225/60 R17 или больше..
в преддверии зимы стоит вопрос покупки зимней резины.
И конечно же хочется повыше.
ОД спрашивал, но ответа не услышал.
Возможно ли воткнуть на обычный Longitude резину от  Trailhawk, который имеет размерность колес 245/65 R17
Слева Longitude.
Справа Trailhawk.
разница в клиренсе 24,5мм.
114.3432200_2254321351_139.7432200_24543
мучение гугла приводит нас на забугорные форумы
I just put Nitto Terra Grapplers A/T (245/65/17) They fill up the wheel wells nicely. The only issue is that they do rub, but only when the wheels are turned all the way. I would actually say rub is to harsh of a word, they barely graze.
Насколько хватает моих скудных познаний резина слегка трет при крайних положениях рулевого колеса.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
2 / JeeP Wrangler Rubicon JK Unlimited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А я вот на лето думаю - может поменьше диски побольше резины залепить! Если кто что будет такое думать - пишите!
меньше 17" вы диски не поставите.
Посмотрите на тормозные суппорта - 17 это минимум. 16" физически не налезет.
43
Ну у меня сейчас 18 стоят, соответственно "поменьше" это может быть и 17 )))
А на TrailHawk разве не 16 ставят? или там суппорта другие?
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
4x4
Приветствую. Если почитать эту ветку с иностранного форума дальше, автор пишет, что задевало, когда машина была вывешена (наверное на подъемнике), а когда ее опустили и подвеска "загрузилась" весом кузова, то товарищ больше не слышал соприкосновения колес с чем либо. Там же другой оппонент предлагает вариант рассмотреть вариант 235/70/17 но больше никаких комментов нет...
Не подскажите, кто-то уже экспериментировал с резиной другой размерности, отличной от стандарта для лонгитьюда?
для себя не рискнул - взял хакку 8-ю в штатном размере.
4x4
Спасибо за ответ. Мне дилер в конце концов подарил комплект в штатном размере, так что вопрос решился сам собой... :D
Автомобиль: JEEP Cherokee KL
Спасибо  :good:
А шины размерностью 235/65 R 17 не будут задевать? Комплектация  longitude. Остались от предыдущей машины. Проехал один сезон. Отдавать за бесценок не хочется.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Toyo Open Country 245/70R17 auf ORZ Felgen (Bawarrion Bon'Z in schwarz) mit Spurverbreiterung.
Was soll ich sagen, es ist ein ganz anderes Auto dabei rausgekommen und ich finden, dass es dem Namen Jeep nun wirklich alle Ehre macht!
Toyo Open Country 245 / 70R17 на дисках ORC (Bawarrion Bon'Z в черном) с колесными распорками.
Теперь я могу сказать, что это совершенно другой автомобиль приехал сюда, и я считаю, что это действительно делает честь марке Jeep!
с немецкого форума
link + quote
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Друзья, кто нибудь заморачивался с индексом нагрузки? Штатная резина стоит Michelin Primacy 3 225x60x17 99V. При массе за 2 тонны вроде бы надо 103 и более?
309
Из ПТС к авто: разрешенная максимальная масса 2480 кг.
Отсюда http://avtoshyna.info/markirovka-shin-indeksyi-skorosti-i-nagruzki.html
Оптимальный индекс нагрузки - это приблизительно 30-35% полной массы автомобиля- от 744 кг- 868кг, переведя в индекс нагрузки: от 98-103. Производитель прошел по нижнему краю.
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
Господа! Ошибся и зимнюю взял 225х65х17 супротив положенной 60... у меня Longitud
Будет ли цеплять справится ли подвеска... может кто уже имеет опыт
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Думаю не критично, так как дорожный просвет изменится всего на 11мм.
309
взял 225х65х17
У меня от прежней машины остались шины 235/65 R17. Собрал комплект поставил на авто и покатался на площадке на работе. Вроде бы ничего не задевало. А смотрится авто брутальней. Колеса конечно немного тяжелее чем штатные.
На комплектации Trailhawk шины размерностью 245/65 R 17. На этой же ветке видел 245/70 R17.
Да и на счет веса загадка... по таблицам почему-то шина 225-60-17 весит на 100 гр тяжелей, чем 225-65-17... (13.7 кг супротив 13.6 кг)..
