Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Американец
@Леон Все меняют масло на свой страх и риск.
Я уже 4 раза сменил и каждый раз как первый раз...
Главное один раз попробовать, потом засасывает:lol2:
Автомобиль: Джип гранд чероки 2011г 3.0 дизель
Добрый вечер на каком пробеге меняли.
@Леон
1. Темы объединены, изучайте.
2. Срочно меняйте такой псевдо-сервис.
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
16 часов назад, Леон сказал:
Стал обладателем Джипа пол года назад,  на сегодняшний день пробег 100т  3л дизель 2011г, машина городская дальше асфальта ни куда не ездила, решил заменить масло в коробке приехал в сервис и что мастер обьявляет что после замены может накрытся коробка
Не паникуйте, спокойно меняйте масло в АКПП, ничего не накроется. Замена масла в вашей АКПП частичная, то есть все масло не сливается. Частичная замена рекомендована производителем. Для замены вам точно хватит 5л. АТФ, плюс новый фильтр и прокладка поддона коробки, это все.  Риск испортить коробку есть при полной замене масла методом его замещения, когда новое масло загоняется в АКПП под давлением вытесняя полностью  все старое масло.
По регламенту первая замена масла на дизеле в 90 000 км., по вопросу его замены на этом пробеге, смотрите заказ-наряды, спросите у пред. владельца.
Свой сервис и мастера меняйте.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Менять смело путём слива и ничего не будет. Масло само перемешается в течение 10-15 минут работы, вы ещё поехать не успеете... И сервис, как сказали, тоже менять.
Ребята вы меня извините, но это тот сервис, о котором на форуме пишут только хорошее, и все его рекомендуют..... как быть?
вот это поворот...
13 часов назад, Леон сказал:
 это тот сервис о котором на форуме пишут только хорошее и все его рекомендуют..... как быть?
Что за сервис-то чудесный?
Американец
@Леон ехать в другой и не писать
Хорошо поеду в другой, потом отпишусь...
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland
Привет ребята из Болгарии! Извините, что не пользуюсь русским языком, но Google Translate не справится с тем, что я хочу у вас спросить. Ниже английская версия в любом случае.
Поэтому я хочу спросить вас, какое масло вы кладете в автоматическую коробку передач WK2 2011–2014 NAG1 Merdeses 5 G-tronic (722,6). В инструкции написано, что нужно заполнить Mopar ATF + 4 (MS 9602), но, как мы знаем, это 722.6 Merc трансмиссия, масло должно быть 236.14 (OEM Mercedes или Fuchs 4134). Atf + 4 и 236.14 не имеют схожих характеристик, поэтому мне интересно, почему производитель рекомендует ATF + 4 в этой передаче.
Hello guys from Bulgaria! Sorry for not using Russian, but google translate will not handle well what I want to ask you. Below the english version in any case.
So I want to ask you, what oil are you putting in the automatic transmission WK2 2011- 2014 NAG1 Merdeses 5 G- tronic (722.6). The manual says to fill Mopar ATF+4 (MS 9602), but as we know this is the 722.6 Merc transmission, the oil should be 236.14 (OEM Mercedes or Fuchs 4134). The atf+4 and 236.14 doesn't have any similar specs so I'm wondering why does the manufacturer recommends ATF+4 in this transmission.
@baha
ответы на вопросы можно найти в профильной теме:
9 часов назад, baha сказал:
Привет из Болгарии
Можно ещё пообщаться с Жорой из Варны - https://jeep4x4club.ru/profile/23530-slowtraveler/
Спасибо, я знаю Жоро из нашего местного форума по бездорожью, и мы обсуждаем много вопросов, но он с трансмиссией ZF, так как его WK2 с 2014 года и нефть там другая.
Я проверю ветку, которую вы разместили выше.
@baha если посмотреть, например, масло Motul ATF VI, то там есть допуск как ATF +4, так и MB 236.14, что говорит о том, что масло не такие и разные. :wizard:И можно сильно не заморачиваться.:hi:
Честно говоря, мне не очень нравятся мульти ATF, поскольку они объединяют так много спецификаций, которые я не считаю равными. У Amsoil также есть мульти ATF, который покрывает много технических требований, но я хотел бы остаться с OEM.
Моя главная проблема состоит в том, почему Chrysler рекомендует ATF + 4 в трансмиссии Mercedes 722.6, которая требует спецификации 236.14.
п.с В Motul ATF нет 236,14, только 236,10, что было предыдущим утверждением для 722,6
потому что автомобиль называется JEEP
38 минут назад, baha сказал:
А я давным давно в Гранда лью Мотюль и ему нравится :) ЕсЕсли отбросить маркетинг, то масла для коробасов не так сильно и отличаются. Но все хотят зарабатывать на своих допусках :) А ббольшое количество допусков у масла встречается и у других производителей, что лишь подтверждает мои слова :)
Fair enough :)
ATF + 4 может работать в коробке передач, но, вероятно, начальная заводская заливка была произведена с маслом MB 236,14 ??
