HELP WJ 4,7 2000г
MAAESTRO60
Автомобиль: Jeep гранд чарок wj 4
Став обладателем сиего транспорта, возник ряд проблем:
1. У меня по осям стоит резина одного размера, но разная по брендам - насколько это критично, может ли это влиять на автоподключение переднего моста. Безопасна ли эксплуатация авто?
2. Какая то проблема с АКБ - то ли ток уходит, то ли АКБ мёртвый совсем.
Сколько ампер авто поглощает в режиме охраны(стоянки) исходя из Вашей практики? Есть ли слабые места (генератор, свет или ещё чё)?
3. Какое-то подвывание+лёгкая вибрация спереди слева при движении(особо ощутимо при 70-80 км/ч). Подшипники передние на первичном осмотре в норме. Может кто то сталкиваля с такой проблемой? Может в редукторе дело?
4. Жрёт масло -  куда лезть первоначально?
5. Течёт редуктор из под сошки. Ремонт или замена?
6. Полное отсутствие тормозных колодок ручника? С чего вдруг? есть ли подводные камни сиего механизма?
7. Противотуманки передние включаются каким образом? или совместно с чем?
Ну а в общем агрегат достойный, хотя и косяков понавылезало конечно. Надеюсь откликнитесь однополчане)))
Автомобиль: GCh Limited 4.7 WJ'99
по инструкции положена одна и та же резина с одним и тем же износом. это критично
0,04
может быть и ступицы, если звук меняется в поворотах. может быть шрус кардана
прокладки под головами посмотреть, сальник коленвала
если выработка на оси небольшая, меняется сальник
сгнили или ездили с зажатым - 4,7 спокойно едет, с небольшим усилием проворачивая полностью зажатый ручник
на левой ручке под рулем наконечник - повернуть в габариты, потянуть наконечник от руля
а почему нет. впервый раз такое что ли увидел?
а проверить АКБ не судьба? проверить ток утечки также можно, только делается это всё в живую. может сига жрет а может климат никак успокоиться не может, а может где коротит.
подвывание может и ступица, а может и мост, а может и кардан. вибрация, балансировка, ступица, кардан.
МСК или кольца, выбирай сам.
На твоё усмотрение, хочешь меняй, хочешь ремонтируй. новых нет, есть новые восстановленные либо в америкосии либо в рашке.
пффф, если их сто лет не менять, так чтобы им не стереться то.
уже ответили.
продал бы ты этот Якобы достойный агрегат, от греха по дальше. если сам ни бум бум в механизьмах, то на СТО все бабулечки оставишь. и не факт что проблемы решишь.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
@MAAESTRO60, я полагаю,что продать всегда успеешь.
На мой взгляд,ничего критичного в твоей ситуации нет. Развести,конечно,могут.Далее-в ЛС
0,04
Спс, будем разбираться
@MAAESTRO60, спс будем разбираться
@yaromir,спс будем разбираться
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • brat-kondrat
    • Poland
    • Евгений - vrn
    • Kofman
    • Shpatiko
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
