Странный крючок на ремешке с зацепкой под задним подлокотником
xmo97
WK2, Рестайл, Лимитед.
Откидываем задний подлокотник (который с подстаканниками), под ним на спинке на коротком ремешке висит крючок, зацепленный, чтоб не болтаться.
Сильно он меня озадачил.
Для чего он предназначен?
В инструкции не нашел.
на картинке он есть?
Ну да, вот же он, свисает снизу от среднего подголовника правее, чем по центру.
@Nordicus, да, именно.
Изменено пользователем xmo97
Страница 55
  • Нравится 1
Иными словами, это стропа для подцепления подлокотника, чтобы тот при резкой остановке не вылетел в лицо ребенку на детском сиденье, установленном против движения.
Понятно, спасибо.
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Ingvar_WH
    • Александр142
    • Аве Цезарь
    • ed1368
    • Absolutely_yes
    • dimos-ka
      • 13110
    Михаил1199
    Михаил1199
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