Я хотел бы придерживаться спецификации MB, поэтому я рассматриваю серию подписей Fuchs 4314 или Amsoil ATF. Это снова основа после долгих чтений и особенно этой темы в США форум:
https://www.crossfireforum.org/forum/troubleshooting-technical-modifications/70884-transmission-fluid-brand-issues.html
2 минуты назад, baha сказал:
А с чего вдруг? У них есть своё. Да и коробку они сами делают.
3 минуты назад, baha сказал:
Называется: пришел спросить, но сделаю по своим убеждениям :lol2:
Что ж, меня поразило, что всего несколько парней из этой ветки попросили использовать что-нибудь еще, кроме ATF + 4.
Возможно, вы правы в том, что многие спецификации похожи, но я бы хотел максимально продлить срок службы трансней с рекомендованными спецификациями OEM. Если вы читаете в США. Вы увидите, что MB меняет свои спецификации с 236.10 на 236.14, потому что они немного изменили базовое масло, модификаторы трения и вязкость, утверждая, что он намного лучше и экономичнее, поскольку он тоньше.
134 / 236,14
Вязкость 40C / 104F = 29
100C = 6,2
3403 / 236,10
Вязкость 40C / 104F = 34,5
100C = 7,4
Новый Amsoil является мульти ATF со следующими характеристиками: Chrysler MOPAR * 68157995A, SP-IV; DSIH 6p805; Ford MERCON * LV, ИП; GM DEXRON * HP, DEXRON * VI; Honda / Acura DW-1 *, тип 3.0; Hyundai / Kia SP-IV, SPH-IV, SP-IV-RR, NWS-9638, SP4-M; JASO 1A-LV; JWS 3324; Mercedes Benz 236,12, 236,14, 236,15, 236,41;
И я использую Amsoil в двигателе и мостах, поэтому я доверяю им.
  • Nordicus изменил название на Какое масло в АКПП W5A580 (MB 722.6) ?
11 минут назад, baha сказал:
Ну так Крайслер рекомендует ATF +4, если хочется залить 236.14 - вообще проблемы не вижу.
У того же Мотюля, например, есть прям конкретно 236.14.
Удастся ли заметить какую-то разницу - сомневаюсь...
Проблема с Motul в Болгарии заключается в том, что это дороже, чем масла Fuchs, Amsoil и MB OEM. Motul составляет 20 евро, а остальные около 9-10 евро, и, как вы сказали, вероятно, никакой разницы не будет.
Вторая проблема заключается в том, что вы можете получить поддельный Motul в большинстве случаев здесь.
1 час назад, baha сказал:
В теории, они в рамках одного допуска почти не должны отличаться :wizard: Дальше - это наши попытки найти лучшее из равного :lol2: У нас, кстати, мотюль тоже дороже аналогов выходит...
Привет, подскажите, пожалуйста, какой щуп правильный для проверки уровня масла в коробке передач NAG1 в WK2 доресайл? Я купил тот с пластиковыми концами 20/80, но я уверен, что он не показывает правильный уровень, когда я проверяю его в P и 80 градусов. Я думаю, что это должен быть правильный щуп, с маркировкой от 10 до 120 и металлическим окончанием.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Открути пластмасску и так замерь, рядом линейку приложи, ну или примерно 8 см, у меня так, нормально ездит уже тыщи 2
Правильный щуп металлический если не меняли плату акпп. Если меняли на неоригинал, то правильный щуп с пластиковой вставкой и ромбиком в начале вставки.
Можно ли сделать самоадаптацию передачи, как это делают владельцы Merc? Нажмите для включения, нажмите педаль газа на 30 секунд, нажмите, чтобы выключить, отпустите педаль, и коробка передач теперь будет сброшена.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А зачем???  Если коробас не убитый, то он сам подстроится под вас со временем (не долго не более тыщи км), а если мёртвый, то толку от этих сбросов нет, всё равно будет пинаться, толкаться, буксовать и т.д и т.п.
Я меняю соленоид гидротрансформатора ТСС и масло. Поэтому я не думаю, что адаптация сделает что-то плохое. Мне просто любопытно, были ли в Jeep интегрированы те же шаги для сброса, что и в Merc.
Американец
Думаю есть, но не все их знают))
Есть же сброс масла, отключение пипера ремней и т.д.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • LK9009
    • vigen
    • iScandall
    • Miho Neiman
    • ch.eng.
    • Gooodwin
    • Степан-Снежинск
    • porokin
    • Славяс
    • потап65
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Miho Neiman
    Miho Neiman
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
