Форсунки на Grand Cherokee ZJ 5.2
Главмех
Автомобиль: Grand cherokee
Скорее всего 5.9
Да, на них такие же идут
Тоже девяностых годов.
На зедку 5.2 95 г.д.
И на доджи ставят именно 53030262 форсунки.
Пока езжу на дорестайловых
Буду искать.
Надеюсь чтобы нибудь подвернеться
850 руб.штука
Предлагали с Доджа за 1400 штука с разбора
Изменено пользователем Timoha 76
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет, кто поможет советам.  За троил двигатель, проверил импульс на форсунках, на 3 цилиндре нет. Проверил косу до ЭБУ провода без обрыва и не каротят между сабой. Провод желто-белый и зелено-черный. выходит проблема в мозгах?
темы объединены
Автомобиль: ZJ 5.9
13 часов назад, чарлик сказал:
Как вариант. Подкинь мозги с соседнего джипа - самое простое, что можно сделать для проверки.
Ок.
Вот еще есть нюанс - какие-то криворукие монтировали газовое оборудование до меня. Взяли сигнал для газа с форсунки, а провода толком не заизолировали и вот на 3 форсунки по ходу короткое было.
  • Nordicus изменил название на Форсунки на Grand Cherokee ZJ 5.2
3 782
@чарлик :rtfm:
Не надо на каждый вопрос создавать новую тему.
Перечитываем Правила форума + используем Поиск.
В 07.03.2019 в 19:27, agregat177 сказал:
когда была z-ка  ставил себе от 5.7  с дюранго или рэма.расход упал c 20 до 12
Если у вас Вас v8, то в такое чудо почему то не верится. Даже в 20 по городу реального расхода. Я пробовал пенсионерить, да, снизил расход до 20, но это не езда. 12 литров реального расхода какое то чудо.
Но если это действительно так, то Ваш случай панацея для нас.
Расскажите по подробнее, очень интересно.
Изменено пользователем DelphinR
  • 2 года спустя...
Автомобиль: ZJ '98 5.2
Так какие на рестайл покупать?
Вариантов #778 есть аналоги на рокавто, восстановленные сименс, какие-то китайские и бош, с которыми якобы будет лучше.
Автомобиль: ZJ 5.9
2 часа назад, grinder сказал:
https://www.ebay.com/itm/193274815657
28 minutes ago, LonesomeDove said:
Там есть дешевле лот, те же самые и тоже flow-matched, чем он хуже?
https://www.ebay.com/itm/190815532992
Изменено пользователем grinder
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • Павел Ившин
    • Андрей Новороссийск
    • Nordicus
    • l_4120
    • chymba303
    • RSTR
    • Nadymchonok
    • Latte649
    • Rommel-86
    • Gvozdev777
    • avdeevru
    • DrX-ray
    • Гурин
    • ElShiikh
      • 13010
