Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: GC 2011 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@СашкаМ По центральному графику?
А подскажите плиз какая жидкость заливается в гидроусилитель руля?
546
@Loderun
Если ГУР, а не ЭГУР, нужна другая http://jeep-parts.ru/gc/wk2/oil/
А как узнать какой стоит? 2011 WK2 3,6 вин 1J4RR5GG9BC746603
546
@Loderun
У меня каталога нет, так что я пас. Посмотрите по цвету жидкости в бачке, если красная - то АТФ, если зелёная - пентосин. Ещё если сможете, посмотрите, подходит ли приводной ремень на ГУР. Да - АТФ, нет - пентосин.
обычный там насос по вину, не электрический
но цвет жижи все равно посмотреть в бачке нужно
зорге написал как должно быть по уму
пс.: если вдруг какие кулибины в обычный гур залили пентосин страшного ничего нет, все будет работать
@СашкаМ Вчера смотрел, правдо темновато было но цвет вроде красный, точно не зеленый, значит АТФ как и в коробень?
Изменено пользователем Loderun
4 минуты назад, Loderun сказал:
да
если сомневаешься макни в бачок белую бумажку
@СашкаМ Спасибо, теперь понятно :)
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Вот график из сервисного бюллетеня
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Возможно пишу не в тему. Что лить в передний и задний редуктор wk2 рестайлинг? Febi  48785 подойдет? И какие объемы. Спасибо. И еще вопрос передние привода каким образом вынуть из редуктора? Проблематично? Аналогичной темы для рестайла не нашел.
Изменено пользователем Hihitman
В рестайл в редуктора льется все тоже самое что и в дорест.
75-85 / 75-90 с маркировкой GL5. На крайняк 75-140, но тут уж на любителя. Единственное с блокировкой зад или нет. Там другое масло. Ну или присадку добавить.
Привода выдергиваются руками без проблем, не сильно напрягаясь. Можно монтировкой и молотком выбить с упором в проточку.
20
Ларедо. Дизель.Квадра трек 2. вроде без задней блокировки. Как убедиться визуально есть она или нет?
Американец
На заднем дифе стоит моторчик
СХ27
114
мотор стоит на корпусе или нет.блокировка следовательно есть или её нет
Изменено пользователем agregat177
20
А в салоне есть какие то отличительные признаки? Кнопки управления или еще что
Американец
При включении зажигания на бортовом компе пишет тип трансмиссии.
Точно не уверен, но на дизеле пишет
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee CRD 3.0 2012г.в
здравствуйте. а как быть с колпачком на заливном патрубке? он снимается или взламывается?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Откручивается
ни фига он не откручивается, еще и  надпись на английском ""только для дилеров""
@коcc откручивается, но не всегда легко, конструкция не очень удачная. Сам как-то плоскогубцами откручивал. Против часовой стрелки.
Американец
Смелее, только трубу в узел не скрутите.
Понял,попробую. а потом обратно накручивается?
Автомобиль: ГЧ
Всем привет.
Вопрос у меня. С месяц назад, при поездке на рыбалку, встрял в колее(развернуло поперек) и минут 15 гонял машину, но все же выполз сам, без трактора :). После этого, а может совпадение, как будто за жопу придерживает и  тычки не болезненные, но все же , в коробке. Поехал в сервис, сказали подпалил масло в коробке и показали 10-20 грамм слитого масла из коробки и некие фракции в нем. Требуется полная замена масла в коробке.
Таки, вопрос. Так ли это?
И да, ценник объявили 32 рубля вместе с работой. Это гуманно?
Всем ответившим заранее спасибо.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
10-12 л mopar  ATF+4   68218057aa  ~450 руб/литр
и фильтр с прокладкой  H182KIT ~600 руб ну или оригинал ...
На любом нормальном сервисе или механик с руками легко заменит все масло, только не надо аппаратом, а отключая трубку от радиатора.  Заодно в раздатке.
Перед сменой, проверить уровень моторным щупом и записать его.
45 минут назад, Гарик Москва сказал:
Это гуманно
Нет.
27 минут назад, SergeyNS сказал:
Дроч судьбы.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • LK9009
    • Miho Neiman
    • ch.eng.
    • Gooodwin
    • Степан-Снежинск
    • porokin
    • Славяс
    • потап65
    • alex1812
    • Горшков С
    • Rusich
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Miho Neiman
    Miho Neiman
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
