WJ на механике
koba
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Надеюсь, что не повторюсь
Кто подскажет, существуют ли Вжики на механической КПП?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
по-моему был дизель 2,5 на ручке где-то объяву встречал
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Такие только ZG были из грандов.
109
лучше вот тут http://www.wjjeeps.com/ искать ответ на свой вопрос. Механику на джип установить можно, но штатно таких не выпускалось. На ютубе полно вариантов как это выглядит и едет.
4.7 с механикой штатно выпускался в виде Mitsubishi Raider.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
В названии темы WJ,а 2.5 это не WJ.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
С завода вжиков на палке не было.
129
интересно а причем тут джип? Mitsubishi Raider - пикап от Mitsubishi Motors. Рейдер дебютировал осенью 2005 года как модель 2006 года для рынка США и Канады. За основу автомобиля взят Додж Дакота.
109
@yaromir,на нем стоял все тот же всеми любимый павер тек 4,7 V8  :P
@yaromir, выпускалось это чудо техники в куче разных комплектаций, В самой пустой комплектации стояла мешалка гетраг от рэма, во всех остальных комплектациях шла 5-45RFE.
129
@Crematory, хммм, задумался о установке МКПП. :wizard:
109
@yaromir, накуя? 45RFE отличная коробка, зачем мудрить что-то еще?
129
@Crematory, МКПП еще лучше. на жестком бездоре можно не боятся за пробитый поддон.
109
@yaromir, я сегодня горку штурмовал, не кисло так приложился чем-то снизу, посмотрел чем зацепил, так и не увидел. Поддон АКПП не то место за которое стоит переживать. Вот за раздатку я думаю стоит попереживать. Она как раз ближе к середине и ниже всего висит.
129
@Crematory, так и я чаще траверсой прикладывался, но было несколько раз что прилетало в поддон, я аж останавливался и смотрел не вытекло ли чего, если уж у меня поддон двига замят, а он еще более закрыт чем поддон акпп.
78
5". Tires - 32" KM2
skid plate group вам в помощь! :) защита раздатки очень мощная, крайне сложно ее замять, а уж тем более, чтобы она до самой раздатки достала :)
109
@yaromir, да вы батенька джегит :-)
129
а чего я то, я ничего. бревна сами лезут.))
109
@yaromir, да ладно сами, кто ж тебе поверит, ты их наверно на понт брал, вот они тебе и отомстили :D
Автомобиль: шырокий
Какую КПП механику можно поставить на 3.1TD
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А чем эта плоха. На моём было накатано 358 тыс. А сколько смотано???
 И коробка родная!!!!
Автомобиль: шырокий
проблемы с АКПП и механика привычней
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
на зеленом форуме чел с одессы ставил,только после майдана пропал куда то
294
У меня жип -первая авто с автоматом. Теперь про палку даже не думаю.Меняй масло и фильтр по регламенту и не будет проблем, если до тебя их не создали.
78
5". Tires - 32" KM2
@oejek67
Аналогично, неистово плюсую! До этого были три штуки ZG 2.5 TD на механике.
п.4.9 Правил
еще не известно что дешевле - восстановить акпп или примудрить механику. Я думаю с механикой бюджет получится больше если все делать не своими руками
51
Примудрить ещё не всё - надо будет ещё и мозги двигателя отучить от автомата...
19
никакую,у него тнвд электроника,без мозгов акпп не заведёшь.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • seekir
    • meserd
    • Serzh1985
    • Valerich
    • fish286
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
