Скрипит сзади Компасс
Принцесса на ВИШЕНКЕ
товарищ когда то купил де то   шприц на 5 мл с похожей на циатим смазкой для шлицевых соединений, со сплющенной иглой, которая может залезть  в очень тонкие  сочленения... и еще на гибкой резиновой трубке в соединении... но  похожий при определенной сноровке можно изготовить из обычного на 5 мл маленького шприца с иголкой...  иголку главное умело сплющить но  не пережать.
10 часов назад, MoparPlus сказал:
@~sparrow~ у Компасов и Калибров задние петли можно переставит вперёд, а вот на Джорни конструкция задних отличается в лучшую сторону. Увы, по габаритам спереди не влезут. Это на будущее.
если прижмет,  попробую  поменять местами  нижние левые петли.  вопросы
1. нужно ли откручивать двери и  с верхних петель ?
2. можно ли снять нижнюю петлю на закрытой задней  двери,  не трогая верхнюю ? а спереди? (что бы минимально повлиять на настройку  дверей)
2.4
АКПП
1 час назад, sanityclause сказал:
у меня циатим 221F. она получше.   брал  через авито уже упакованную в шприц у парня в новокосино .
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tsiatim_221ftsiatim_221f_1389817705?slocation=621540
я звякну этому парню с Авито... заодно обрисую ситуацию и про сплющенную тонкую иглу уточню :)
30 минут назад, sanityclause сказал:
на Калибере при переварке порогов все 4 двери снимались... я так понял, особых проблем с выставлением дверей мастер не испытал
(просто для информации)
Mps
542
Автомобиль: WK2
@sanityclause найдите помощника, тогда можно всё. Механики обычно пользуются домкратом, но тут нужен навык.
10 часов назад, ~sparrow~ сказал:
вот про такую приспособу я писал
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А потом что? Никакая игла не влезет между роликом и его осью. Снизу до ролика обычный шприц достаёт без иголки. Пробовал выдавить шприцем литол под давлением может зайдет, без эффекта.
14 минут назад, Acovant сказал:
в моем случае ролик уже неприлично сильно болтается на втулке,  по причине износа некой медной прокладки между втулкой и пальцем. Игла спокойно влезла сверху. если ролик не болтается надо радоваться)). это значит втулка вполне себе живая и ее  можно спасти. промываем чем можно и как можно а потом баллончик с трубочкой литиевой смазки или слипкода какого нить вам в помощь... пытаемся ее туда доставить...  все было бы куда проще при доступе как на задние двери.. но увы.. это только крыло снимать((
промывать ролик без пружины ну куда удобней.  выщелкнуть ее мощной отверткой не составляет труда. (но  аккуратно! надо соблюдать технику безопасности, она очень жесткая)
труд нужен при ее возвращении. (описал выше)
2.4
АКПП
21 час назад, ~sparrow~ сказал:
Заказал парочку порций/шприцов...
Сплющенной иглы у него нет, а в контексте дверных петлей аналогично прозвучало - разбирать и чистить
В качестве рекомендации по 221Ф и иглам вообще - предварительно погреть смазку феном, дабы проще было
P.S.
Завтра планирую заскочить к знакомым ребятам в гаражи, обсудим и про петли
Поиск новой петли за океаном закончился следующим:
ORDER SUMMARY
1 item in your Cart
Subtotal $42.50
Shipping cost $95.97
Total $138.47
доставка  вышла 95$?
а что Вы купили так мощно?
1 час назад, up6 сказал:
доставка  вышла 95$?
Нижняя петля водительской двери. Не купил конечно, но тыс. за 3-4 у вас куплю новую
2.4
АКПП
На Ебее числятся с бесплатной доставкой из Китая:
Нижняя левая
https://www.ebay.com/itm/265014621376
Кит нижних левая/правая
https://www.ebay.com/itm/254835104505
17 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Нижняя левая
Боязно китайскую, у них металл как пластилин
3 минуты назад, up6 сказал:
4950 и 5-7 дней
Попробую промыть под давлением не делал еще так, если не поможет, закажу.
1 час назад, Acovant сказал:
промывка с давлением ролика и всего что под ним возможна только на разобранной петле или хотя бы снятой пружине. так как есть промывать  малоэффективно, особенно если там втулка и прокладка живые...
я промыл на мойке, потом, (без пружины!) очистителем тормозов, забил как смог циатим между роликом и пальцем/втулкой, за эти дни приработалось, даже щелчка почти не слышно. скрипа нет, ролик вращается отлично. вопрос решен хоть и временно.
думаю промыть ролики на всех дверях. циатим там не прокатит, зазоров таких нет. нужна более текучая смазка...
2.4
АКПП
6 часов назад, Acovant сказал:
Боязно
Это же просто дверная петля :)
20.01.2020 в 14:59, Dенис сказал:
Вычислил я "скрипуна"! Пока машин висел на подъёмнике для замены шаровой опоры, я втихаря облил силиконом из балончика наружний(ближе к колесу) сайлентблок. И чудо свершилось - скрип исчез. Намеренно облил только один, чтобы вычислить мерзавца. Что мешало слесарям из F!tservis поступить так же, останется загадкой (тупость, лень, желание развести лоха - нужное подчеркнуть).
 ...да - перед заездом на подъёмник произвел контрольное покачивание:D - скрипел образцово-показательно...
прям лить силиконовой смазкой на наружные сайлетны?
есть еще способы борьбы?
заскрипело  сзади справа)) но никаких стуков...
облил смазкой внешний сайлент  поперечной развальной тяги.  насколько это возможно, его нормально так конструкторы  спрятали... скрипов справа сзади стало меньше но они не ушли. очистил тягу увидел на ней (на внутренней обойме)  какие-то знаки. что сие значит?
внутренние уши я пропшикал цинкарем немного... ржавые они конечно уже прилично :wacko:
Прошло уже 40 тыс. после замены задних рычагов и с/блоков. Скрип потихонечку оживает. Неужели пора менять, особенно сайлентблоки продольних задних, выдержат ещё одну запрессовку или рычаги в сборе теперь надо?
2.4
АКПП
22.05.2021 в 11:25, sanityclause сказал:
Вытащил остатки какой-то медной сеточки, скорей всего выполняющей роль дополнительной втулки. где она точно была? хз...   - кажется между пальцем и пластиковой втулкой. естественно сам ролик стал болтаться еще больше
2.4
АКПП
Напрашивается вот этот вариант:
29.05.2020 в 10:38, MoparPlus сказал:
вместо центральной вставки внедряете подшипники, где-то на просторах caliberclub лежал опыт клубней
Mps
542
Автомобиль: WK2
@~sparrow~ В запасе лежат промышленные подшипники, но руки не доходят. От какого-то конвейера вроде брали. Садится изумительно, но требует небольшого участия токаря.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Kaliyord
    • Андрюха 70
    • ctrl-z
    • Sergfrunze1
    • Kruger 73
    • URRI 39
    • Poland
    • Professor
    • Maverick_E
    • iVan-oks
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
