Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
не в обиду - но связи тут нет никакой ;)
я ж не говорю, что не надо масло менять, фильтр или делать некие необходимые операции. которые можно делать чаще или реже - но весьма желательно. тут можно аналогию с пылью провести.
а от замены тормозной жидкости раз в два года = по-моему мнению и опыту - ничего не поменяется. ну это как цветок перенести на соседний подоконник - пыли меньше не станет ;)
так же как и от замены тормозных дисков при их 2-х миллиметровом износе ;)
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: JEEP
я думаю, что за два года, если вы используете авто каждый день, жидкость теряет какие-то свойстваи впитывает воду. Если не каждый, по другому. А аналогию я провел к тому, что я считаю, что лучше делать все регулярно. Как минимум в авто будет уверенность. и ТС ответит взаимностью
Тормозуха впитывает вне зависимости от того, ездишь, или нет. Недаром она в запечатанных банках продается.
Автомобиль: Автомобиль
В рестайл Ларедо 3.6 залили Gear300 79w-90 без ЛС. Туда и туда. В раздатку Мопар оригинальное (хотя можно было тупо АТФ 6)
А что-то мне сегодня рассказывали в южном порту что в редуктора Гранда следует лить только оригинал Мопар 75в-85 по 5тр за литр. Мол только он справляется с теми немыслимыми нагрузками.
У меня уже 40ткм как некая Тутела залита официалами и вроде ничего.
ЛиквиМоли и Кастрол стоят в пределах 1тр/л, и они вроде тоже Gl-5.
Надо полагать, агрессивный маркетинг?
Изменено пользователем xmo97
Mps
545
Автомобиль: WK2
Добрый день, о  типах и объемах заливаемых жидкостей Jeep Grand Cherokee WK 2 можно прочитать у нас на сайте  цены на оригинальное масло значительно ниже, чем Вам предложили в Южном порту, мы по опыту в мостах используем масло Castrol 75w140 c присадкой, оно значительно дешевле оригинала и соответствует всем нормам и допускам.
Млин, от форум у нас. Одни в грудь бьют, что ничего кроме мопара нельзя с оригинальной вязкостью. Другие - аналоги с другой вязкостью.
Зачем туда такое? Мне залил ОД один раз - так зимой совсем грусть , пока не прогреется.
Mps
545
Автомобиль: WK2
75w140 полная синтетика с присадкой по своим характеристикам лучше чем масло 75w90
5 634
А можно ли в ВК2 с elsd лить w140 с присадкой?
Изменено пользователем Лунный пчёл
Mps
545
Автомобиль: WK2
Да можно, присадка как раз для elsd
Мне тоже интересно... Может быть вышли какие-то новые данные, о которых мы не в курсе, а Мопар-сервис знает...
Это Ваше личное мнение? или эта информация как-то подкреплена?
с испуга побежал перечитал обучающий курс по WK2 - гранд от бампера, до бампера...
The fluid required for use in the 230RIA axle is:
• With ELSD, use Mopar® 75W-85 part number 68083381AA which includes
a friction modifier.
• The 230RIA without ELSD, 195RIA, 195FIA, 215RII, and 225RII use Mopar®
Gear and Axle Lubricant 75W-85 part number 05136035AA
The following is the fill procedure for the 230RIA axle:
1. Drive the vehicle until the differential lubricant is at the normal operating
temperature.
2. With vehicle in neutral, position and raise vehicle on hoist.
3. Remove rear axle drain plug and drain lubricant completely from the axle.
4. Install drain plug and tighten to 35 N·m (26 ft-lbs).
5. Remove fill plug and fill rear axle and insure axle is filled to the bottom of
the fill hole.
• With ELSD, 1.35 L (1.4 qts.) Mopar® 75W-85 part number 68083381AA.
• Without ELSD, 1.1 L (1.2 qts.) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
6. Install fill plug and tighten to 35 N·m (26 ft-lbs).
5 634
а к какому типу elsd подходит какое масло? Т.е. в любой автомат можно лить любое масло для автоматов?
