Не могу вытащить ключ
Rasck
Доброго времени суток. Помогите советом, что делать. 11.10 купил KJ 3,7 06 года, пригнал домой, и не могу извлеч ключ из замка. Выворачивается на 1-2 мм на себя и всё, завести можно, и заглушить,  рычаг акпп переводил в разные положения - не помогает. Ключ один бензина почти нет. Можно ли своими силами отремонтировать и как? ОД нужен осмотр, но он в Кемерово а я в Новокузнецке. Может у кого уже был подобный опыт?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ключ должен выниматься только в положении Lock, как на картинке.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Lock+P(на автомате)
@Поручик Ржевский, ключ идёт до положения офф если соотнести с картинкой, ни паркинг ни нейтраль, ни другой режим АКП не позволяет его довести до положения лок
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну тогда остается разбор замка.
39
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
@Rasck
А кнопочку на рулевой колонке рядом с ключом нажимал одновременно с поворотом ключа?
151
8 CRD 2006
@Fast,
О какой кнопочке идёт речь? Вроде нету на Кащее такой.....
39
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
У меня на американце есть. Кнопка блокировки рядом с ключом. Без нажатия на нее ключ из гнезда не вынимается.
Когда покупал свою тоже впал в ступор после того как ее заглушил. Завести не смог, т.к. не знал, что нужно обязательно выжать сцепление. Уйти тоже не смог, т.к. не смог вытащить ключ. Зашибись, думаю, авто себе покупаю. Так и сидел, медленно замерзая, пока не пришел отлучившийся продавец:) Увидев картину Репина маслом, он сказал "А-а, у Вас первый американский автомобиль?"
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не обязана быть. У меня амер, нету и не было.
39
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Ну не знаю. Может она только на РКПП. В общем предположил, что у автора может и не проблема вовсе и ничего ремонтировать не нужно.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
у некоторых (не помню точно- у кого) надо нажать на ключ! т.е. утопить его как бы...
кнопка только на мешалке
@Fast, Нету такой, одна вверху- только ЕСП выкл
39
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Тогда сори, не подскажу. Но как-то с трудом представляется, что вдруг после покупки что-то механически развалилось в замке и блокирует ключ.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В общем, надо начать с инструкции к машине. Да, бывает и так: чтобы повернуть в Lock надо нажать на ключ. Разболтанные замки иногда такого не требуют.
может тросик подрегулировать надо от рычага
@Fast, механически, конечно, маловероятно, машинка 06 год, в выходные перегнал из Е-бурга в Новокузнецк, 5-6 раз заправлялся, останавливался и пр. - без проблем, и уже недалеко от дома решил долить до полного, а ключь не идёт, и никакие манипуляции не помогают.
@up6, а можно подробнее где и как?
436
похожая проблема на гранде, может поможет:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34361-kliuch-zazhiganiia/
  • Нравится 1
@maxisky, Спасибо, я хочу попробовать с обратного края тросика.
@up6Спасибо, я хочу попробовать с обратного края тросика.
Вчера снял кожухи с рулевой колонки, вытащил тросик из замка, заполучил ключ. При установке троса обратно, проблема сохранилась, регулировка тросика возможна у АКПП. Но займусь этим позже, ОД говорит ездить можно.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Rasck,с покупкой,надо срочно обмывать!:-):-):-):-):-)
@dzdm, )) конечно, вот на учёт встану :good:
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
Была такая же проблема, разобрал под рычагом торпеду , подклинивал тросик -износ  пластмассовых деталей, устранил подтягиванием ручки рычага АКПП вверх. Сама ручка закреплена на рычаге одним винтом.
Автомобиль: таз
Я вообще другую рукоятку АКПП поставил. Доволен.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 2005
а можно подробнее. Такая же проблема, езжу с двумя ключами, разобрать замок не могу требуется распил нижней половины кожуха руля-не снимается через ключ-отверстие мало. Спасибо.
7 2006г
Разобрал под рычагом АКПП пластмассу, что бы было видно как двигается тросик блокировки ключа, добрался до тросика , подёргал туда- сюда, стало заметно и понятно от чего тросик  клинит.,. В итоге именно саму рукоятку потянул вверх, предварительно ослабив винт (головка винта у меня звёздочка) её крепления на рычаге, затем затянул.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • bobr1ktop
    • Den2006z
    • Константин.Р
    • Dm2
    • Dubrovin
