Замена пола))
JIeTHa6
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
В общем, ситуация такая: В моём Джипе Гранд Чероки Оверлэнд 2007 года под ногами правого заднего пассажира в полу образовалась дыра (железо не пробило, только погнуло, место окурат над лонжероном). Решил заменить "ковролин" на полу целиком, вместе со всеми шумо-тепло-изоляциями. Но не тут-то было! В магазине (даже на разборке) такую вещь так просто не купишь (нет в наличии, не возим и т.д.).
Вопрос: где такое добро взять, ну или хотя бы каталожный номер узнать чтобы из-за бугра заказать попробовать?
З.Ы. Кому интересно, в личку сообщу как она (дыра) там образовалась))))
на разборке нет?
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Андрей он написал что нету. А если самому сделать, ну или в конторах где пошивом занимаются? Родной я думаю новый не найти.
Изменено пользователем shytmn
19
Родной нашёл (у офицалов), вот только цена далеко не демократичная, про установку вообще молчу, всё вместе порялка 90 тыров выходит, а это десятая часть стоимости всего авто
2 376
Автомобиль: в подписи
можно прошвырнуться по американским разборкам, и существенно снизить сумму (если большую часть работы сделать без ведома официалов). То есть легко бы взялся за проблему даже за треть ценника озвученного (ну может побольше чуток из-за курса) с последующим посещением официалов для перепрограммирования некоторых мест, обойти которые не выйдет.
129
А за родной официалы сколько запросили, за сам ковер?
Да и вопрос, чтобы заменить ковер, что программировать его ещё надо?  :crazy:  Отключил аккум, разобрал салон и собрал в обратном порядке, не?
2 376
В салоне есть элементы системы безопасности, которые при рассоединении системы для обратного соединения требуют сканер. Как-то так.
435
@JIeTHa6,
В плане оффтопа, извините... Расскажу. :) Как "образуются дыры" в полу авто иногда. В начале 90-тых у моего соседа по гаражу на Волга ГАЗ 31029 - тоже образовалась дыра в полу! Чувак ехал по МКАДу км так около 100 в час, вдруг удар, заскрежетало, машину швырнуло в сторону... Остановился кароч, вылез посмотреть, увидел: Разорванная в клочья покрышка заднего правого колеса. Лан. Открыл заднюю правую дверь, а тама... Из сидушки лист рессоры торчит! :) См в 40 так длиной.
Кароч, наехал он на лист рессорный от "москвича"; передними колёсами подбросило, сзади пробило покрышку и колёсный диск (!!!) , пробило пол в авто и вылезло из сидушки.
Вот так вот бывает. Хорошо что сзади не сидел никто, тёща там (на самом безопасном месте) у него на дачку ездила обычно...  :)
Изменено пользователем Mugatu
129
Что-то я сомневаюсь что там сканер понадобится. Люди как то перешивают сиденья, торпеды. Ниразу не слышал чтобы потом на сканер ехали.
2 376
потенциальные проблемы ждут с датчиком веса пассажира и доводчиками ремней. потенциальные.
19
По порядку:
Только за ковёр 49200.
На разборках нет, но уже нашёл в штатах, могут привезти примерно за месяц - полтора цена вопроса около 25000 + доставка.
З.Ы. А вот и не угадал))) подсказка: пробоина получена изнутри (из салона наружу)))) И ещё: вспомни, где чаще всего можно было услышать про "чёрный джип гранд чероки" 20 лет назад?)))
435
По порядку:
Где, где... В пивной! :) А где же истчо?? Именно в пивной (где пиво продают), особенно где-нить около "жд-станции" в Подмосковье - любители "расслаблять булки" под пифко - рассказывали всякие небылицы... Про "чорные жыпы", ога; про всякую ерунду. :)
2 376
25 - это за новый. Если за б/у - вас нагло грабят.
Автомобиль: Jeep
Че прострелили чтоль?
19
Угу)))
129
Хоть раз в жизни, но ковер в черном джипе должен быть прострелян  :D
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
обычно стекла/двери простреливают. а тут видимо кому-то сидящему сзади коленку простреливали. видимо нужна была информация)
129
Жаль там только на вжики и старше (
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вот поэтому я черный и не хотел:-):-):-):-):-):-):-):-)
19
http://www.ebay.com/itm/3Pcs-3D-Maxpider-Rubber-Molded-Carpet-Gray-Floor-Mat-Jeep-Grand-Cherokee-05-10-/201091068293?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ed1f63185&vxp=mtr
Вот это не он ведь?)
Там цельный идёт, на весь салон, а тут из трёх кусков.
2 376
Это коврики просто.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
это для вжика
попробуй уточнить здесь: http://shrotby.ru/.
ничего не подходит((
либо цвет салона не тот, либо руль с другой стороны.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7Lim
Сканера никакого не надо.Отсоединяете клеммы с батареи, разъединяете разъёмы под сиденьями ,снимаете их(сиденья),центральную консоль и вынимаете ковёр.Собираете в обратном порядке.Делал себе шумоизоляцию и никакого сканера не понадобилось,всё без последствий.
Кстати есть ещё один выход.У меня друг купил самый тонкий ковролин и наклеил его на родной.Получилось всё супер.
19
Через знакомого заказал пол из штатов, обещают привезти в середине декабря, ждём.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • lex0707
    • Poland
    • Алфизик
    • Урий
    • Ark_96
    • Anunnaki
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97064
    3. Стук в передней подвеске Wrangler Rubicon
      Jeep Wrangler Rubicon приехал в ТРС-Моторс с жалобой на стук в передней подвеске. На подъёмнике прошлись по передней части и покачали приводные валы: в одной из крестовин переднего привода нашёлся ощутимый люфт.
      Рядом обнаружились масляные потёки. Сальники передних полуосей потели, масло уходило из моста. Стук и течь шли в паре, поэтому собрали всё в один заход.
      Почему крестовина привода начинает люфтить
      Внутри крестовины стоит сальник, который держит смазку в игольчатых подшипниках. Пока он целый, узел работает тихо и долго.
      Со временем резина дубеет и трескается, смазка вытекает, а внутрь попадают вода и грязь. Иголки работают всухую, появляется зазор — тот самый стук на неровностях. Если тянуть, крестовину в итоге клинит и разрушает, хотя само железо к этому моменту может быть ещё живым. Знакомо это владельцам любых моделей с крестовинами в приводах или карданных валах.
      Что скрывается за заменой сальников полуосей
      Крестовину поменяли на приводном валу, дальше взялись за сальники. И вот тут понятно, из-за чего работа стоит своих денег.
      Чтобы добраться до сальников, нужно снять крышку переднего моста, вынуть обе полуоси, достать дифференциал, и только после этого открывается доступ к самим манжетам. То есть замена сальников — это разборка половины моста, а не дело пяти минут.
      Отдельная тема — схождение. Справа стоит длинная рулевая тяга со своим наконечником, слева обычный, а само схождение крутится через резьбовую втулку с резьбой снаружи и внутри. Резьба со временем закисает, и при регулировке втулку нередко срезает прямо на месте, поэтому такую держим в запасе заранее.
      Что ловить владельцу Wrangler заранее
      Стук в передней подвеске на неровностях стоит замечать первым. Заглянуть под машину тоже не лишнее: масляные потёки на приводах или у крышки моста означают, что сальники или крестовина уже на подходе.
      Люфт определяется рукой: покачать приводной вал, и чувствуется зазор в крестовине. Знакомо это и владельцам других моделей с карданными крестовинами в приводах, например Jeep Cherokee и Nitro. Если к стуку добавляется вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