Я так понимаю - единственный трабл - это не точное показание спидометра...
309
при размере 235/65 R17 где-то на 10 км/ч будет занижать.
81
А откуда такие показатели ?  Инет говорит другое -  в зависимости от скорости авто и погрешности меняются.
Допустим на скорости 120 км/ч - погрешность всего 3,76 км/ч, на скорости 160 - 5,01.  Откуда у вас взялось 10 км ?
http://kolesa.kz/content/service/wheel-calculator/
309
10 км ?
Извиняюсь не 10 км/ч , а на 5%. На основе 3 шинных калькуляторов. На 160 км/ч будет 8 км/ч. Где так летаем?
http://www.car-tyres.ru/
http://tyres.spb.ru/tirecalc
http://avtoshyna.info/shinnyiy-kalkulyator.html
Лучше заложить -10 км/ч и не париться, залетел под штраф или как...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Присматриваю резину на зиму, остановился на Хаккапилите 8. И вот какая незадача - 225/60 R17 стоит на 1,5 тр дороже за баллон, чем 225/65 R17. Которую, по сообщениям выше, народ ставит без особых проблем.
Почитав разные источники, нашел следующие моменты: при увеличении общего диаметра колеса будут привирать спидометр с одометром, при этом незначительно вырастет клиренс. Ну и экономия в этом частном случае.
Хотелось бы услышать мнения одноклубников по этому поводу - не выйдет такая экономия боком из-за какого-то неучтенного момента или можно брать и не волноваться?
:big_boss:
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Шины для Jeep Cherokee KL
При переходе с зимы на лето возник вопрос о приобретении летней резины.
Очень помог вот этот ресурс http://shina-calc.ru/#
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
245/65/17 на стандартных дисках немного трут в крайних положениях. не критично. лечится изменением вылета вылета дисков с 41 в меньшую сторону.
69
Облегчит выбор, шинный калькулятор-http://shina-calc.ru/#
Автомобиль: Jeep cherokee
А никто не пытался прописывать нештатную размерность колёс в мозги для корректного отображения спидометра, пробега и т.д.
Вроде как у Ramов такая фишка есть - а у нас не получится?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Уважаемы джиповоды,всем доброго дня!
Хочу обратиться к вам дорогие одноклубники за советом,а именно:
До недавнего времени был у меня красавец Cherokee KK 2.8  который доставлял радость от поездок мне и моей семье.Машина очень нравилась и все были от нее в восторге.
Но не так давно въехал в нас пьяный урод,который въехал в нашу машину в результате чего до сих пор у нас идут судебные тяжбы.Вердикт экспертизы страховой и независимой  - тотальная гибель автомобиля.Все системы машины отработали при лобовом столкновении на все 100%.Машине огромное спасибо!!!
Посчитав средства по ее восстановлению пришли к выводу,что проще купить другой автомобиль так как сумма восстановительного ремонта очень  солидна.
В результате чего у нас появился KL ))
Машину приобретали в дрейдине и естественно зимнюю резину нам никто не отдал...(о покупке авто в Рольфе напишу отдельный со всеми замечаниями отзыв позже).
Скоро зима и значит нужна будет зимняя резина.
От предыдущего "квадратика" КК у меня остался комплект зимней резины с родными дисками 235/60 R 18,а на KL стоит 225/55 R 18.
Диски я так понимаю не подойдут,а вот вопрос с резиной...подойдет ли комплект от КК?
Бортировать сейчас лето на зиму и обратно на лето чтобы примерить нет возможности.
Прошу поделиться своими мыслями и опытом на сей счет.
Заранее спасибо.
п.2.1
148
Диаметр колеса при 235/60 R 18 - 739мм
Диаметр колеса при 225/55 R 18 - 705мм
В Longitude совершенно точно влезает колесо диаметром 750мм (245/65 R17), а для R18 это 245/60 R18
При подсчётах использовался личный опыт и калькулятор.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 336 гостей (Посмотреть всех)
    • Константинусс
    • андрей 2013
    • Четыре Три Два
    • seeking
    • CHAOS
    • ALEX3
    • Rusich
    • truckdriver
    • xmo97
    • kapitalist
    • Rommel-86
    • Andrei811
    • cooltool
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
