ОБМЕН
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Отстреливает заправочный пистолет
Кто в онлайне 20 пользователей, 1 анонимный, 194 гостей (Посмотреть всех)
- WEST URAL
- Acovant
- Giraffe
- buzz
- Vlad57
- Andy013
- URRI 39
- Jamal89rus
- kapitalist
- Amelnik
- Влад1990
- Pragariokas
- kos86
- Rommel-86
- Сергей778
- K.E.V.
- Jeepshepard
- Max300
- agregat97
записей - 12
комментариев - 18049
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 575
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296345