Mps
545
Автомобиль: WK2
temperature.
the fill hole.
Абсолютно согласен, это мы рекомендуем заливать 75w140 т.к. по нашему мнению оно лучше
а при чем здесь автомат когда речь идет про elsd
Basil
321
А никого не смущает,что в одном случае блокировка осуществляется соленойдом,а в другом мотором.
Почитайте внимательно что и чем двигается. Ну и вязкость 75W-85 более стабильна.В 2008 для сжатия на горячую требуется большая вязкость,которая может быть лишней для моста 2012 года.
2012 год:Mopar® Gear and Axle Lubricant with Modifier
The Electronic Limited Slip Differential Module (ELSD) (1) is a microcontroller-based assembly, controlling the rear axle. The ELSD can send 0 to 100% torque from the wheel that is slipping to the other wheel, on the rear axle. The transfer case controls slip from front to rear. The ELSD controls slip from left to right within the rear differential. The ELSD controls an electric motor which drives a gear set which moves a ball ramp to apply force to a wet clutch. This clutch is used to control torque split. Motor position feedback is done with two hall effect sensors on the motor. There is also a temperature sensor on the motor. ELSD will be temporarily disabled with high temperatures on the motor. Communication is via the CAN serial bus. Inputs include: Vehicle speed, Wheel speed, Terrain mode ELSD position sensor, and VIN, odometer for diagnostics. Outputs include: Actual rear differential torque, ELSD status, and PWM control of rear ELSD motor.
The ELSD Module is installed inside the passenger compartment underneath the left side of the rear seat.
2008 год:MOPAR® Synthetic Gear Lubricant SAE 75W-140
FRONT AND REAR ELECTRONIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL PRESSURE SOLENOID
These outputs will control a Solenoid that regulates the oil pressure inside the Front and Rear Electrical Differential.
The oil pressure controls a clutch pack in the front differential that varies the torque transfer across the front or rear
axle.. The solenoid will be PWM controlled at a 1Khz frequency and with a 0 to 100% duty cycle capability.
Большой проблемы может и нет....но моторы блокировки дифференциалов дохнут с завидным постоянством. Надо что то подкрутить в консерватории :up:
Изменено пользователем Basil
На чем основано, даже интересно :) К слову, на Мерсе тот же задний дифференциал и туда 75-90 положено...
652
чем хуже, мотивированно, более высокая цифра выскотемпературной стабильности ?
652
Задний диф WK2 от ZF, интересно бы сравнить с МБ и Х5, LR, там тоже 75-90 или 75-140 ? Ареал скоростной эскплуатации немного разный изначально, я думаю что в мануале и сервис мануале указан минимально достаточный продукт, но это не значить, что при том же допуске него нельзя улучшить.
@AlexIV, у отца GL, там 75-90.
Мне кажется, что улучшать стоит в пределах своей вязкости. Где-нибудь в Техасе у меня бы не было вопросов к 75-140, но у нас холоднее.
204
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Краткий отчёт в копилку отзывов.
Первый раз заменил масло в заднем и переднем редукторе на 40 тыс. Заднее - чернее ночи, переднее - просто так себе. С завода не был выставлен уровень. И там и там ниже максимума. Заменил на 75-90 мотюль.
На 60 тыс. Решил заменить ещё раз.
Переднее совсем свежее. Заднее лучше чем при первой замене в переднем.
Короче, рекомендую Motul 300 75w90. При покупке сразу рекомендую поменять. А дальше раз в 30 000 нормально.
Вот и я так же на мотюле :)
652
A холоднее это первая цифра, а греется не столько по погоде, сколько по интенсивной езде на трассе.
Сам, правда не заморачивался поменял за тридцать пробега, чего мэйджер налил, не помню.
Изменено пользователем AlexIV
Да, только если посмотреть паспорта, то видно, насколько различается вязкость при низких температурах...
