Замена масла АКПП 545RFE WH 4.7
Приветствую всех!
Собираюсь менять масло в АКПП. Полез в каталоги экзиста и задумался.
Если верить каталогам, то для замены нужны:
1. Круглый фильтр  04799 662AC
2. Плоский фильтр с прокладкой 05013 470AC
3. Масло 7 литров ATF+4  05103 527EA
4. Герметик Atf-rtv
Первые 2 позиции имеют срок поставки 30 дней, то есть скорее всего это устаревшие артикулы, а масло около 1000р за бутылку. Полез копаться дальше,  почитав различные форумы, в том числе пендосские подобрал следующие номера:
1. Chrysler 05013 470AD Фильтр акпп круглый (Идет на WK2 и как )
2. Chrysler 05179 267AC Фильтр коробки передач плоский с прокладкой (Идет на WK2 и америкосов WK1)
3. Chrysler 68218 057AA Масло трансмиссионное 7л
4. Chrysler 05010 884AA Герметик силиконовый высокотемпературный "Atf-rtv", 85 мл
Вот собственно и хочу посоветоваться, верны ли эти артикулы.
И еще вопрос по поводу количества масла трансмиссионого, достаточно ли 7ми литров? в мануале написано что для тех. обслуживания достаточно 6.2л, верно ли это?
  • Ответы 148
  • Просмотры 30,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Бочонок уже - 05179267AD. Время идет... Плоский - 05013470AE.   Бочонок настоятельно рекомендуется оригинал, плоский - уже есть варианты (но есть проблемы - у нас тут было недавно, с ка
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Вынимаем фильтр, берем крючок прочный, вводим в центральное отверстие, водцепляем металлическую обоймочку с обратной стороны (смотрим для образца на конструктив нового кольца) и сильно дергаем.
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Вернулся месяц назад с командировки,долил  АТF,вошло 10,2 литра. Уровень отрегулировал на ходу. На всякий случай договорился с электриком . Переключение плавное,без толчков,задняя сначала с небольшим.
Количество масла в принципе верное, но "вдруг чё" случается.
Номинально номера деталей (фильтров) подходят конечно, но неплохо бы проверить чрез дилерские каталоги с текущими обновлениями.
Масло АТФ 4+ существует в таком количестве кодов, что по нему сложно посоветовать.
Ну а герметик - нужен просто приличный герметик не дешманский - и всё получится.
вин напишите, если что у меня есть 2 фильтра как раз для Вашего коробаса...
Модель коробаса у 4,7 любого года будет одна и та же, вне зависимости от ВИН. И фильтры соответственно будут те же. Это тот случай, когда ВИН не обязателен :)
ПС. Лично себе заранее спокойно всё купил "там". Замена же плановая, известно заранее - срок доставки не давит.
одинJ8HCE8N9семьY5114шесть1
Ну те коды устаревшие получаются, оттого и сроки доставки. Попробую заказать новые, отпишусь что придет.
Фильтр АКПП круглый 5179267ac - 800 рублей есть
Фильтр АКПП плоский 5013470ae - 1450 рублей есть
Если надо, пишите в личку
Для полной замены масла нужно 13,3л. Можно заменить замещением на спец. машинке, лучше взять чуть больше, литров 15.
Я противник полной замены масла.
Впервые такое слышу. А можно узнать почему?
Ну во первых не вижу смысла в этом, просто развод на бабки за саму процедуру и 2 раза большее количество масла которое просто сливается в помойку. Вполне достаточно снятия поддона и замены фильтров. Тем более если магнит чистый, то и промывать там нечего.
Во вторых нередки случаи поломки после такой замены, особенно на больших пробегах. Да и крайслером не регламентированы такие работы по замене масла. Гарантии что коробка после полной замены масла не сломается ни один сервис не даст.
Полная замена актуальна при пропущенном ТО или замене сомнительного масла на нормальное. Про соблюдении графика и использовании нормальных расходников достаточно частичной.
А Вы, простите, в двигателе тоже половину масла меняете?
@Maxigal,а как в двигателе можно поменять половину масла?или,вы откручиваете сливную пробку потом заливную и херачите литров так двадцать моторного масла дабы сделать преславутое замещние?
Я меняю жидкости в автомобиле всегда полностью и метод замещения ничем не хуже, а даже лучше и удобнее. Смысл париться сливать, к примеру, антифриз или масло в акпп, которого там останется еще добрая половина, потом добавить туда нового и на этом коктейле кататься? При замещении процент смешивания ничтожно мал, но никак не 50% как в ваших случаях.
речь о двигателе!
речь о двигателе!
Да это шутка :) Неужели не понятно? :) Там где жижа вся сливается сама, просто новую заливаем :)
Меняйте в движке с промывкой как я на жигулях 10 лет назад делал, я не против))) смысла я в этом не вижу, никаких проблем за мою более чем 10 летнюю историю владения различными автомобилями это не вызывало.
  • 7 месяцев спустя...
а какой лучше ставить? круглый или плоский? в чём разница?
нужны оба фильтра
Оба!
Вот руководство от форумчанина
там 2 фильтра? 0_о
а на 5.7 и 4.7 одинаковая коробка? видео про 5.7..
Изменено пользователем Mixell
да
именно так...
Все льют только оригинальное масло? кто другое заливал? для неполной замены, при снятии поддона и замене фильров хватит 7 литров или 8 брать?
Оригинальное стоит не дорого, смысл лить другое. 7 литров брал, пол бутылки осталось.
какое лил?
Liqui Moly Масло трансмиссионное полусинтетическое "Top Tec ATF 1200 нормальное.. вроде ценник адекватный и стандарт ATF+4
Mopar ATF4+ в экзисте ценник за литр 550р, не думаю что есть смысл искать аналоги.
Снял поддон, неудобно конечно - труба выхлопа мешает с одной стороны.. фильтра и масло ни кто видимо не менял, 125 пробега счас - стоят родные 06 года.. Обязательно менять кольцо под плоским фильтром? Он и на старое кольцо с трудом налез ..
Обязательно потому что как бы туго он не налез сейчас - через 10 тыс начнет пропускать - и адьёс.
Новое кольцо забить в гнездо совсем и до конца - приставляем головку подходящую и молоточком осаживаем до достижения результата.
Как снять это кольцо? Оно там намертво сидит..
  • Александр 12
  • valiumsen
  • Бости
  • Polych215
  • Ser-Grey
  • Polsan
  • Pablusha
  • Serzhik
  • alex_KJ
    • 38750 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207829 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449178 Просмотров
