Заломался винт втулки стабилизатора.
Прошу совета. Менял сегодня резиновые втулки переднего стабилизатора, с водительской стороны всё открутилось без проблем, а вот с пассажирской стороны винты с огромным усилием откручивались. Один открутился, а вот во время откручивания второго (который ближе к радиатору) раздался треск и ... оторвалась гайка приваренная внутри рамы. В итоге винт, открученный на пять оборотов теперь проворачивается и болтается. Видно туда как то вода попадала, очень сильно заржавелые винты внутри рамы (можно нащупать). Как винт удалить, что бы поменять втулку?
резать болт и все, потом вваривать новую гайку - старая то отломилась
Дело в том что места мало для "болгарки", и гайка внутри рамы, куда доступа для сварки нет. Просто думал может кто то с этим уже сталкивался, и решил эту проблему.
Вырезать круглое отверстие в раме и вставлять закладную.
Проблему разрешили! Открутили и отогнули скобу резинки стабилизатора, что бы освободить стаб. и отвести в сторону. Срезали болгаркой винт (благо зазор был между рамой и скобой). Дальше сделали П-образный надрез в раме вокруг дырки для болта и отогнули получившееся "ухо" наружу. Рама оказалась двойная, снаружи более тонкое железо, внутри потолще. С внутренней стороны этого "уха" приварили гайку, загнули "ухо" обратно на место и проварили место выреза. Получилось как с завода! Гиморно правда подлазить там, но потихоньку всё можно сделать. С заменой резинок переднего стабилизатора наконец то ПОЛНАЯ тишина в салоне! А звук был как будто весь перед и зад разбитый. Спасибо всем за советы!
Как уже ответили на др. форуме, доступ к гайке появляется после снятия бампера:
  • dmrv86
  • maxon5
  • brat-kondrat
  • Maxigal
  • S08
    • 38705 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207661 Просмотр
    • 449106 Просмотров
