.6 не надо (LS в автошки с самоблоком (5.7 и дизельные с ELSD)), положено MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant SAE
75W-85, но с ним как правило туго, потому лью гипоидный MOBILUBE 1 SHC 75W-90 (Mobil 142123). 3 литра на оба редуктора, также MOTUL gear 300 льют, глянул сейчас характеристики, вполне годно, по вязкости превосходит мобил, в следующий раз залью :)
p.s. Последний раз в редукторах менял по истечение 30т.км., в переднем как слеза, в заднем мутное, мож конечно и через сапуны хватанул, но вряд ли.
Автомобиль: wk2 3
6 2012
VIN: 1C4RJFBG6CC358319
75W-85, но с ним как правило туго, потому лью гипоидный MOBILUBE 1 SHC 75W-90 (Mobil 142123). 3 литра на оба редуктора.
То есть для АКПП нужно брать 9 литров при частичной замене?
Тупанул, понял 9 = 6 коробка + 3 раздатка
1 649
@mariupl, Упаковка Мопар АТФ+4 не ровно литр, а что то около 950мл., потому если Мопар, то лучше брать 9.
Мосты без блокировок.
з.ы. куда вы 6 литров умудряетесь запихнуть... я обычно 5 и еще остается
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Тоже загудели эти два шланга при понижении температуры. Вставил резинку между ними, но писк-гудение все равно бывает.при прогреве проходит. Что делать? Есть у кого опыт? Коробка при переключении с 1 на 2 дергается-пинается.Также на скорости 20-30 кмч (работает 2 передача) при плавном нажатии газа чувствуется вибрация по кузову-как будто включена повышенная передача на маленькой скорости. При резком нажатии газа вибрации нет.С этими шлангами(сапунами) может быть связано такое поведение коробки? Масло в коробке уровень. Менялось 20 ткм назад. Дорестайл дизель.
Подскажите пожайлуста, это что за щуп или что это такое(обозначено стрелкой), спасибо.
113
Аккуратнее с этими трубками, я раздвинул и чуть не перетер сапуном, я передвинул-перекрепил сапун подальше от этих трубок. У меня гудели два раза., один раз, было мало топлива, другой после эвакуатора, предположительно, хапанул воздух.
53
А что это вообще за трубки?
113
Подозреваю, что подача и обратка на ТНВД
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
на неделе менял масла везде, в редуктора (KIXX 75-90)  поместилось примерно 1.1 -0.9; в раздатку (MOPAR ATF +4) залил  2.2л, а в автомате менял со снятием поддона, слил 3.7 л. и залил 3.7 л (MOPAR ATF +4) почему все пишут про 5-6 литров? что не так с моим автоматом?
1 140
@ScraM, а при заливке мотор работал? Передачами туда-сюда было?
Там должно в гидротрансформатор изрядно зайти. Ну и по контуру прогнать.
PS. У меня на ZF 8hp70x слилось-зашло без замены поддона 4 литровых банки.
Но я подливал на заведенном моторе и двигал передачами.
Изменено пользователем xmo97
13
нет, мотор не работал, я говорю о том, что сколько слилось 3.7л.,  столько и залил 3,7л., или я что-то не правильно сделал?
Все правильно, так обычно и получается, если машину без поддона 2 дня не держать
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Надо было перед тем как сливать поработать коробкой слилось бы побольше немного
13
за счёт чего?  я только проехал 30 км по трассе, покрутился на парковке, заехал на сто, развернулся там пару раз что бы заехать на нужный подъемник, и через 10 минут уже сливали масло с поддона, поэтому я думаю что больше слить уже не удалось бы...
1 140
@ScraM, да если после заливки уровень выставлен, значит все нормально, у меня тоже около 4 л было.
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Поменял масло в мостах Motyl 75-90 LS (ушло прим. 2 л) и в раздатке ATF-4 (тоже 2л).  Мастер сказал, что в заднем мосту было грязное. Так что как ни езди, а 2 года прошло надо менять, будет только лучше. Менял в сервисе у ПчЁла.
5 633
Положено два литра в раздатку, столько и льём. В мануале не сказано лить пока не потечёт.
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Уважаемые господа-товарищи, прочитал все, но так и не понял:
имеем: рестайлинговый дизель 2013г.в., VIN - 1C4RJFBM7EC250316, система полного привода Quadra-Drive II с ELSD блокировкой заднего моста
В мануале рекомендации по маслам в дифферинциалы следующие : ПЕРЕДНИЙ - SAE 75W-140, ЗАДНИЙ С ELSD -  SAE 75W-90 API GL-5 (про антифрикционные добавки ни слова).
В раздатку - ATF+4.
Хочу все заменить на  MOTUL.
Какие все таки масла брать и сколько, я так понял, что индексы вязкости и заправочные объемы для дорестайла и рестайла отличаются, а по маслу для переднего дифферинциала вообще каша в голове образовалась от прочитанного ?
1 649
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • fregl07
    • Tripolidis
    • Irishca
    • suduntui
    • Petrosev
    • kolpakoff87
    • Иван134
    • malyar62
    • ЯР_
    • digimon
    • alex1812
    • Voldemarych
    • semka
    • al_ch
