Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: WK2 3.6L 2012 LIMITED
В 01.10.2019 в 17:29, baha сказал:
Я меняю соленоид гидротрансформатора ТСС и масло. Поэтому я не думаю, что адаптация сделает что-то плохое. Мне просто любопытно, были ли в Jeep интегрированы те же шаги для сброса, что и в Merc.
подскажите а с какой целью меняете соленоид гидротрансформатора ? какой пробег и какая по счёту замена масла?
18 минут назад, Mishgan77 сказал:
Про замену соленоида тут -
19 минут назад, Mishgan77 сказал:
Тут у всех индивидуально
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland
Пробег 70т км, масло Мопар АТФ+4.
Изменено пользователем baha
удалось сделать сброс адаптации? тоже поменял этот соленоид и масло но сильной разницы не увидел всё равно есть небольшой пинок в пробках при начале движения. в стандартной езде все отлично переключения вижу и чуствую только по стрелке тахометра
I changed the TCC solenoid, filter, axle box and 4 liters of transmission fluid. I didn't make any adaptation, but I see a huge difference between the old A140 and the new A240 solenoid and how the gearbox switches between 1 and 2 speeds. Smooth without any shock, like the A140 solenoid.
What part number of the new solenoid have you supplied? Correct 2402770100 in 2402701700 MB box.
I see that you have a 3.6 engine, это с  NAG1 (MB W5A580 transfer case)?
В 16.10.2019 в 01:28, baha сказал:
не совсем понял ваш коментарий. я спросил про сброс адаптации и что он дал если он существует?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Просто ездить нужно. Фигня всё это. Сам подстроится. Проверено на Бмв,не особо работает
Проверено на бмв 5L40 и джипе nag1 - эффект есть, но кратковременный. Накопленные адаптации после сброса довольно быстро возвращаются к "как было".
Я так понял, что вопрос в адаптациях при замене соленоида. Я делал, так как читал такую рекомендацию. Но по идее, через какое-то время коробка сама должна все отработать. Ток при замене соленоида, меняется и масло, соответственно, и вязкость немного меняется, так что без сброса первое время коробас может не совсем правильно работать :wizard:
20
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@СашкаМ Подскажите 2 литра жидкости хватит для замены в обоих редукторах? Спасибо.
20
Судя по этой картинке надо либо 2.2 либо 1.9 литра. Или я что то не понимаю? Рестайл. Дизель. Без задней блокировки.
все верно... берите 3 -:)))
20
А что значат буквы fe в переднем редккторе? Они разных видов?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Видимо да разные, у меня вперед вошло около 900 наверное, слил меньше около 600 . Наверное FE. Тоже, меняю сейчас в мостах. Ещё Лайфхак (сам придумал) как открутить верхнюю пробку переднего редуктора. Вставляем биту крест под ключ на 8 обратной стороной в пробку и накидной ключ на неё на 8. Не нужно мудрить с шестигранником. :up:
20
Ушло 2.2 литра в оба редуктора.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Всем доброго времени суток. Вопрос к бывалым...
Какое масло можно использовать для замены в переднем и заднем дифференциалах?
Допустимо ли такое: https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/
Заранее благодарю за совет.
Темы соединены.
@Mexaneg не поленитесь почитать.
По сути вашего вопроса о ликвимоли - лейте, в редуктора вполне годное.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель
Товарищи не пойму на автодоке странные цены на масло, подскажите в чём разница, или просто поставщик разный?
Mps
545
Автомобиль: WK2
В чём именно странность? Ничего не вижу.
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
Цена за одинаковые тары разная, в два раза разница, 500 и 1000 р
Mps
545
Автомобиль: WK2
Вы сравниваете глобальную версию и внутренний артикул для Штатов. Из США везут контейнерами, глобалка редкий и никому не нужный зверь, отсюда бОльшая цена. Добавьте сюда разных поставщиков и всё сойдётся.
5 минут назад, MoparPlus сказал:
То есть разницы нет, можно смело брать?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@gammy10 смело берите AB, вам глобалка ни к чему.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Пока никакой, коронавирус там, не отправят долго. Сделайте сами.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
17 часов назад, Нафигатор сказал:
Подскажите, какой щуп лучше заказать, A или B?
моторный так же подходит к коробке, только  уровень надо заранее записать
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
Сейчас можно мерседесовский купить без проблем. Буквально месяц назад покупал на Южном порту в закрытом Автомобильном рынке в районе 650 р.
ПРОЧТИТЕ
Нашел адрес:
ул. Южнопортовая 22 стр.1 ТЦ "Автомобили" 1 этаж, павильон 111
Изменено пользователем Samsonmax
1 минуту назад, Samsonmax сказал:
Только он не подходит
38
4 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Ни чего подобного, замерил им и проверил в Мопарплюс, все сошлось. Да, длиньше, но им чувствуешь как упираешься в поддон. Номер W140589152100?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Himtex
    • Егор Пятигорск
    • Виталий Романов
    • Горшков С
    • casper4272
    • dibanoff
    • seeking
    • Roman Swat
    • GremJIuH
    • Orion_203
    • hpangout
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Miho Neiman
    Miho Neiman
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
