Не заводится WK 5.7
Автомобиль: .
lu4ano, с победой над нехорошими радиоволнами тебя! будь внимательнее в этом месте с постановкой на сигналку. да, кстати, напиши точное место этой черной дыры.
Quote (lu4ano)
под них что-то предусмотрено или вообще нет
место предусмотрено. (я точно не знаю где оно на WK)
вот смотри темку
  • Ответов 88
  • lu4ano
    17
  • Firzex
    11
  • СХ27
  • nikolai0405
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Veter, напротив 7 континента на метро Дмитровская, ул Бутырская.
у меня кстати и рядом с домом не всегда срабатывает с первого раза (поэтому я поначалу грешил на севшую батарейку)
175
смешно, но сегодня опять машину запер и открыть не могу ))
от вчерашнего места встал метров на 300 дальше в торону центра.
выделил зону возможных проблем (у меня уж точно)
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
lu4ano, может там режимный объект имеется? Бутырка и т.п.
175
на прошлоой неделе я ставил машину вполтную к офисному зданию (вчера стояла от этого места в 70 метрах) - открывалась и закрыаалась без проблем.
но бутырка да, может аномальная ))
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
У меня была подобная ситуация один раз, больше не проявлялась после того, как разобрал брелок и подтянул контакты к батерейке, наверное это было связано с тем, что при частом нажатии (сильном) контакты проминаются и потом просто перестают доставать до батарейки.
И теперь легонько нажимаю на кнопки (чтоб не вмять опять контакты)и всегда теперь срабатывает сигналка без особых усилий на кнопки.
175
@715, лично в морей ситуации машина не ставится на сигналку из-за глушилок. это происходит и по сей день только в этом месте
216
Kia rio 2012г.в.
Вообсче то там нету режимных объектов, на которых бы стояла глушилка, ближайший сильный источник который бы мог заглушить сигналку стоит чуть подальше - за метро Дмитровской, там где ЦНИИ Атом информ, но и оно особо на сигналку не влияет. Зато возле седьмого континента и рядом с офисным здание где макдональдц часто труться угоньщики, возможно проблемы с сигналкой ихняя работа - у предка там пытались мерин увезти - благо неудчано
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherокее
Всем привет! У меня такая же ситуация, не открывается и не закрывается с ключа, сигналка орет, вставляю ключ пытаюсь завести не заводится, стартер крутит. Батарейку тоже менял, также пробовал еще запасными двумя ключами, тоже не хочет. Что делать?
175
залазишь в машину, вставляешь ключ в личинку. изнутри на двери кнопкой закрываешь и открываешь центральный замок. дальше машина заводится нормально
  • 3 года спустя...
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Доехал до точки, все было отлично.
Заглушил мотор.
Через 5 минут авто не захотел заводится. Покрутил стартером побольше, завелся с звонким цоканьем и тряской.
Ошибка p0304.
Попытался добраться до стоянки, заглох на дороге.
Куда смотреть и где четвёртый цилиндр? Хочу попробовать переставить местами катушки и свечи. Если не выйдет, то хз, эвакуатор.
Как так. Двиг работал идеально и не масложорил.
Изменено пользователем Firzex
30
Это не сигналка. Стук в двигателе появился и двиг трясся на холостых. Теперь вообще не заводится после того как проехался
выкрутить свечу 4-ого горшка и посмотресть. пару-тройку месяцев назад видел похожий случай - выпало седло клапана и заклинило поршень...
30
Выкрутили свечи 4 цилиндра, оказались приплюснутый козырьки к электроду, как будто по ним молотком стукнули. Другие цилиндры не смотрели.
С выкрученными свечами 4 цилиндра стук не исчез.завелся легче, но работал все равно совсем не ровно и пытался заглохнуть, обороты прыгали.
Вкрутили свечи, опять завели. Погазовал, из выхлопа повалил белый дым, воняющий маслом.
2 376
Автомобиль: в подписи
Чтобы так погнуть "козырек", надо чтобы в цилиндр что-то попало. Банально компрессию крутани в этом цилиндре.
30
Туда ничего не могло попасть
Ошибка эта, кстати, появлялась и ранее 1 раз, но я не обратил на нее внимания, тк. она была в статусе pending и на приборку не выскакивала. Автомобиль ехал отлично. Те. если бы у меня не было сканера, то я об ее существовании вообще бы не узнал.
Боковой электрод был "прибит" к центральному электроду
2 376
Да поняли мы, поняли, что к чему там было прибито...
30
Скоро выложу ролик последних минут 20-30 жизни  моего hemi
*жизни и смерти, если быть точным
он только ранен... до смерти далеко
30
хотяяя
30
00.00- 1.43  -  Минут за 15 до происшествия. Просто еду. В самом начале подъем в гору, автомобиль спокойно едет 60 км/ч примерно на 1000 об/мин.
3.00  - Дал жару
4.20 - сел в машину, с трудом завел и почувствовал неровную работу двигателя. Хотя на видеозаписи за несколько секунд до этого я заглушил авто, которое работало нормально. Далее посмотрел выхлоп, заглянул под капот, - ничего подозрительного.
8.10 - Пробую поехать. Здесь на видео отчетливо слышна неровная работа двигателя, когда еду в горку. Но щелчков пока нет (видимо тогда еще клапан не провалился в цилиндр)
11.25 - чувствую, что авто стало хуже, припарковался. Потом подумал, не стоять же здесь и попробовал поехать. Тут все и началось. После того как двиг заглох и я его снова запустил, появился сильный посторонний шум.
14.45 - -двигатель глохнет, как будто ему что-то мешает крутиться
19.20 - заводка вроде как с выкрученными свечами в 4 цилиндре. Завелся проще. Без поддержания педалью газа - глохнет. Крутится тяжело. Из трубы повалил масляный дым
*чтобы видео смотрелось проще и было слышно все звуки, надо отключить басы в аудиосистеме
30
1. Реально ли как-нибудь определить, каким деталям пришла хана. Особенно интересуют те, для замены которых потребуется скидывать двигатель
2. Я так понял, если причиной является провалившийся клапан, то компрессию не измерить?
3. С чего порекомендуете начать?
30
Если расклад такой, то что грозит?
Стенкам цилиндра и поршню наверное хана пришла, раз масло из трубы повалило?
Да и держатель поршня с распредвалом тоже не очень себя чувствуют наверное
Ну вот..
2 376
отвечу только за своё - п.2 - именно так.
кстати, "семерящий" мотор имеет очень характерный звук, перепутать сложно. а он будет "семерить", ибо компрессии нет. Но из салона фиг ты что разберешь, поэтому запись с бортовой камеры очень малоинформативна.
30
У джипа с борщ кайеном оказывается много общего
2 376
Это чего же там общего, кроме условного общего класса - SUV среднеразмерный с продольным двигателем?
30
@Николай Пименов, если выяснится, что от упавшего кольца образовались задиры на стенках цилиндра, то точно борщ кайен
2 376
А что, у них тоже седла клапанов выпадают??
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • Oleg wk2
    • Денис 50
    • Игорь 77
    • alexeysh
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