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
@MoparPlus,
d
Странная рекомендация, противоречащая мануалу. Как-то у вас универсальненько все получается, без разницы на какое авто. Тогда как в разные машины требуется и разное по вязкости масло. Напр, в 5,7 двигатель без елсд - взад 75w85, у меня 75w90, а перед у всех 75w140. Это по мануалу.
Полагаю, что сия разница не спроста, т.к. настройка и режимы работы коробки, адаптации под дорожные условия ( шайба) сбалансированы в т.ч. под вязкостные характеристики масла в мостах. Например, при кратковременных подключении переднего моста ( полного привода) как раз и требуется, чтобы в нем была большая вязкость масла, чем в заднем.
Или же, такая разница более благоприятна при движении на пониженной.
Наверное, производитель знает, что рекомендует.
Вы же рекомендуете исходя из какого- то личного мнения. И прикрываясь при этом аватаром самого Мопара, у которого на самом деле мнение другое.
Как возможная аналогия - рекомендация по разному давлению в шинах. Для чего-то :)
Изменено пользователем Сергей14
Первый раз менял масло в дифах и раздатке на 30 тыщ, сейчас на 62 ух ревизию сделали, задний диф под замену - темное, не до черноты, но довольно сильно, перед и раздатка - как новые, не стал трогать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 Overland
Ребят подскажите пожалуйста. У меня машина Jeep GC WK2 2012 3.6L Overland, начал подёргивать коробка акпп.
Много изучаю, читаю по поводу замена масла в АКПП, в итоге не могу понять кое что. Одни говорят что нужно делать полную замену масла с помощью автоматики другие твердят что для моей модели такое категорически нельзя делать, типа убьёт коробку, и поэтому нужно делать вручную частично сливать и заменять.
Где правда ? Кто как делает ?
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Ребят подскажите пожалуйста. У меня машина Jeep GC WK2 2012 3.6L Overland, начал подёргивать коробка акпп. Много изучаю, читаю по поводу замена масла в АКПП, в итоге не могу понять кое что. Одни говорят что нужно делать полную замену масла с помощью автоматики другие твердят что для моей модели такое категорически нельзя делать, типа убьёт коробку, и поэтому нужно делать вручную частично сливать и заменять. Где правда ? Кто как делает ?
Частичная замена (около 5л. ATF) помогла избавиться от подергиваний акпп. После стал менять частично через 30 т.км. - акпп  не дергается.
Изменено пользователем Stiga
Круто, спасибо за помощь.
Короче по-изучал, поспрашивал у "спецов". Говорят что при пробеге в 85тыс км, нужно заменять только частично, типа если продавливать автоматикой то различные отложения, и продукты сгорания могут попасть в различные части АКПП и будет ещё хуже чем было, поэтому типа только вручную, частичная замена.
29
Автомобиль: WK2
на Jeep GC WK2 3.6L 2012 модельный Overland меняю частично через ТО (т.е. через 24т.км, из расходников фильтр + прокладка), перешел на Motul, КПП работает мягче, по зиме таскаю прицеп со снежиком, на данный момент 144т.км как бы все нормально
21
50т.км.
замена в мостах - масло достаточно грязное, можно было и пораньше заменить.
замена в раздатке - средняя ЗАГРЯЗНЁННОСТЬ
коробка - замена масла и фильтр поддона - несмотря на частичную замену (без замены фильтр-поддона) в 35 тысяч, масло довольно грязное .
должен заметить что перед заменой  визуально рассматривал и брали пробу методом окунания пвльца :D (кроме раздатки, туда не подлезть)  казалось что все масла довольно таки прилично выглядят - пока не слил :blink:
как то так
Сомнения по поводу "вечного" масла получили практическое подтверждение ^_^
Изменено пользователем EugenM
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • jewellir
    • Gagarin71
    • Fin_01
    • Chrysler
    • MSK05
    • Rommel-86
    • Giraffe
    • Дмитрий 73
    • Эд Ник
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
