Не могу вытащить ключ
Rasck
Доброго времени суток. Помогите советом, что делать. 11.10 купил KJ 3,7 06 года, пригнал домой, и не могу извлеч ключ из замка. Выворачивается на 1-2 мм на себя и всё, завести можно, и заглушить,  рычаг акпп переводил в разные положения - не помогает. Ключ один бензина почти нет. Можно ли своими силами отремонтировать и как? ОД нужен осмотр, но он в Кемерово а я в Новокузнецке. Может у кого уже был подобный опыт?
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
  В 13.10.2014 в 03:09, Rasck сказал:
Ключ должен выниматься только в положении Lock, как на картинке.
@Поручик Ржевский, ключ идёт до положения офф если соотнести с картинкой, ни паркинг ни нейтраль, ни другой режим АКП не позволяет его довести до положения лок
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну тогда остается разбор замка.
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
@Rasck
А кнопочку на рулевой колонке рядом с ключом нажимал одновременно с поворотом ключа?
8 CRD 2006
@Fast,
О какой кнопочке идёт речь? Вроде нету на Кащее такой.....
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
У меня на американце есть. Кнопка блокировки рядом с ключом. Без нажатия на нее ключ из гнезда не вынимается.
Когда покупал свою тоже впал в ступор после того как ее заглушил. Завести не смог, т.к. не знал, что нужно обязательно выжать сцепление. Уйти тоже не смог, т.к. не смог вытащить ключ. Зашибись, думаю, авто себе покупаю. Так и сидел, медленно замерзая, пока не пришел отлучившийся продавец:) Увидев картину Репина маслом, он сказал "А-а, у Вас первый американский автомобиль?"
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не обязана быть. У меня амер, нету и не было.
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Ну не знаю. Может она только на РКПП. В общем предположил, что у автора может и не проблема вовсе и ничего ремонтировать не нужно.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
у некоторых (не помню точно- у кого) надо нажать на ключ! т.е. утопить его как бы...
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
  В 13.10.2014 в 09:50, Rasck сказал:
@Fast, Нету такой, одна вверху- только ЕСП выкл
Тогда сори, не подскажу. Но как-то с трудом представляется, что вдруг после покупки что-то механически развалилось в замке и блокирует ключ.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В общем, надо начать с инструкции к машине. Да, бывает и так: чтобы повернуть в Lock надо нажать на ключ. Разболтанные замки иногда такого не требуют.
может тросик подрегулировать надо от рычага
@Fast, механически, конечно, маловероятно, машинка 06 год, в выходные перегнал из Е-бурга в Новокузнецк, 5-6 раз заправлялся, останавливался и пр. - без проблем, и уже недалеко от дома решил долить до полного, а ключь не идёт, и никакие манипуляции не помогают.
@up6, а можно подробнее где и как?
похожая проблема на гранде, может поможет:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34361-kliuch-zazhiganiia/
  • Нравится 1
@maxisky, Спасибо, я хочу попробовать с обратного края тросика.
@up6Спасибо, я хочу попробовать с обратного края тросика.
Вчера снял кожухи с рулевой колонки, вытащил тросик из замка, заполучил ключ. При установке троса обратно, проблема сохранилась, регулировка тросика возможна у АКПП. Но займусь этим позже, ОД говорит ездить можно.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Rasck,с покупкой,надо срочно обмывать!:-):-):-):-):-)
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
Была такая же проблема, разобрал под рычагом торпеду , подклинивал тросик -износ  пластмассовых деталей, устранил подтягиванием ручки рычага АКПП вверх. Сама ручка закреплена на рычаге одним винтом.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 2005
  В 29.10.2014 в 19:08, dedserg сказал:
а можно подробнее. Такая же проблема, езжу с двумя ключами, разобрать замок не могу требуется распил нижней половины кожуха руля-не снимается через ключ-отверстие мало. Спасибо.
7 2006г
Разобрал под рычагом АКПП пластмассу, что бы было видно как двигается тросик блокировки ключа, добрался до тросика , подёргал туда- сюда, стало заметно и понятно от чего тросик  клинит.,. В итоге именно саму рукоятку потянул вверх, предварительно ослабив винт (головка винта у меня звёздочка) её крепления на рычаге, затем затянул.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Алексей к
    • MIB
    • dibanoff
    • jem
    • Maxigal
    • Poland
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
