Не заводится WK 5.7
Автомобиль: был Grand WK 5.7
позвонил офф дилеру - говорят пока своим ключом не снимешь с охраны нифига не выйдет завестись.
мля, похоже я встрял на эвакуатор
  • Ответов 88
  • lu4ano
    17
  • Firzex
    11
  • СХ27
  • nikolai0405
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
lu4ano, а на пасажирской двери нет личинки? Непомню?
46
может вторым ключем откроешь
175
на пассажирской нет личинки и второго ключа нет, не было при покупке. sad
46
lu4ano, пробуй кнопкой нажимай закрытие открытие.
Еще у меня на форд транзите, можно было (тройным поворотом или при повернутом ключе удержанием в личинке открыть заводской ц.замок) не помню точно, но открывал таким оброзом даже двери кузова.
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2012
судя по всему, иммобилайзер заблокировал движок. Завести будет нельзя, пока не будет снята блокировка с движка. Снятие клемм с акб не поможет. Если нет второго брелока и ключа это попадос на эвакуатор до официалов.
Автомобиль: WJ
Иммо здесь не причем! Во всяком случае при данных симптомах. А сигналка... вроде бы как намек есть. Предложение: 1. ехать с ключом в фирму занимающуюся ключами и проверить выход сигнала с ключа (если конечно такое возможно). 2. Обратиться в фирму ремонтирующие джипы (не официалы)-это будет вернее, но после п.1. А официалы тока могут тока бабосы за диагностику снять и заменить блок целиком. Первопричины они не установят (тямы нет, да и нафига она им если блок заменить и его прописать проще).
21
Quote (акын)
Хорошо, если Вы правы.....
474
Автомобиль: .
похоже ты попал в зону действия "глушилки" сигналов. в москве есть такие "черные" места. даже на некоторых заправках такие ставят, чтобы ты закрыл машину с ключа, а потом ее открыл также с ключа и спокойно уехал, а не стоял, занимая место и заправочную колонку, и не чинил сигнализацию. попроси доброго человека на тросе оттащить тебя метров на 50-100. и потом штатной сигналкой закрой-открой машину. все должно пройти.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Veter)
Было у меня как то примерно так же.......
И видел, как глушат сигнал с брелка........
Отволочь её немного в сторону, может и поможет.
175
спасибо всем за ответы.
если удастся попасть внутрь, то сниму с ручника и оттащу машину метров за 200 (кстати, а буксировочные крюки спереди у Гранда есть? а то я не видел при беглом осмотре раньше. за что ее тащить? )
офф дилер сказал, что механически личинка замка у меня не должна блокироваться и я должен механически проворачивать ключ. возможно у меняя ее заело
985
Quote (lu4ano)
"Закисла", из за не использования. Вставить ключ и разрабатывать (без фанатизма). Если есть возможность, ссыкнуть вэдэшкой (или аналогом).
474
Автомобиль: .
Quote (lu4ano)
возможно, она у тебя замерзла. возьми с собой размораживатель замков и WDшечку.
Quote (lu4ano)
если не ошибаюсь, у америки штатных нет, а у европы есть.
34
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
И у меня такое было прошлым летом в жару с женой из магазина в кунцево вышел и дал с дуру ей ключи говорю;
открывай, сказал какую кнопку нажать, она нажала и все, машина заблокировалась у меня 2 сигналки блек баг
и еще какая то, вообщем открыл ключом сигналка не переставала орать машина не заводилась что бы я не делал
вообщем открыл капот скинул клемму подождал минут 5 сел в машину сразу завел и больше я жене ключи от
джипа не даю.Проблем после этого не было.
175
в машину попал - личинка похоже заедает.
я не пойму за что машину цепануть спереди можно тросом...
34
Вообщем в самом сложном случае при глюках сигналки нужно искать специальную кнопку VALET она должна быть где то
спрятана, но толковый электрик ее может найти нажмешь ее и можно будет завести.
474
Автомобиль: .
Quote (ssanhoo)
у штатной вроде нет такой кнопки
985
Quote (Veter)
Да, вроде нет.
34
Должна быть это страховка от глюков сигналки .
985
Quote (lu4ano)
Зацепить можно за рычаг, возле балки (максимально далеко от колеса, для уменьшения плеча), и аккуратненько.....
474
Автомобиль: .
ssanhoo, тогда скажу так: я о такой не знаю и в электросхемах ее не видал
46
лучше за зад тащи
985
Еще, по ЦЗ, не помню где, но где то работает. Вставить ключ в замок двери, механически открыть и зафиксировать ключ в этом положении на несколько секунд (3-5), вдруг и здесь сработает.
175
как за зад?
474
Автомобиль: .
lu4ano, за задний дворник biggrin
да также , как NEW написал, только не за перед, а за зад
46
Quote (lu4ano)
как за зад?
1-если есть, фаркоп
2-мост
175
все, проблема была действительно в помехах сигнала.
оттащил машину за 200 метров и блокировки с ключа заработали, завелась с полпинка
всем спасибо за советы, очень помогли biggrin
46
lu4ano, останкино глушит
175
теперь буду знать, что принудительно машину не стоит закрывать
175
а , все же вопрос про буксировочные крюки - на американских Грандах под них что-то предусмотрено или вообще нет и официально лишь эвакуатором?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
