Помогите кто знает про штантный автозапуск на KJ 2005г дтизель
jopf
Автомобиль: jeep cherokee
Приветствую всех одноклубников. Живу я в г. Якутске  и с недавних пор стал счастливым обладателем  Jeep Cherokee 2005г 2.8 CRD. Так вот ближе к осени задумался о том , чтобы обзавестись автосигнализацией с турботаймером автозапуском. После долгих скитаний по установочным центрам и частникам пришёл к выводу что для нашего города марка новая не знакомая т.к. везде ребята отказались связываться.  В наличии есть оригинальный автозапуск от  Mopar ( комплект 3 из 5) но  как его установить, главное куда. Я так и не смог найти место локализации штатной сигнализации. Помогите разобраться с установкой автозапуска!
Инструкцию почитайте для этого запуска- там все с картинками, только имейте в виду - он для америкосов. С европейским могут быть сложности при обходе иммобилайзера
@up6,  там нет именно места расположения блока куда надо присоединить блок автозапуска. В инструкции есть фото этого блока но крупным планом. Ты сам с этим не сталкивался?
@murey,  спасибо но я этот фильм видел, я просто не знаю где искать этот блок. Может какие будут идеи!
Комплект оригинальный? Фото комплекта сделайте и выложите.
Мне надо найти вот этот черный блок(фото 1)
для того чтобы установить этот(фото 2)
Изменено пользователем jopf
черный блок не идет в комплекте, а покупается отдельно... т.е есть кит для установки + модуль.
@up6, Получается исходно в машине не установлен этот черный блок который на первой фотографии. Тогда зачем они продают автозапуск отдельно в комплекте 3 из 5 (это блок автозапуска брелок и антенна приемник)
конечно нет, а еще они пишут - для установки покупаете модуль и комплект - так всегда было - он стоит 50-70 долларов. так что вперед за модулем и все получится
  • Нравится 1
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Насколько сложно внедрить сей блок в KJ? В какое место его устанавливать?
Заинтересовала тема...
@up6, спасибо за разъяснение, вот буржуи гады! Придется  докупить или забить на это. Но все равно спасибо за помощь!
Докупите и ставьте. После первых дней использования забудете о всех предыдущих косяках
Изменено пользователем up6
  • Нравится 1
надо в старых каталогах смотреть - бумажных, первые комплекты для запуска появились в 2004 году
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На RS 2002 есть, а на KJ, увы, нет. Только кипятильник на 110в.
 Этим кипятильником кто нибудь пользовался? И если да, то каким образом (трансформатор, сопротивление или...)?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • matrixgreen
    • den114
    • Vetril
    • 22RUS
    • malyar62
    • dva_rus
    • crazy
    • maxreaktiv
    • Нафигатор
    • Danil38
    • OLEGrzn
    • Lider
      • 36254
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
