Не заводится WK 5.7
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Ситуация такова: утром завел автомобильчик без всяких проблем. Проехал км7-8, решил купить сигаретки. После этого повернул ключ зажигания и когда машин начал схватывать отпустил ( видимо рановато). После этого, нет чтобы выдержать сек. 30-40 начал снова заводить ( дурак ) и она больше не захотела. АКБ маслает без проблем. Бензина литров 30. Выдала ошибку Р0606 ( ESM/PSM Proctssor- это по кодам на WJ и ещё Р27.... и третью не запомнил. Больше коды не показывает. Пишет все нормально. Гонял минут пять ( с отдыхами) - не хочет. По колесам бил, фары протирал
Попал?
Бензином при заводке из выхлопной пахнет, при продувке сильнее.
При такой ситуации свечи залить мог?
Ещё, что заметил: после снятия защитной крышки увидел не надетый шланг похоже сапуна двигателя ( в районе маслозаправочной горловины.
  • Ответов 88
  • lu4ano
    17
  • Firzex
    11
  • СХ27
  • nikolai0405
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Если свечи залил то хорошенько притопи педаль в пол до упора и так крути, комп в этот момент отключает форсунки и выходит в режим продувки.
СХ27
114
сбой в программе процессора произошёл.попробуй снять клему с АКБ.ежли не получится завести-то в сервис
21
Dodge Durango
Я бы этого не делал... забывший настройки комп на Крайслерах совсем не айс... попробуй так завести.
СХ27
114
вовсе нет.ошибки повыскакивают,но они и так там есть,да какие
21
Dodge Durango
ошибки сами по себе не мешают движку работать мешает им то что инициирует отображение ошибки на компе. Причину со следствием не надо путать.
СХ27
114
есть системная ошибка по блоку?есть,как её скинуть?срарскан в багажнике лежит?-нет.человеку её оживить надо.вот и пусть оживляет,еёй уже хуже не будут
СХ27
114
ну а после -конечно же на сервис
21
Dodge Durango
cx27, системная ошибка не мешает движку работать. Мешает ему то что провоцирует ошибку.
СХ27
114
был сбой в программе,так?иначе не вылезла б она.а что на твой взгляд ему мешает работать?свечи продуть?или прожечь на газовой горелке ещё посоветуешь?
Машинка ожила! biggrin
Спасибо всем, кто откликнулся.
Причина, как всегда банальна: перегорел предохранитель в интегрируемом блоке распределения мощности. F16 -25А система зажигания/катушки зажигания.
Самое главное, что мы все предохранители проверяли, а этот пропустили.
Мужики в сервисе вылечили минут за 20.
Но стоял тут 20-амперный почему-то. sad
Теперь набрал всяких предохранителей. (пусть будут) biggrin
Заодно и патрубок картерных газов на место воткнул.
СХ27
114
с чего то он всёже сгорел.может и правда подпрыгнула напруга.а может и нет.время покажет
Quote (litvin)
лучше бы не показывало. biggrin
Удивительно,что предохранитель стоял на 20А, а должен был стоять на 25А. Почему, вот вопрос.(машину покупал не новую, но у своего человека)
Напруга могла подпрыгнуть от неправильной заводки авто.
После недозавода, надо было выждать немного, а я сразу же на повтор( предположение)
СХ27
114
я про тоже ,скачёк излишнего ампеража мог вызвать сгорание предоха.чтож,теперь ты знаешь где он находиться biggrin и предохами запасся,ежли повториться -то к диагносту пожалуй
Да я хотел сразу к официалам на диагностику, но они сказали, что им некогда и бросили трубку. Не в первый раз это уже.
Пришлось тащить к знакомым стрит-рейсерам в сервис.
СХ27
114
тогда гдето коротышь в цепи.ежли не в первый раз
У меня в первый. Наличие предохранителя в 20А, вместо 25А пока ни о чем не говорит. Т.к. его можно было использовать в другом месте, а сюда впендюрить 20А. (как вариант). Возможно по каким-то причинам всплеск напруги был, но если бы стоял25А все было бы ОК. (предположение).
Так что, действительно, время покажет!
  • 8 месяцев спустя...
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
всем привет.
машина Гранд WK 2005 года, никаких дополнительных сигналок не установлено, открывал всегда с брелка-ключа штатного (правда, иногда приходилось нажимать несколько раз, так как не срабатывала)
сегодня утром открыл машину номрально.
приехал на работу - с брелка не закрывается - закрыл просто - изнутри заблокировал двери и захлопнул водительскую
сейчас с брелка машину не смог открыть - подумал, что батарейка в брелке села. купил новую, заменил - нет результата
открыл машину ключом. сработала сигнализация. вставил ключ в замок зажигания , включил - сигналка замолкла.
пытаюсь завести - не заводится, стартер крутит, но не схватывает
как проблему решить?
(с брелка-ключа так никаких движений и не было, машина на него не реагирует)
989
Что-нибудь кроме родной сигнализации стоит?
Автомобиль: WJ
Какие символы на приборке? По порядку с момента вставки ключа!
176
кроме родной сигналки ничего не стоит
на приборке загораются все символы как и при штатном запуске - все в том же составе
просто не схватывает, пытался 3 раза
может конечно новая батарейка уже давно не новая и в ней нет заряда (купил запечатанную)
Автомобиль: WJ
Смотри внимательно! Вставил ключ (все продиньгало!) Джекичан погас?
А когда не запусти, то ключ вынул.. И что далее?
В смысле сигналка?
176
насколько знаю это называется центральный замок - когда с брелка-ключа закрывается машина.
когда я открыл машину механически ключом - у машины сработала сигналка. я так понимаю это штатно установлено (я машину купил месяц назад)
сейчас поменял снова батарейку в брелке-ключе, пошел пытаться. с какого-то нажатия машина открылась.
попробовал завестись - не схватывает, но стартер крутит
все продингало, тест устройств сработал, я не ждал когда все погаснет - включаю зажигание и жду секунду, потом старт
снял клемму с акумулятора (минусовую), постаил обратно
машина не заводится.
машина не закрывается и не открывается с брелка опять же.
захлопнул опять механически
Автомобиль: WJ
Исправный стартер будет "маслать" при любом раскладе. Работающий стартер - Это не факт что машина заведется. Вопрос: после того как страт не получился, что показала приборка?(не торопись ключ выдергивать)?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 95
5.2
У меня когда снимаешь-одеваешь клемму начинают моргать габариты, надо вставить и повернуть ключ в одну из дверей чтобы отключить сигналку (или это иммобилайзер). Штатная хрень или нет - не знаю, с такой купил..
5.2
Автомобиль: WJ
И пожалуйста, дождись когда после вставки ключа все погаснет! Погоди еще 5 сек. Не загорится ли Джекичан снова.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
lu4ano, ты случайно не в районе ОСТАНКИНО (там сильные глушилки), у меня было такое.
Если получится закрой с кнопки, а потом открой. Должен снятся с охраны.
176
я попытался открыть машину с брелка - безрезультатно. нажимал кнопку 100500 раз, ходил вокруг нее нажимая кнопку - никак
ключом водительская дверь тоже не открывается, т.е. механически.
теперь я не могу попасть в машину вообще.
нахожусь на метро Дмитровская
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100748
